メインコンテンツにスキップ
iPhone SE 2022 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.4㎜ペンタローブネジを2本を取り外します。
  2. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, ディスプレイの接着剤を温めます: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、iPhoneのスクリーン上に約2分間当てます。ディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開きやすくなります。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵バッテリーやディスプレイは熱によるダメージを受けやすいです。
  3. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 2 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 3、 3の画像 3
    • フロントパネルの下側半分、できるだけホームボタンに近い位置に、吸盤ハンドルを装着します。
    • ディスプレイの亀裂のダメージが大きい場合、吸盤カップがしっかりと装着させるために透明の梱包テープを表面に貼ります。あるいは、強力テープで吸盤カップを作ってディスプレイを引き上げることもできます。それでも上手くいかない場合は、圧着/接着剤を付けた吸盤カップを壊れたスクリーン上に装着します。
    • 吸盤ハンドルを使って、フロントパネルとフレームの間に隙間を作りるため、ハンドルを上に持ち上げます。
    • うまく隙間が作れない場合は、スクリーンの下側半分をさらに温めて、接着剤を柔らかくしてください。
    • 開口ピックを作った隙間に挿入します。
  4. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 2 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックを右下コーナーん差し込み、フロントパネルの接着剤をスライスします。
    • 2番目の開口ピックをデバイスの下部端に差し込みます。
    • 開口ピックを左下コーナーへスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着しないように、開口ピックをその場に残します。
  5. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 2 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 3
    • 接着剤が硬くなって切断できない場合は、おそらく冷却されてきたことが原因です。iOpenerを使って、約2−3分間にわたって再度温めてください。
    • デバイスの左側端に沿って開口ピックを下部に向けてスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • ディスプレイの左上隅付近で止めます。
    • ディスプレイの上部端をリアケースからこじ開けないでください。プラスチックのクリップで固定されており、破損することがあります。
  6. iPhone SE 2022 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone SE 2022 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 右端に沿って開口ピックをスライスする場合は、ディスプレイのフレックスケーブルを傷つけないように、オープニングピックの先端(~2~3mm)だけ挿入してください。
    • デバイスの右側端に沿ってスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • ディスプレイの右上コーナーで止めます。
  7. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, スクリーンを持ち上げます: 手順 7、 2の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, スクリーンを持ち上げます: 手順 7、 2の画像 2
    • 開口ピックを外します。
    • ゆっくりと吸盤ハンドルを引き上げて、ディスプレイの下側端を持ち上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤ハンドルを外します。
  8. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 2 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 残りの接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 3
    • ディスプレイ左上コーナーの下に開口ピックをスライドします。
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  9. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, フロントパネルのクリップを外します: 手順 9、 2の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, フロントパネルのクリップを外します: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に、受電ポート側に向けてスライドさせ、リアケースに固定しているクリップを外します。
  10. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 2 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, ディスプレイを持ち上げます: 手順 10、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
    • 下部ディスプレイケーブルブラケットを固定している4本のプラスネジを外します。
    • 長さ1.2 mmネジー2本
    • 長さ 2.8 mmネジー2本
    • 再組み立ての際に各ネジが元の正しい場所に戻せるように、ネジを注意深く管理してください。間違った場所にネジを取り付けると、永久的な損傷を与える可能性があります。
  11. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 下部ディスプレイケーブルブラケットを外します: 手順 12、 2の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, 下部ディスプレイケーブルブラケットを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ゆっくりと下部ディスプレイケーブルブラケットを外します。
  12. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 13、 2の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 13、 2の画像 2
    • 先の鋭利なスパッジャーを使って、ソケットからバッテリーコネクタをまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
  13. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 14、 3の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 14、 3の画像 2 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, ディスプレイとデジタイザケーブルの接続を外します: 手順 14、 3の画像 3
