メインコンテンツにスキップ
iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, SIMカードトレイの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, SIMカードトレイの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, SIMカードトレイの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードイジェクトツール、SIMイジェクトビット、またはまっすぐにしたペーパークリップを、本機の右端にあるSIMトレイの穴に挿入してください。
    • SIMカードトレイを取り出すには、イジェクト用の穴にしっかりと押し込んでください。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 2、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 2、 2の画像 2
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.4㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
  3. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイの接着剤を温めます: 手順 3、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、iPhoneのスクリーン上に約2分間当てます。ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵バッテリーやディスプレイは熱によるダメージを受けやすいです。
  4. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 4、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 4、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 4、 3の画像 3
    • フロントパネルの下側半分、できるだけホームボタンに近い位置に、吸盤ハンドルを装着します。
    • ディスプレイの亀裂のダメージが大きい場合、吸盤カップがしっかりと装着させるために透明の梱包テープを表面に貼ります。あるいは、強力テープで吸盤カップを作ってディスプレイを引き上げることもできます。それでも上手くいかない場合は、圧着/接着剤を付けた吸盤カップを壊れたスクリーン上に装着します。
    • 吸盤ハンドルを使って、フロントパネルとフレームの間に隙間を作りるため、ハンドルを上に持ち上げます。
    • うまく隙間が作れない場合は、スクリーンの下側半分をさらに温めて、接着剤を柔らかくしてください。
    • 開口ピックを作った隙間に挿入します。
  5. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックを右下コーナーん差し込み、フロントパネルの接着剤をスライスします。
    • 2番目の開口ピックをデバイスの下部端に差し込みます。
    • 開口ピックを左下コーナーへスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着しないように、開口ピックをその場に残します。
  6. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 接着剤をスライスします: 手順 6、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 接着剤をスライスします: 手順 6、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 接着剤をスライスします: 手順 6、 3の画像 3
    • 接着剤が硬くなって切断できない場合は、おそらく冷却されてきたことが原因です。iOpenerを使って、約2−3分間にわたって再度温めてください。
    • デバイスの左側端に沿って開口ピックを下部に向けてスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • ディスプレイの左上隅付近で止めます。
    • ディスプレイの上部端をリアケースからこじ開けないでください。プラスチックのクリップで固定されており、破損することがあります。
  7. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 右端に沿って開口ピックをスライスする場合は、ディスプレイのフレックスケーブルを傷つけないように、オープニングピックの先端(~2~3mm)だけ挿入してください。
    • デバイスの右側端に沿ってスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • ディスプレイの右上コーナーで止めます。
  8. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, スクリーンを持ち上げます: 手順 8、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, スクリーンを持ち上げます: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを外します。
    • ゆっくりと吸盤ハンドルを引き上げて、ディスプレイの下側端を持ち上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤ハンドルを外します。
  9. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 9、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 9、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 9、 3の画像 3
    • ディスプレイ左上コーナーの下に開口ピックをスライドします。
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  10. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, フロントパネルのクリップを外します: 手順 10、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, フロントパネルのクリップを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に、受電ポート側に向けてスライドさせ、リアケースに固定しているクリップを外します。
  11. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 11、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 11、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 11、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
    • 下部ディスプレイケーブルブラケットを固定している4本のプラスネジを外します。
    • 長さ1.2 mmネジー2本
    • 長さ 2.8 mmネジー2本
    • 再組み立ての際に各ネジが元の正しい場所に戻せるように、ネジを注意深く管理してください。間違った場所にネジを取り付けると、永久的な損傷を与える可能性があります。
  12. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 下部ディスプレイケーブルブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 下部ディスプレイケーブルブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ゆっくりと下部ディスプレイケーブルブラケットを外します。
  13. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • 先の鋭利なスパッジャーを使って、ソケットからバッテリーコネクタをまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
  14. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 15、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 15、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイとデジタイザーのケーブルは、互いに重なり合っています。ケーブルの損傷を避けるため、必ず上のケーブルを先に外し、決して両方を同時に外そうとしないでください。
    • スパッジャーの先端部分で、下の2本のディスプレイケーブルを外し、コネクタをソケットからまっすぐ上に引き抜きます。
    • このようにプレスコネクタを再装着するには、片側をカチッと音がするまで押し、反対側も同様に押します。真ん中は押さえないでください。少しでもずれると、コネクターが曲がってしまい、永久的な破損の原因になることがあります。
