メインコンテンツにスキップ
iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換, SIMトレイ: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換, SIMトレイ: 手順 1、 2の画像 2
    • SIMカードトレイの小さなホールにSIM取り出しツールや紙クリップを差し込みます。
    • トレイを取り出すためにクリップを押し込みます。
    • かなりの力で押し込んでください。
  2. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iPhoneからSIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードを再挿入する際は、トレイに対してカードが正しい方向に配置されているか確認してください。
  3. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換, ペンタロープネジ: 手順 3、 1の画像 1
    • iPhoneを分解する前に、バッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、もしアクシデントで穴が空くと引火したり爆発する恐れがあります。
    • 分解する前に、iPhoneの電源をオフにします。
    • iPhoneの下端、Lightningコネクタの両側にある2つの3.4 mm P2ペンタローブネジを外します。
  4. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の2つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  6. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換, 開口方法: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • リバースクランプを持っていない場合は、吸盤ハンドルを準備して、次の3つの手順を参照しながら作業を進めてください。
    • 温めたiOpenerやドライヤーなどで、iPhoneの下辺に1分程度、軽い熱を充てます。
    • 熱によってディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口しやすくなります。
  7. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 6sのディスプレイを開口するにはディスプレイ周囲の薄い接着タブを剥離しなければなりません。作業前に接着タブの交換用接着タブを用意してください。接着タブを交換しなくても修理は可能で、おそらく機能性の違いを感じることはありません。
    • 吸盤カップをディスプレイアセンブリの左側下部の端に当てます。
    • ホームボタンの上に吸盤カップを取り付けないでください。
    • ディスプレイのひび割れ状態が広範囲の場合は、透明の梱包テープを表面に貼ってください。吸盤カップが取り付けやすくなります。あるいは、吸盤カップの代わりに強力なガムテープを使用することもできます。全ての方法が上手くいかない場合は、吸盤カップに強力ボンドを壊れたスクリーンに付けて固めてください。
  8. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 吸盤カップを均一の強さで持ち上げます。その際、フロントパネルとリアケースの間に小さな隙間を作ります。
    • 時間をかけて丁寧に、均一の力加減で持ち上げます。このディスプレイアセンブリは他のデバイスに比べてしっかりと接着されています。
    • 強く引っ張りすぎるとディスプレイアセンブリにダメージを与えてしまうことがあります。ディスプレイアセンブリとリアケースの間に、小さな隙間を作るぐらの力加減で持ち上げます。
    • 作業が上手く進まない場合は、iOpenerやヘアドライヤー、ヒートガンなどを使ってiPhoneの正面側を温めてください。熱くて触れない程度まで温めます。ディスプレイ端に沿って留められた接着剤を柔らかくすることができます。
  9. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ヘッドホンジャックのちょうど真上、ディスプレイの下に隙間ができます。この箇所がデバイス本体を開口する際に最も安全な場所です。
    • スパッジャーの平面側先端を、ヘッドホンジャック上部のスクリーンとリアケースの隙間に差し込みます。
  10. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • フロントパネルアセンブリとデバイス本体の間に作った隙間を広げるためにスパッジャーをひねりながら動かします。
  11. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリとリアケースの左側にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • 接着面を切り込みながらクリップを外していき、スパッジャーをデバイス本体の左側からの上部に向かってスライドします。
  12. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーを一度抜いて、最初にスパッジャーを差し込んだ位置、本体の下部端に再度差し込みます。
    • 次はスパッジャーをデバイス本体下部の右側に向かってスライドします。
  13. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 続けてスパッジャーを右サイドに沿ってスライドしながら圧着剤を切り込み、ディスプレイのクリップをiPhoneから外します。
  14. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 吸盤カップをディスプレイから持ち上げながら開き、残りの圧着剤部分を剥がします。
    • 3本のケーブルが本体上部で繋がっているため、90度以上ディスプレイを開かないでください。開きすぎるとケーブルを切断してしまいます。
  15. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 吸盤カップのノブを緩めて、フロントパネルからカップを外します。
  16. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • ディスプレイアセンブリを丁寧に手で押さえてデバイス本体から持ち上げます。上部に留められたクリップを蝶番にして開いてください。
    • ディスプレイを約90度まで開き、この位置で固定したままにします。衝立を利用してください。
    • 作業中、ディスプレイがしっかりと固定されるように、輪ゴムで留めてください。ディスプレイケーブルへの予期せぬ損傷を防ぎます。
    • 急ぎの時は未開封の飲料用缶を利用して、ディスプレイを固定できます。
  17. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換, バッテリーコネクタ: 手順 17、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • バッテリーコネクタ用ブラケットを固定している次の長さのネジを2本外します。
    • 2.9 mmネジー1本
    • 2.2 mmネジー1本
    • この修理作業の間、ネジをきちんと管理してください。再組み立ての際は、元あった場所に取り付けます。間違った位置にネジを取り付けると、iPhoneにダメージを与えてしまいます。ご注意ください。
  18. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • iPhoneからバッテリーコネクタ用ブラケットを取り出します。
  19. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからバッテリコネクターを上に持ち上げて外します。
  20. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 作業中、アクシデントでバッテリーが接続しないよう、ロジックボードからバッテリーコネクターを引き離し、ソケットから完全に離れた位置で固定します。
  21. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 21、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルブラケットに留められた次のプラスネジを4本外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 2.8 mmネジー1本
  22. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケットを取り出します。
  23. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは清潔な指先を使って、基板上ソケットから正面カメラのフレックスケーブルをまっすぐ引き上げて接続を外します。
  24. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 基板上ソケットからデジタイザーケーブルをまっすぐ上げて、接続を外します。
