はじめに
iPhoneのスクリーン全体を交換するにはiFixit特製の Fixキット と簡略版ガイドをご利用ください。
修理経験が豊富な方は、このガイドを使ってiPhoneのLCDとデジタイザーアセンブリ(別名:すぐにアクセスできる“フロントパネル”) のみを交換できます。この作業ではフロントカメラ、イヤホンスピーカー、LCDシールドプレート、ホームボタンアセンブリを含むコンポーネントをオリジナルのスクリーンから交換用スクリーンに移植しなければなりません。
必要な作業は、Touch ID(指紋認証スキャン用)を保つ為、古いスクリーンを取り出して、ホームボタンを新しいスクリーンに取り付けることです。
このガイドを使って、次のパーツを交換することができます。
- フロントパネルアセンブリのケーブルブラケット
- LCDシールドプレート
- LCDシールドプレートのステッカー
- フロントカメラホルダー
- イヤホンスピーカー用メッシュ
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入っている場合は、作業中ひびが拡大し、怪我をしないようにガラス表面をテーピングします。
透明の梱包用テープをiPhoneのディスプレイ全体に二重にして貼ってください。
このあとの手順で吸盤カップを装着することができないほどガラスが壊れてしまっている場合は、さらに強力なテープ(ダクトテープなど)を折り曲げて取手を作り、ディスプレイを引っ張って持ち上げます。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
吸盤カップをディスプレイアセンブリの左側下部の端に当てます。
ホームボタンの上に吸盤カップを取り付けないでください。
ディスプレイのひび割れ状態が広範囲の場合は、透明の梱包テープを表面に貼ってください。吸盤カップが取り付けやすくなります。あるいは、吸盤カップの代わりに強力なガムテープを使用することもできます。全ての方法が上手くいかない場合は、吸盤カップに強力ボンドを壊れたスクリーンに付けて固めてください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$16.96
バッテリーコネクタ用ブラケットを固定している次の長さのネジを2本外します。
2.9 mmネジー1本
2.2 mmネジー1本
この修理作業の間、ネジをきちんと管理してください。再組み立ての際は、元あった場所に取り付けます。間違った位置にネジを取り付けると、iPhoneにダメージを与えてしまいます。ご注意ください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
473 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
50件のガイドコメント
Swapping out the home button/main board flex cable on the iPhone 6 disabled TouchID. I assume it was also digitally signed like the home button. Is this also true of the 3D Touch panel now that it supplies that cable? In short, Is the original 3D Touch panel necessary for TouchID to work or will the replacement 3D Touch panel built into the replacement work?
I've had touchID work after replacing the flex cable... I cant imagine there would be a problem with it this year...
Andrew -
Does the 6S need the home button flex cable to be moved for touch ID to work like the 6?
Nope! The home button flex cable is integrated into the display and cannot be transferred to the new one.
And then on the Iphone 6s the original flex cable hasn't to be moved. Only the button itself because it is paired with the CPU.
revher -
