メインコンテンツにスキップ
Comment réparer une chaîne de vélo qui a déraillé
英語
フランス語
手順 7を翻訳中
手順7
How to Fix a Slipped Bicycle Chain: 手順 0、 3の画像 1 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: 手順 0、 3の画像 2 How to Fix a Slipped Bicycle Chain: 手順 0、 3の画像 3
  • If the chain fell off the rear derailleur, it needs to be re-fed through the proper pulleys.
  • Feed the chain along the guide pulley (the highest of the two pulleys).
  • Thread the chain inside the derailleur cage in between the tension and guide pulley.
  • Thread the chain in front of the tab.
  • Then, thread the chain over the tension pulley.
Si la chaîne est tombée du dérailleur arrière, il faut la réintroduire dans les poulies appropriées (également appelées galets).
Introduisez la chaîne le long de la poulie de guidage (la plus élevée des deux poulies).
Enfilez la chaîne à l’intérieur de la cage du dérailleur entre la poulie de tension et de guidage.
Faites passer la chaîne devant.
Ensuite, enfilez la chaîne par-dessus la poulie de tension.
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
