メインコンテンツにスキップ
iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口するとディスプレイ上の耐水性シールにダメージを与えてしまいます。再組み立ての際、接着シールを交換しなくても通常通り機能しますが、耐水機能を保てないことを留意ください。
  2. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換, iPhone 7の開口方法: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerの下側端を温めると、ディスプレイに留められた圧着剤が柔らかくなり開口しやすくなります。
    • ヘアドライヤーもしくはiOpener を準備してiPhoneの下側端に約1分間載せます。下に付けられた圧着剤が柔らかくなります。
  3. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤カップをディスプレイアセンブリの下部半分より下、かつホームボタンよりも上の位置に装着します。
    • 吸盤カップがホームボタンに重ならないように注意してください。重なってしまうと吸盤カップとフロントガラスの間に隙間が出来てしまい、しっかりと吸着することができません。
    • ディスプレイ全体のひび割れ程度が大きい場合、吸盤カップが上手く装着しないことがあります。透明な補強テープを使って表面をカバーしてください。もしくは吸盤カップの代わりに強力な梱包用テープなどを使用することもできます。それでも上手くいかない場合は、吸盤カップ上にボンドなどを付けて固まったら引っ張ります。
  4. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ディスプレイアセンブリと背面ケースの間に小さな隙間が出来るように吸盤カップで引き上げます。
    • スパッジャーの平面側先端を隙間に差し込みます。
    • ディスプレイを留めている耐水性のある接着剤はとても強力です。最初の隙間を作るためにかなりの努力が必要です。もし隙間を作るのが難しい場合は、スパッジャーを内部に差し込めるほどの隙間ができるまで、吸盤カップを上下に動かし続けてください。
  5. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • iPhoneの下部端から左側に沿ってスパッジャーを動かします。
    • ディスプレイと背面ケースの間に出来た隙間を広げるために、スパッジャーをひねりながら動かします。
  6. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーをiPhone下部端から左側に移して、下から音量ボタンとサイレントスイッチを通って上部に向けて動かしていきます。
    • ディスプレイ上部端をリアケース側から外さないでください。プラスチッククリップで留められているため、無理に外そうとすると壊してしまいます。
  7. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス下側の右側角にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • ディスプレイアセンブリとリアケースの間の隙間を広げるためスパッジャーをひねりながら動かしていきます。
    • スパッジャーの平面側先端をデバイス右側から上部に向けてスライドして動かします。同時にディスプレイに留められた圧着剤をスパッジャーで切り込みます。
    • デバイス右側端に沿って付けられた、デリケートなリボンケーブルにダメージを与えないよう、留められた接着剤より内側にスパッジャーを差し込まないでください。
  8. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 吸盤カップを引き上げて、ディスプレイを持ち上げてiPhoneを開けます。
    • 10度以上ディスプレイを持ち上げないでください。デバイスの右端にはリボンケーブルがあり、ディスプレイとロジックボードを繋いでいます。
  9. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さなノブを持ち上げてフロントパネルから外します。
  10. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 開口ピックをiPhoneのリアケースとフロントパネルの間の上端に差し込みます。スクリーンを固定している残りの圧着剤を剥がします。
    • デバイス上端にあるプラスチック製クリップにダメージを与えないようご注意ください。
  11. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイスの上端からディスプレイアセンブリをわずかに引き離し、背面ケースに留められたクリップを外します。
    • 本のバックカバーを開くように、左側からディスプレイをめくってiPhoneの内部を開いていきます。
    • ディスプレイを完全に外さないでください。まだリボンケーブルがiPhoneのロジックボードに接続されています。
    • 下部のコネクターブラケットから次の長さの トライポイント Y000 ネジを4本を取り外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 2.4 mmネジー1本
    • 修理作業中は、各ネジを きちんと管理してください 。再組み立ての際は、iPhoneへのダメージを防ぐため、正しい位置に装着しましょう。
  12. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 下側のコネクターブラケットを取り出します。
  13. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの尖ったほうの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから外します。
    • バッテリーコネクターがソケットに接触してiPhoneの電源が入らないようにするため、わずかにコネクターケーブルを上に曲げます。
  14. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 15、 3の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 15、 3の画像 2 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 15、 3の画像 3
    • この手順でケーブルの接続を外したり再接続する前にバッテリーが切れていることを確認してください。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
    • これらのケーブルを再接続する際は、カチッと音がして装着されるまで、コネクタの先端をソケットに押し込みます。それから反対側のコネクタも同じ作業を繰り返します。コネクタの中央部分を押さないでください。コネクタが僅かでもずれてしまうと曲がってしまい、永続的なダメージの原因となります。
