メインコンテンツにスキップ
Procédure d'ouverture
注意:あなたは必要条件ガイドを編集しています。あなたが行なう変更は、この手順を含む全ての73個のガイドに反映されます。
英語
フランス語
手順 19を翻訳中
手順19
Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: 手順 0、 3の画像 1 Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: 手順 0、 3の画像 2 Opening Procedure, Separate the bottom left adhesive: 手順 0、 3の画像 3
  • Slide the bottom-left pick to the bottom-left corner to separate the adhesive.
  • Don't fully rotate the pick around the corner, as you may damage the antenna.
  • Leave the pick in the bottom-left corner before moving to the next step.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
