はじめに
このガイドを参照して、iPhone SE 2022 のロジックボードを交換します。
この修理ガイドは、モデル番号 A2783 (インターナショナルモデル)を使用して作成されました。
ご注意: このガイドでは、ディスプレイアセンブリを完全に取り外します。これはディスプレイケーブルの損傷を防ぐために強く推奨されます。修理の経験がある方で、ディスプレイケーブルを接続したままWi-Fiダイバーシティアンテナを取り外しても問題がない場合は、ディスプレイを取り外す手順を省略することができます。
再組み立ての際に接着シールを交換しない場合、デバイスは正常に機能しますが、ほとんどの場合、防水機能は失われます。
デバイスを再組み立てする際に、部品を再接着するための交換用接着剤が必要になります。
必要な工具と部品
SIMカードイジェクトツール、SIMイジェクトビット、またはまっすぐにしたペーパークリップを、本機の右端にあるSIMトレイの穴に挿入してください。
SIMカードトレイを取り出すには、イジェクト用の穴にしっかりと押し込んでください。
SIMカードトレイを取り出します。
フロントパネルの下側半分、できるだけホームボタンに近い位置に、吸盤ハンドルを装着します。
吸盤ハンドルを使って、フロントパネルとフレームの間に隙間を作りるため、ハンドルを上に持ち上げます。
開口ピックを作った隙間に挿入します。
開口ピックを右下コーナーん差し込み、フロントパネルの接着剤をスライスします。
2番目の開口ピックをデバイスの下部端に差し込みます。
開口ピックを左下コーナーへスライドしながら、接着剤をスライスします。
接着剤が再装着しないように、開口ピックをその場に残します。
ディスプレイ左上コーナーの下に開口ピックをスライドします。
ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
下部ディスプレイケーブルブラケットを固定している4本のプラスネジを外します。
長さ1.2 mmネジー2本
長さ 2.8 mmネジー2本
Lightningコネクタブラケットを固定している3本のネジを外します。
長さ1.2 mm Y000ネジー1本
長さ2.7 mm プラスネジー1本
長さ2.9 mm プラスネジー1本
ロジックボードを固定している4本のネジを外します。
長さ1.7 mm プラスネジー1本
一部ねじ込み式の長さ1.7mmのプラスネジー1本
長さ2.5 mmスタンドオフネジー1本
長さ2.2 mmスタンドオフネジー1本
スパッジャーの先端部分を使い、SIMカードイジェクトプランジャーをリアケースの右端まで押して、ロジックボードの邪魔にならないように移動させます。
スパッジャーの先端を使って、Lightningポートケーブルの接続を、ソケットからコネクタをまっすぐ持ち上げて外します。
スパッジャーの先端を使って、ワイヤレス充電コイルケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
可能であれば、新しい接着剤をインストールしてデバイスを密封する前に、電源を入れて、修理がうまくいったか点検をしてください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに訪ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
