メインコンテンツにスキップ
iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • iPhoneを解体する前にバッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーにダメージを与えると引火や爆発の恐れがあります。
    • 解体を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • Lightningポートの両端に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。
  2. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換, 開口方法: 手順 2、 1の画像 1
    • リバースクランプを持っていない場合は、吸盤ハンドルを使って次の3つの作業を参照してください。
    • 温めたiOpenerやドライヤーなどで、iPhoneの下辺に1分程度、軽い熱を当てます。
    • 熱によってディスプレイに装着されている接着剤が柔らかくなり、開口しやすくなります。
  3. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 6s Plus ディスプレイの開口作業は、ディスプレイ周辺に留められた薄い接着タブを剥がすことから始まります。交換用の接着タブを使用する場合は、作業前に準備してください。接着剤タブをそのまま使用しても、機能上は問題ありません。
    • ディスプレイアセンブリ下側左端に吸盤カップを取り付けます。
    • ディスプレイ全体に亀裂が広がっている場合は、透明な梱包テープを表面に貼ると吸盤カップがうまく装着します。もしくは強力なガムテープを吸盤カップの代わりに使用することもできます。壊れたスクリーン上に接着ボンドで吸盤カップを固定することもできます。
  4. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作るため、吸盤カップを一定の強さでゆっくりと引き上げます。
    • 力強く引っ張るとディスプレイアセンブリにダメージを与えてしまうことがあります。リアケースとディスプレイアセンブリの間に小さな隙間を作る程度の力加減にします。
  5. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 一番最初に開口する安全な場所はヘッドホンジャック上部のフロントパネル下にできる隙間です。
    • 吸盤カップを持ち上げながら、ヘッドフォンジャック上部の隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
  6. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • フロントパネルとリアケースの隙間を広げるようにスパッジャーをひねりながらスライドします。
  7. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げながら、ディスプレイの左側角までスパッジャーの先端をスライドします。
  8. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をフロントパネルとリアケースの間に入れ、押し上げながらデバイス本体左側までスライドして開口します。
  9. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端をディスプレイ下部の右側角に差し込みます。
    • スパッジャーを右側に沿ってスライドします。
  10. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使ってリアケースを下向きに押さえながら固定し、デバイスを吸盤カップで引き上げます。
    • ディスプレイを完全に外さないでください。iPhone上部端に付けられたディスプレイ用のデータケーブルにダメージを与えてしまいます。
  11. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を引っ張り、ディスプレイから外します。
  12. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • デバイス本体上部を蝶番のようにして、リアケースからディスプレイアセンブリのホームボタン端を持ち上げ、iPhoneを開きます。
    • ディスプレイを直角に開き、作業中邪魔にならないよう、後ろ側に衝立を置き開いたまま固定します。
    • 90度以上ディスプレイを開かないでください。ディスプレイ、デジタイザー、切断しやすい正面カメラケーブルが本体上部と繋がった状態です。
    • 作業中、ディスプレイがしっかりと固定されるように輪ゴムなどで留めてください。これはディスプレイケーブルに予期せぬ圧力が加わらないように保護するためです。
    • 急ぎの場合は、未開封の飲料用缶を使ってディスプレイに立てかけることもできます。
  13. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換, バッテリーコネクタ: 手順 13、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 基板に留められたバッテリーコネクターブラケットから、次のプラスネジを取り外します。
    • 2.9 mmネジー1本
    • 2.3 mmネジー1本
    • このガイドの作業中、取り外したネジの装着場所をメモ書きして安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい位置に装着してください。間違った場所にネジを取り付けてしまうと、永続的なダメージになることがあります。
  14. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタブラケットを取り出します。
  15. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、基板からバッテリーコネクタの接続を外します。
  16. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 作業中、コネクターが誤って接続してしまいiPhoneの電源が入らないように、コネクターの接続を外したら反対側に折り返します。
  17. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 1の画像 1
    • 次のプラスネジを外します。
    • 1.3 mmネジー3本
    • 1.6 mmネジー1本
    • 3.0 mmネジー1本
    • 再組み立ての際は、この3.0 mmネジをブラケットの右端上部の定位置に必ず取り付けてください。謝った箇所に取り付けてしまうと基板にダメージを与えてしまうことがあります。
  18. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケットを取り出します。
  19. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • コネクタのみに差し込んで接続外してください。基板上のソケットには触らないでください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクタの接続を外します。
  20. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールを使って、ディスプレイのデーターケーブルコネクタの接続を外します。
    • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクタ中央を押さないでください。一方のコネクタ端を押し込んでから、片方の端を押します。コネクタの中央を押さえてしまうと、コンポーネントが曲がり、デジタイザにダメージを与えてしまいます。
  21. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • この手順ではケーブルの接続を外す、もしくは再接続する前に、バッテリーが外れていることを確認してください。