    • ディスプレイとデジタイザーのケーブルは、互いに重なり合っています。ケーブルの損傷を避けるため、必ず上のケーブルを先に外し、決して両方を同時に外そうとしないでください。
    • スパッジャーの先端部分で、下の2本のディスプレイケーブルを外し、コネクタをソケットからまっすぐ上に引き抜きます。
    • このようにプレスコネクタを再装着するには、片側をカチッと音がするまで押し、反対側も同様に押します。真ん中は押さえないでください。少しでもずれると、コネクターが曲がってしまい、永久的な破損の原因になることがあります。
  14. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリのブラケットのネジを外します: 手順 15、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、フロントセンサーアセンブリブラケットを固定している長さ1.2 mmのネジを3本外します。
  15. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外します: 手順 16、 2の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外します: 手順 16、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロントセンサーアセンブリのブラケットをゆっくりと外します。
  16. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリケーブルの接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリケーブルの接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントセンサーアセンブリのコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  17. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリを外します。
  18. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, Home/Touch IDセンサーブラケットのネジを緩めます: 手順 19、 1の画像 1
    • Home/Touch IDセンサーブラケットを固定している4本のネジを外します。
    • 長さ 1.2 mm Y000ネジー3本
    • 長さ1.1 mm Y000ネジー1本
  19. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, Home/Touch IDセンサーブラケットを外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, Home/Touch IDセンサーブラケットを外します: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Home/Touch IDセンサーブラケットを慎重につまみ外します。
  20. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, Home/Touch IDセンサーケーブルコネクタの接続を外します: 手順 21、 3の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, Home/Touch IDセンサーケーブルコネクタの接続を外します: 手順 21、 3の画像 2 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, Home/Touch IDセンサーケーブルコネクタの接続を外します: 手順 21、 3の画像 3
    • Home /Touch IDセンサーのケーブルコネクターの左端を開口ツールでこじ開け、コネクターの接続を外します。
    • コネクタが分離せずに反転し始めたら、コネクタ上端のケーブルをスパッジャーの平面側で押さえ、同時にコネクタの左端をこじ開けてください。ケーブルやコネクタを傷つけないように十分注意してください。
  21. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, Home/Touch IDセンサーケーブルの接着剤を温めます: 手順 22、 1の画像 1
    • iOpenerを用意し、Home/Touch IDボタン側のスクリーン上に2分以上当て、そのケーブルの下にある接着剤を緩めます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイやバッテリーが熱で損傷する可能性があるため、過熱しすぎないように注意してください。
  22. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, Home/Touch IDセンサーケーブルを乖離します: 手順 23、 3の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, Home/Touch IDセンサーケーブルを乖離します: 手順 23、 3の画像 2 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, Home/Touch IDセンサーケーブルを乖離します: 手順 23、 3の画像 3
    • Home /Touch IDセンサーケーブルの下にある開口ピックを慎重にスライドさせて、ディスプレイパネル裏側から切り離します。
    • この手順でケーブルコネクタを傷つけないようにしてください。Home/Touch IDセンサーのケーブルが巻きついているため、急な動きでコネクターケーブルが切れる可能性があります。自撮りカメラの方向にコネクタを折り畳み、ケーブルの邪魔にならないようにしてください。
  23. iPhone SE 2022 スクリーンの交換, Home/Touch IDセンサーを外します: 手順 24、 3の画像 1 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, Home/Touch IDセンサーを外します: 手順 24、 3の画像 2 iPhone SE 2022 スクリーンの交換, Home/Touch IDセンサーを外します: 手順 24、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ディスプレイの前面から持ち上げて、ホーム/タッチIDセンサーアセンブリを取り外します。
    • 再装着するには、画像のようにディスプレイ前面の穴からケーブルを通します。
    • 交換パーツには、ホームボタンの近くにY000の余分なネジが取り付けられている場合があります。不要なネジを取り外すと、ホームボタンブラケットを取り付け直せるようになります。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤をインストールしてデバイスを密封する前に、電源を入れて、修理がうまくいったか点検をしてください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットの両面テープをフレーム上に貼り、スクリーンを元の位置に戻すのが最適です。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに訪ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
163,032 ポイント
649のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
140 メンバー
16,870のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 197
過去 30 日: 758
今までの合計 6,248
