メインコンテンツにスキップ
iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.4㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
  2. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイの接着剤を温めます: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、iPhoneのスクリーン上に約2分間当てます。ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵バッテリーやディスプレイは熱によるダメージを受けやすいです。
  3. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 2 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 3
    • フロントパネルの下側半分、できるだけホームボタンに近い位置に、吸盤ハンドルを装着します。
    • ディスプレイの亀裂のダメージが大きい場合、吸盤カップがしっかりと装着させるために透明の梱包テープを表面に貼ります。あるいは、強力テープで吸盤カップを作ってディスプレイを引き上げることもできます。それでも上手くいかない場合は、圧着/接着剤を付けた吸盤カップを壊れたスクリーン上に装着します。
    • 吸盤ハンドルを使って、フロントパネルとフレームの間に隙間を作りるため、ハンドルを上に持ち上げます。
    • うまく隙間が作れない場合は、スクリーンの下側半分をさらに温めて、接着剤を柔らかくしてください。
    • 開口ピックを作った隙間に挿入します。
  4. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 2 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックを右下コーナーん差し込み、フロントパネルの接着剤をスライスします。
    • 2番目の開口ピックをデバイスの下部端に差し込みます。
    • 開口ピックを左下コーナーへスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着しないように、開口ピックをその場に残します。
  5. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 2 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 3
    • 接着剤が硬くなって切断できない場合は、おそらく冷却されてきたことが原因です。iOpenerを使って、約2−3分間にわたって再度温めてください。
    • デバイスの左側端に沿って開口ピックを下部に向けてスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • ディスプレイの左上隅付近で止めます。
    • ディスプレイの上部端をリアケースからこじ開けないでください。プラスチックのクリップで固定されており、破損することがあります。
  6. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 右端に沿って開口ピックをスライスする場合は、ディスプレイのフレックスケーブルを傷つけないように、オープニングピックの先端(~2~3mm)だけ挿入してください。
    • デバイスの右側端に沿ってスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • ディスプレイの右上コーナーで止めます。
  7. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, スクリーンを持ち上げます: 手順 7、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, スクリーンを持ち上げます: 手順 7、 2の画像 2
    • 開口ピックを外します。
    • ゆっくりと吸盤ハンドルを引き上げて、ディスプレイの下側端を持ち上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤ハンドルを外します。
  8. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 2 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 3
    • ディスプレイ左上コーナーの下に開口ピックをスライドします。
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  9. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルのクリップを外します: 手順 9、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, フロントパネルのクリップを外します: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に、受電ポート側に向けてスライドさせ、リアケースに固定しているクリップを外します。
  10. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 2 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
    • 下部ディスプレイケーブルブラケットを固定している4本のプラスネジを外します。
    • 長さ1.2 mmネジー2本
    • 長さ 2.8 mmネジー2本
    • 再組み立ての際に各ネジが元の正しい場所に戻せるように、ネジを注意深く管理してください。間違った場所にネジを取り付けると、永久的な損傷を与える可能性があります。
  11. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 下部ディスプレイケーブルブラケットを外します: 手順 12、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 下部ディスプレイケーブルブラケットを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ゆっくりと下部ディスプレイケーブルブラケットを外します。
  12. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 13、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 13、 2の画像 2
    • 先の鋭利なスパッジャーを使って、ソケットからバッテリーコネクタをまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
  13. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 14、 3の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 14、 3の画像 2 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイとデジタイザーのケーブルは、互いに重なり合っています。ケーブルの損傷を避けるため、必ず上のケーブルを先に外し、決して両方を同時に外そうとしないでください。
    • スパッジャーの先端部分で、下の2本のディスプレイケーブルを外し、コネクタをソケットからまっすぐ上に引き抜きます。
    • このようにプレスコネクタを再装着するには、片側をカチッと音がするまで押し、反対側も同様に押します。真ん中は押さえないでください。少しでもずれると、コネクターが曲がってしまい、永久的な破損の原因になることがあります。
  14. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, フロントセンサーアセンブリのブラケットのネジを外します: 手順 15、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、フロントセンサーアセンブリブラケットを固定している長さ1.2 mmのネジを3本外します。
  15. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, フロントセンサーアセンブリを外します: 手順 16、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, フロントセンサーアセンブリを外します: 手順 16、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロントセンサーアセンブリのブラケットをゆっくりと外します。
  16. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, フロントセンサーアセンブリケーブルの接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, フロントセンサーアセンブリケーブルの接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントセンサーアセンブリのコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  17. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリを外します。
  18. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, イヤピーススピーカーブラケットのネジを外します: 手順 19、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーのブラケットを固定している3本のネジを外します。
    • 長さ2.6 mm プラスネジー2本
    • 長さ1.6 mmプラスネジー1本
  19. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, イヤピーススピーカーブラケットを取り出します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, イヤピーススピーカーブラケットを取り出します: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、イヤピーススピーカーブラケットをゆっくりと取り出します。
  20. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, イヤピーススピーカーを外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, イヤピーススピーカーを外します: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットで前面カメラを持ち上げてソケットから外し、左側に回してイヤースピーカーにアクセスできるようにします。
    • この手順ではフロントカメラケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
  21. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, イヤピーススピーカーのネジを外します: 手順 22、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーを固定している2本のネジを外します。
    • 長さ1.8 mm プラスネジー1本
    • 長さ2.3 mmプラスネジー1本
  22. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 23、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、イヤピーススピーカーを取り出します。
  23. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, フロントカメラとセンサーアセンブリの接着剤を緩めます: 手順 24、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの上端に当てて、フロントカメラとセンサーアセンブリを固定している接着剤を緩めます。iOpenerを2分以上当てます。
  24. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 近接センサーをこじ開けます: 手順 25、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 近接センサーをこじ開けます: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先の尖った部分を使って、近接センサーをフロントパネルの凹部から慎重にこじ開けます。
    • センサーをこじ開けるには、センサーの下にツールを差し込んでください。ケーブル側だけをこじると、センサーがケーブルアセンブリから外れ、交換が必要になることがあります。センサー/ケーブルアセンブリを交換する場合、必要ではありません。
  25. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 環境光センサーをこじ開けます: 手順 26、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, 環境光センサーをこじ開けます: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を環境光センサーをゆっくりとフロントパネルの角からこじ開けます。
  26. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, フロントカメラとセンサーアセンブリフレックスケーブルを外します: 手順 27、 3の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, フロントカメラとセンサーアセンブリフレックスケーブルを外します: 手順 27、 3の画像 2 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, フロントカメラとセンサーアセンブリフレックスケーブルを外します: 手順 27、 3の画像 3
    • フロントカメラとセンサーケーブルのアセンブリの下に開口ピックをスライドさせ、フロントパネルから分離します。
    • フロントパネルからケーブルを分離できない場合、温めたiOpenerをスクリーン上端に再度、1分以上当てて、さらに接着力を弱めてください。
  27. iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, フロントカメラとセンサーアセンブリケーブルを外します: 手順 28、 2の画像 1 iPhone SE 2022 フロントカメラとセンサーケーブルの交換, フロントカメラとセンサーアセンブリケーブルを外します: 手順 28、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロントカメラとセンサーアセンブリケーブルを外します。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤をインストールしてデバイスを密封する前に、電源を入れて、修理がうまくいったか点検をしてください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに訪ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
163,390 ポイント
650のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
138 メンバー
16,904のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 31
過去 7 日: 59
過去 30 日: 179
今までの合計 999