  15. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, フロントセンサーアセンブリのブラケットのネジを外します: 手順 16、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、フロントセンサーアセンブリブラケットを固定している長さ1.2 mmのネジを3本外します。
  16. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, フロントセンサーアセンブリを外します: 手順 17、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, フロントセンサーアセンブリを外します: 手順 17、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロントセンサーアセンブリのブラケットをゆっくりと外します。
  17. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, フロントセンサーアセンブリケーブルの接続を外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, フロントセンサーアセンブリケーブルの接続を外します: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントセンサーアセンブリのコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  18. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 19、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリを外します。
  19. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタのブラケットのネジを外します: 手順 20、 1の画像 1
    • Lightningコネクタブラケットを固定している3本のネジを外します。
    • 長さ1.2 mm Y000ネジー1本
    • 長さ2.7 mm プラスネジー1本
    • 長さ2.9 mm プラスネジー1本
  20. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightiningコネクタブラケットを外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightiningコネクタブラケットを外します: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Lightningコネクタブラケットを取り出します。
  21. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナフレックスケーブルを緩めます: 手順 22、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナフレックスケーブルを緩めます: 手順 22、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナフレックスケーブルを緩めます: 手順 22、 3の画像 3
    • 開口ピックをアンテナフレックスケーブルとスピーカー上部の間にゆっくりとスライドします。
    • この部分のフレックスケーブルはスピーカーに軽く接着剤で装着されています。スピーカーからケーブルを外せないときは、温めたiOpenerもしくはヘアドライやを再度当てて、接着剤を柔らかくしてください。フレックスケーブルを安全に剥がしやすくなります。
  22. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナの接続を外します: 手順 23、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナの接続を外します: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端部分を使い、Wi-Fiダイバーシティアンテナのコネクタをソケットからまっすぐ上にこじって外します。
    • このコネクタのソケットは、スピーカーとTaptic Engineの間に軽く装着されており、ケーブルを取り外す作業は少し難しいです。この時、開口ピックでコネクタのソケットを押さえれば、簡単に取り外すことができます。
    • このケーブルの再接続にはコツがいります。ピンセットでフレックスケーブルを持ち、コネクターがソケットと一直線になるようにすると、簡単に接続できます。そして、コネクターがカチッと音がするまで、スポンジの平らな部分でコネクターを優しく真直ぐに押してください。
  23. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Wi-Fiダイバーシティアンテナのコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ持ち上げて外します。
  24. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナを外します: 手順 25、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Wi-Fiダイバーシティアンテナを外します: 手順 25、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Wi-Fiダイバーシティアンテナを取り出します。
    • Taptic Engineを固定している2本のネジを外します。
    • 2.1 mmプラスネジ−1本
    • 2.1 mmスタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジは、スタンドオフドライバーを使うのが一番安全です。
    • ただし、マイナスドライバーが滑って周囲の部品を傷つけないように、十分注意してください。
  25. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 接地ブラケットを取り出します: 手順 27、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 接地ブラケットを取り出します: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Taptic Engine左端の接地ブラケットを外します。
  26. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, アンテナケーブルソケットをこじ開けます: 手順 28、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, アンテナケーブルソケットをこじ開けます: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineコネクタの下からアンテナケーブルソケットをこじ開けて外します。
  27. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 29、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineのコネクタをソケットからまっすぐ跳ね上げて、接続を外します。
  28. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Taptic Engineを外します: 手順 30、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Taptic Engineを外します: 手順 30、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Taptic Engineをゆっくりと外します。
  29. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 着圧ベントのネジを外します: 手順 31、 1の画像 1
    • 着圧ベントを固定している次の2本のネジを外します。
    • 長さ1.9 mm プラスネジー1本
    • 長さ1.7 mm プラスネジー1本
  30. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 着圧ベントを外します: 手順 32、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 着圧ベントを外します: 手順 32、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 着圧ベントを外します: 手順 32、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、気圧ベントを取り出します。
    • 気圧ベントは、リアケースに軽く接着されています。ケースから気圧ベントを切り離すのに苦労している場合は、温めたiOpenerやドライヤーで少し熱を加え、接着剤を柔らかくしてください。そうすることで、気圧ベントを安全に分離することができます。
  31. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, リアカメラの接続を外します: 手順 33、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, リアカメラの接続を外します: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからリアカメラのコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  32. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, リアカメラブラケットのネジを外します: 手順 34、 1の画像 1
