はじめに
iPhone 8 Plusのイヤピーススピーカーはステレオサウンド機能をもつラウドスピーカーとしての2重の役割があります。イヤピーススピーカーの調子が悪い場合は、このガイドを使って、取り出し交換しましょう。
必要なもの
次の2つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
カップを押し下げると、目的の部分に吸引力が加わります。
ホームボタンのすぐ上にあるフロントパネルの下半分に吸盤を取り付けます。
ディスプレイのひび割れの程度が広範囲に渡る場合は、透明な梱包用テープを表面に貼ると、吸盤カップが装着しやすくなります。吸盤カップの代用として、頑丈なガムテープを使うこともできます。それでも上手く装着できない場合は、吸盤カップに強力ボンドをつけて壊れたスクリーンの上で固めてください。
基板とディスプレイケーブル下側のブラケットを固定している次の長さの4本のプラスネジを取り外します。
2本の1.3 mmネジ
1本の1.4 mmネジ
1本の2.7 mmネジ
イヤピーススピーカーのブラケットに留められた次のプラスネジを5本外します。
1.8 mmネジー2本
2.3 mmネジー1本
2.4 mmネジー1本
2.8 mmネジー1本
オリジナルのパーツと交換用の新パーツを比較してください。ーインストールする前に新しいパーツから残りのコンポーネントを移植したり、接着剤を取り除く作業が必要です。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
作業が思うように上手くいきませんか?トラブルシュートの参考にアンサーコミュニテイをチェックしてみてください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
To replace the earpiece speaker, is the 6plus kit you sell compatible?