    • もしiPhoneを組み立て直した後に、画面が真っ暗になったり、白い線が表示されたり、タッチの反応が悪い場合は、両方のケーブルを取り外して慎重に再接続し、完全に装着されていることを確認してください。
  15. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクター上に固定されたブラケットから1.3 mm #000プラスネジを2本外します。
    • あるデバイスによってはY000が使用されています。Appleは製品の製造ラインの途中からY000ネジの使用に切り替えました。
  16. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクターの接続をロジックボード上のソケットから外します。
    • 再度接続する際には、この平たいコネクターが曲がるリスクを最小にするために、コネクターを一度に接続してください。
  17. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 18、 1の画像 1
  18. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換, 気圧ベント: 手順 19、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められている気圧ベントの2本の1.9 mmプラスネジを取り外します。
  19. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ベントを取り出します。
  20. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換, Taptic Engine: 手順 21、 2の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換, Taptic Engine: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側の先端を使って、Taptic Engineのコネクターをロジックボードのソケットから外してください。
  21. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • Taptic Engineを背面ケースに留めている3本の1.6 mmプラスネジを外します。
  22. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • Taptic Engineを取り出します。
  23. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 24、 1の画像 1
    • WiFiダイバーシティアンテナを背面ケースに固定しているプラスネジを取り出します。
    • 3.2 mmネジー1本
  24. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • スピーカーを背面ケースに固定している次のプラスネジを3本外します。
    • 1.3 mmネジー2本
    • 2.0 mmネジー1本
  25. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 26、 3の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 26、 3の画像 2 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、2本のアンテナケーブルをロジックボード上のソケットから接続を外します。
  26. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ロジックボード上のブラケットからアンテナケーブルを緩めます。(解放します)
  27. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、スピーカー上のクリップからアンテナケーブルを取り出します。
    • ケーブルにダメージを与えないように、クリップ付近のケーブルを掴んでください。
  28. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード側にスピーカーアセンブリをスライドさせ、背面ケースから取り出します。
  29. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • スピーカーを取り出します。
  30. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナ: 手順 31、 2の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナ: 手順 31、 2の画像 2
    • 丁寧にスピーカー上のクリップからアンテナを取り出します。
  31. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ピンセットを使って丁寧にタブを掴んでスピーカーから取り出します。
  32. iPhone7のWi-Fiダイバーシティアンテナの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • Wi-Fiダイバーシティアンテナを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際はこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Scott Havard
メンバー登録日: 06/27/16
49,326 ポイント
31のガイドは作成済み
4 件のコメント
Qual’è e dove si trova l’antenna dei dati cellulare? Non quello del Wi-Fi
Nicola Canato - 返信
questa guida risolve il problema del wifi grigio?
Nino Galletta - 返信
vyřešili jste problém?
Lukáš Netečný -
Is this a potential fix for an iPhone that won’t allow the wi-fi to be turned on? The phone has been fully restored to factory but still won’t allow the wi-fi to be turned on. It is crossed out in the Control Center, and won’t allow it to be toggled on in the Settings.
bluebee_technology - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 100
過去 30 日: 374
今までの合計 71,653
