はじめに
iPhone7のWi-Fi接続に問題がありますか?おそらくWi-Fiダイバーシティアンテナを交換する時期かもしれません。このガイドに従って作業を進めて、Wi-Fi接続を回復させましょう。
必要な工具と部品
次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
次の3つの手順はスキップしてください。
iPhoneの下端を加熱すると、ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
ヘアドライヤーを使用するか、iOpenerを準備し、ディスプレイ裏側の接着剤を柔らかくするために、iPhone下部端に約90秒間あてます。
この手順で使用する道具:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
下部のコネクターブラケットから次の長さの トライポイント Y000 ネジを4本を取り外します。
1.2 mmネジー3本
2.4 mmネジー1本
スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
もしiPhoneを組み立て直した後に、画面が真っ暗になったり、白い線が表示されたり、タッチの反応が悪い場合は、両方のケーブルを取り外して慎重に再接続し、完全に装着されていることを確認してください。
デバイスを再組み立てする際はこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Qual’è e dove si trova l’antenna dei dati cellulare? Non quello del Wi-Fi
questa guida risolve il problema del wifi grigio?
vyřešili jste problém?
Is this a potential fix for an iPhone that won’t allow the wi-fi to be turned on? The phone has been fully restored to factory but still won’t allow the wi-fi to be turned on. It is crossed out in the Control Center, and won’t allow it to be toggled on in the Settings.
Hey i have same issue with wifi did you get any solutions?