    • リアカメラブラケットを固定している2本のネジを外します。
    • 長さ3.0 mmスタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジはスタンドオフドライバーで外すのが最適です。
    • 持ち合わせていない場合はマイナスドライバーでも対応できますが、周辺のパーツを破損しないようにご注意ください。
    • 長さ3.1 mmプラスネジー1本
  33. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, リアカメラブラケットを外します: 手順 35、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, リアカメラブラケットを外します: 手順 35、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、リアカメラブラケットを外します。
  34. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, フラッシュの接続を外します: 手順 36、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, フラッシュの接続を外します: 手順 36、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからフラッシュのコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  35. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 上部ケーブルブラケットのネジを外します: 手順 37、 1の画像 1
    • 上部ケーブルブラケットを固定している2本のネジを外します。
    • 長さ 2.8 mmネジー1本
    • 長さ1.2 mmネジー1本
  36. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 上部ケーブルブラケットを外します: 手順 38、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 上部ケーブルブラケットを外します: 手順 38、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、上部ケーブルブラケットを外します。
  37. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 上部フレックスケーブルの接続を外します: 手順 39、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 上部フレックスケーブルの接続を外します: 手順 39、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、上部フレックスケーブルをソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
  38. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 左上アンテナパーツのネジを外します: 手順 40、 1の画像 1
    • 左上アンテナの長さ1.2 mmプラスネジを3本外します。
    • アンテナパーツをまだ完全に外さないでください。リアケースに固定された4本目のネジがあります。
  39. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • リアケースの上部端にアンテナを固定している、長さ1.4 mmプラスネジを緩めます。
  40. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 左上アンテナを外します: 手順 42、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 左上アンテナを外します: 手順 42、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、左上アンテナを外します。
  41. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 接地ブラケットのネジを外します: 手順 43、 1の画像 1
    • 左上接地ブラケットを固定している2本のネジを外します。
    • 長さ1.5 mm プラスネジー1本
    • 長さ1.2 mm プラスネジー1本
  42. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 左上接地ブラケットを取り出します: 手順 44、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 左上接地ブラケットを取り出します: 手順 44、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、左上接地ブラケットを取り出します。
  43. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードのネジを緩めます: 手順 45、 1の画像 1
    • ロジックボードを固定している4本のネジを外します。
    • 長さ1.7 mm プラスネジー1本
    • 一部ねじ込み式の長さ1.7mmのプラスネジー1本
    • このネジは、リアカメラコネクタの周囲を保護する発泡スチロールで覆われています。ピンセットを使って、ネジを外すのに必要な分だけフォームをはがします。
    • 長さ2.5 mmスタンドオフネジー1本
    • 長さ2.2 mmスタンドオフネジー1本
  44. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードの接地ブラケットをこじ開けます: 手順 46、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードの接地ブラケットをこじ開けます: 手順 46、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ロジックボードの接地ブラケットをリアケースの右上コーナーから慎重にこじ開けます。
  45. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, SIMカードイジェクトプランジャーを移動します: 手順 47、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, SIMカードイジェクトプランジャーを移動します: 手順 47、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端部分を使い、SIMカードイジェクトプランジャーをリアケースの右端まで押して、ロジックボードの邪魔にならないように移動させます。
  46. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningポートケーブルの接続を外します: 手順 48、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningポートケーブルの接続を外します: 手順 48、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningポートケーブルの接続を外します: 手順 48、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、Lightningポートケーブルの接続を、ソケットからコネクタをまっすぐ持ち上げて外します。
    • スパッジャーの先端を使って、ワイヤレス充電コイルケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  47. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードをこじ開けます: 手順 49、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードをこじ開けます: 手順 49、 2の画像 2
    • ロジックボードのバッテリコネクタ側をスパジャーの平面側で軽くこじ開けるようにしてください。
    • ケーブル類をこじ開けないように注意してください。抵抗を感じる場合は、すべてのケーブル、コネクター、コンポーネントが基板から外れていることを確認してください。
  48. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードを外します: 手順 50、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードを外します: 手順 50、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ロジックボードを外します: 手順 50、 3の画像 3
    • バッテリーコネクター付近のロジックボードの端を摘み、持ち上げて取り外します。
    • 周囲のケーブルがロジックボードに絡まったり、挟まっていないか確認してください。