    • ホームボタン/指紋センサーケーブルをまっすぐ持ち上げて、ロジックボード上のソケットから接続を外します。
  22. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての際、ディスプレイ周辺に留められた接着タブ交換する場合はここで作業を止めて、このガイドを参照してください
  23. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換, ストレッチリリースの接着剤を剥がす: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換, ストレッチリリースの接着剤を剥がす: 手順 23、 2の画像 2
    • 3本のバッテリー用接着タブの先端をバッテリーの端から剥がして取り出します。
    • バッテリーに穴をあけたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災の原因になることがあります。
  24. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 24、 3の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 24、 3の画像 2 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • ストリップをゆっくりと、低い角度で着実に引き出します。バッテリーの下から伸びたり、剥がれたりするのに十分な時間をかけてください。
    • 接着剤が途中で切断して、取り出せない場合は、指先もしくは先が鋭利でないピンセットを使ってストリップ先を摘んでから、引き抜いてください。バッテリー自体をこじ開けないようにご注意ください。
    • オプションで、プルタブをスパッジャーに巻き付けていくと、プルタブをコントロールでき、引き出しやすくなります。
    • 同じ作業を残りの接着ストリップにも繰り返します。
    • 接着ストリップがバッテリーの下面で切断して取り出せない場合は、次の手順に進んでください。
  25. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換, 外れないバッテリーの取り出し方: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換, 外れないバッテリーの取り出し方: 手順 25、 2の画像 2
    • それでもバッテリーを取り外せない場合は、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの縁の下、切れた粘着片の部分に数滴垂らしてください。
    • デバイスを傾けて、イソプロピルアルコールを接着ストリップ側に流し込みます。
    • イソプロピルアルコールが浸透して、接着力が弱まるまで、約1-2分間待機します。
    • オープニングピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりとこじ開けます。
  26. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • 交換するバッテリーがプラスチックのスリーブに覆われていれば、リボンケーブルから引っ張って、バッテリーを再装着する前に取り除いてください。
    • デバイス内にアルコール溶液が残っている場合は、新しいバッテリーをインストールする前にきちんと拭き取るか、自然乾燥させてください。
    • 交換用バッテリを装着前に、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットに一時的に再接続してください。バッテリーが定位置に装着できるか確認します。
    • バッテリーを接着したら接続を外して、デバイスの再組み立てを続行します。
    • 交換用のバッテリーにプレインストールされた接着剤が付いていない場合は、このガイドを参照して接着ストリップを交換してください。
    • 再組み立ての後はハードリセットを行ってください。これはトラブルシューティングを簡易にして幾つかの起こりうる問題を防いでくれます。
  27. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換, ボリュームコントロールケーブル: 手順 27、 1の画像 1
    • オーディオコントロールケーブルブラケット上に留められた2.7 mmプラスネジを2本、外します。
  28. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • オーディオコントロールケーブルブラケットを取り外します。
  29. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • オーディオコントロールフレックスケーブルをロジックボードのソケットから切り離します。
  30. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • セルラーアンテナをリアケースに固定している3番目のネジを覆っている円形のステッカーをはがします。
  31. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 下記のプラスネジを取り外します:
    • 2.7 mm ネジ1つ
    • 1.7 mm ネジ1つ
    • 1.3 mm ネジ1つ
  32. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • オーディオコントロールケーブルをリアケースに固定している3番目のネジにアクセスするため、セルラーアンテナを外さずに持ち上げます。
  33. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • オーディオコントロールケーブルブラケット上の2.4 mmプラスネジを3本取り外します。
  34. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーの平坦側を使って、ボリュームコントロールフレックスケーブルをリアケースからはがします。
  35. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • ボリュームコントロールフレックスケーブルを取り外します。
    • ケーブルアセンブリには、ボリュームコントロールとサイレントスイッチの2つの部品がリボンケーブルで接続されています。
  36. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換, ボリュームコントロールボタンのカバー: 手順 36、 3の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換, ボリュームコントロールボタンのカバー: 手順 36、 3の画像 2 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換, ボリュームコントロールボタンのカバー: 手順 36、 3の画像 3
    • ボリュームコントロールボタンを慎重に押して動かして、リアケースのスロットの外に出します。
  37. iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 37、 2の画像 1 iPhone 6s Plusボリュームコントロールボタンのカバーの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • ボタンカバーを2つ取り外します。
終わりに
デバイスの再組み立てをする際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dante Mazzanti
メンバー登録日: 07/13/15
36,177 ポイント
26のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 8,715
