はじめに
このガイドを参照して、iPhone SE 2022 のイヤピーススピーカーを交換します。
この修理ガイドは、モデル番号 A2783 (インターナショナルモデル)を使用して作成されました。
ご注意: このガイドでは、ディスプレイアセンブリを完全に取り外します。これはディスプレイケーブルの損傷を防ぐために強く推奨されます。修理の経験がある方で、ディスプレイケーブルを接続したままイヤピーススピーカーを取り外しても問題がない場合は、ディスプレイを取り外す手順を省略することができます。
再組み立ての際に接着シールを交換しない場合、デバイスは正常に機能しますが、ほとんどの場合、防水機能は失われます。
デバイスを再組み立てする際に、部品を再接着するための交換用接着剤が必要になります。
必要な工具と部品
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
iOpenerを熱し、リバースクランプのアームに通します。
iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
オープニングピックをスクリーンではなく、スクリーンとプラスチック製ベゼルの下の隙間に差し込みます。スクリーンには差し込まないでください。
次の2つの手順をスキップします。
吸盤ハンドルを使用している場合は、次の2つの手順に従ってリアガラスを緩めます。
温めたiOpenerを用意し、スクリーンに少なくとも2分間当て、下の接着剤を柔らかくします。
吸盤ハンドルをフロントパネルの下半分、できるだけホームボタンの近くに装着します。
吸盤ハンドルでフロントパネルを持ち上げ、フロントパネルとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
オープニングピックを、スクリーンのプラスチックベゼルの下 の隙間に挿入します。
開口ピックを右下コーナーん差し込み、フロントパネルの接着剤をスライスします。
2番目の開口ピックをデバイスの下部端に差し込みます。
開口ピックを左下コーナーへスライドしながら、接着剤をスライスします。
接着剤が再装着しないように、開口ピックをその場に残します。
ディスプレイ左上コーナーの下に開口ピックをスライドします。
ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
下部ディスプレイケーブルブラケットを固定している4本のプラスネジを外します。
長さ1.2 mmネジー2本
長さ 2.8 mmネジー2本
イヤピーススピーカーのブラケットを固定している3本のネジを外します。
長さ2.6 mm プラスネジー2本
長さ1.6 mmプラスネジー1本
可能であれば、新しい接着剤をインストールしてデバイスを密封する前に、電源を入れて、修理がうまくいったか点検をしてください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに訪ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