  49. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ラウドスピーカーのネジを外します: 手順 51、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを固定している2本のネジを外します。
    • 長さ1.4 mmプラスネジー1本
    • 長さ2.1 mmプラスネジー1本
  50. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ラウドスピーカーを外します: 手順 52、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ラウドスピーカーを外します: 手順 52、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, ラウドスピーカーを外します: 手順 52、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ラウドスピーカーを外します。
  51. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタのネジを外します: 手順 53、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタのネジを外します: 手順 53、 2の画像 2
    • リアケースにLightningコネクタを固定している5本のネジを外します。
    • 長さ1.3 mmプラスネジー1本
    • 長さ2.3 mmプラスネジー2本
    • 長さ1.4 mmプラスネジー2本
  52. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, マイクを外します: 手順 54、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, マイクを外します: 手順 54、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, マイクを外します: 手順 54、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、Lightningコネクタの左右にある2つのマイクを、接着剤で固定されている部分から慎重にこじ開けます。
    • マイクを完全に取り外そうとせず、画像のように接着剤を切り離すだけにしてください。
  53. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリの接着剤を緩めます: 手順 55、 1の画像 1
  54. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリのフレックスケーブルを外します: 手順 56、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリのフレックスケーブルを外します: 手順 56、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリのフレックスケーブルを外します: 手順 56、 3の画像 3
    • Lightningコネクタアセンブリのフレックスケーブルの上部の下に開口ピックをスライドさせ、ケーブルをリアケースから外します。
    • ワイヤレス充電コイルの一部は、Lightningコネクターフレックスケーブルのこの部分の真下にあります。無理にこじ開けるとコイルが破損することがあります。
    • 必要に応じて、ドライヤーまたはiOpenerを繰り返し使用して、Lightningコネクタアセンブリのフレックスケーブルの裏側を再加熱し、接着剤をさらに柔らかくしてください。
    • 他の部品に傷をつけないように注意しながら、フレックスケーブルの上部を切り離し続けます。
    • バッテリーのコネクタを傷つけないように、邪魔にならないように慎重に折りたたみます。
    • バッテリー本体を傷つけないように十分注意してください。バッテリーに穴が開くと、危険な化学物質が漏れたり、引火を発生することがあります。
    • バッテリー下端を通過したところで、ピックを滑らせるのを止めます。
  55. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 57、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 57、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 57、 3の画像 3
    • デバイスのコーナーから初めて、Lightningコネクタ側に向けてケーブルの下のピックをスライドします。
    • Lightningコネクタに到達したところで、ピックのスライドを止めてください。
  56. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 58、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 58、 2の画像 2
    • Lightningコネクタをリアケースの角からゆっくりと引き抜きます。
    • Lightningコネクタアセンブリを完全ニトリ出さないでください。まだ一部がリアケースに装着しています。
  57. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 59、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 59、 2の画像 2
    • Lightningコネクタの下にある開口ピックをスライドさせると、さらにリアケースからアセンブリを分離することができます。
    • Lightningコネクタアセンブリがリアケースの底面から乖離するまで、ピックをスライドし続けます。
    • Lightningコネクタアセンブリを取り出さないでください。リアケース左端に、まだ最後の一片が付着している状態です。
  58. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 60、 2の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換: 手順 60、 2の画像 2
    • リアケースの左端とLightningアセンブリの残りの接着部分の間に開口ピックをスライドします。
  59. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリを外します: 手順 61、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリを外します: 手順 61、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリを外します: 手順 61、 3の画像 3
    • Lightningコネクタアセンブリを取り出します。
    • Lightningコネクタアセンブリをインストール、もしくは交換する前に:
    • 残った接着剤を取り除き、イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布で接着部分をきれいにします。
    • 新しいアセンブリの接着面を剥がす前に、フレックスケーブルの穴とネジポストの位置を合わせて、Lightningコネクタアセンブリが正しく配置されていることを確認します。ケーブルの位置がずれていると、ロジックボードに再接続することができません。
  60. iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 残りのパーツを移植/交換します: 手順 62、 3の画像 1 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 残りのパーツを移植/交換します: 手順 62、 3の画像 2 iPhone SE 2022 Lightningコネクタアセンブリの交換, 残りのパーツを移植/交換します: 手順 62、 3の画像 3
    • Lightningコネクタの底面にあるゴム製のガスケットは、液体や埃の侵入からiPhoneを保護します。新しいLightningコネクタアセンブリを取り付ける場合、ガスケットを慎重に取り外して新しい部品に移植してください。
    • また、各マイクの底面にある小さな接着パッチは、液体や埃の侵入からiPhoneを保護します。Lightningコネクターアセンブリを取り付ける前に、2つの粘着パッチを交換すると、より効果的です。
    • 新しい部品にアンテナ変換ケーブルが付属しているかどうかを確認します。付属していない場合は、スパッガーの先の尖った部分でケーブルをこじあけ、古いライトニングアセンブリから新しいライトニングアセンブリに移植します。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤をインストールしてデバイスを密封する前に、電源を入れて、修理がうまくいったか点検をしてください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに訪ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
163,276 ポイント
650のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
138 メンバー
16,895のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 47
過去 30 日: 202
今までの合計 1,310