    • デジタイザケーブルを再接続する際は、コネクターの中央を押さないでください。コネクターの片一方を押し込んでから、反対側を押します。コネクターの中央を押すとコンポーネントが曲がり、デジタイザーにダメージを与えてしまいます。
  25. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • この手順では、ケーブルの接続を外す前に、バッテリーの接続が外れているか必ず確認してください。
    • ディスプレイケーブルをロジックボードのソケットからまっすぐ引き上げて、接続を外します。
  26. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 26、 1の画像 1
  27. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換, スピーカー: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換, スピーカー: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード先端の下側からアンテナケーブルを引き上げて、接続を外します。
    • アンテナケーブルをソケットに再接続するには、慎重にコネクタとソケットの位置合わせしてから、スパッジャーの平面側の先端を押し下げます。 カチッと装着音がするはずです。音が聞こえない場合は、位置合わせを確認してください。 過度の力を加えないでください。
  28. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使ってロジックボード上のソケットからLightningコネクタのリボンケーブルの接続を外します。
  29. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • このガイドを参照しながらLightningコネクタを交換する場合、アンテナケーブルを接続したままで、この手順と次の手順をスキップすることができます。 スピーカーを動かすときは、繊細なアンテナケーブルを圧迫しないように十分注意してください。
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード先端付近のソケットからアンテナケーブルの接続を引き上げて外します。
  30. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 慎重にアンテナケーブルを持ち上げて、デバイス端からケーブルを外します。スパッジャーの先端を使って、固定クリップからケーブルを外します。
    • ケーブルを外すのに十分な隙間がない場合は、ロジックボードを固定しているこのプラスネジを緩めると、若干のスペースができます。
    • 再装着の際は、ロジックボードのネジをしっかりと締めてください。
    • 再組み立ての際は、アンテナケーブルをロジックボード角の下に巻いてください。
    • 再組み立ての際は、アンテナケーブルを装着した後にSIMカードトレイを取り付けることができます。
    • 何か抵抗感を感じたら、作業を中断して、アンテナケーブルがどこかで絡まっていないか確認してください。
  31. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • リアケースにスピーカーを固定している次のネジを外します。
    • 2.6 mmネジー2本
    • 2.3 mmネジー1本
    • このネジはテープで覆われていることがあります。
    • 3.0 mmネジー1本
    • このネジは前のネジと異なります。ネジの混同にはご注意ください。
    • 3.0mmネジー1本
  32. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端をスピーカーのモジュールとケースのウォールの間に差込みます。
    • スピーカーのモジュールをゆっくりと丁寧に緩めます。
    • モジュールが緩くなったら、これをデバイスから取り出します。
  33. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリ: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換, Lightningコネクタアセンブリ: 手順 33、 2の画像 2
    • Taptic Engineをリアケースに固定している2つの1.5 mm プラスネジを取り外します。
    • Taptic Engineを取り外します。
  34. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • 下記の8つのプラスネジを取り外します:
    • ヘッドフォンジャック上の2.9 mmネジ2つ
    • ヘッドフォンジャック上の3.7 mmネジ1つ
    • 本体端の1.4 mmネジ2つ
    • Lightingコネクタの両側の1.9 mmネジ2つ
    • Lightingコネクタの左側の3.0 mmネジ1つ
  35. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • プラスチック製マイクブラケットを取り外します。
  36. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス本体下側の端のリアケース上に約1分間載せます。
  37. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • プラスチック開口ピックをリアケースとLightningコネクタフレックスケーブルの間に差し込みます。
    • 開口ピックをフレックスケーブルの下に押し込み、ケーブルに留められた接着剤をはがします。
  38. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 38、 3の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 38、 3の画像 2 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 38、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端をLightningコネクターアッセンブリとリアケースの間に差し込み、残りの接着をはがします。
  39. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 39、 3の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 39、 3の画像 2 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 39、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、リアケース底側の端からマイクを外します。
  40. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 40、 2の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • リアケースからジャックを緩めるために、スパッジャーの先端を、ヘッドホンジャックの中に差し込みます。
  41. iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 41、 3の画像 1 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 41、 3の画像 2 iPhone 6s のLightningコネクタアセンブリの交換: 手順 41、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Lightningコネクタアセンブリを取り出します。
    • 交換用の部品にガスケットが付属していない場合は、ピンセットを使って元の部品からガスケットを取り外して、交換用の部品に移植して下さい。
    • Lightning コネクタアセンブリを取り付ける/交換する前に、プラスチックツールを使って、ケーブル後ろに付けられていた接着剤の残りをリアケースから綺麗に取り除きます。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
リペアが上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはiPhone 6s アンサーコミュニティを参照してください。
330 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
309,879 ポイント
701のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,623のガイドは作成済み
47件のガイドコメント
the reason is the antenna is connected to the loud speaker but you can lay it out of the way, remember do not rip the cable that is attached to the speaker
Wilson Gilley - 返信
Can you just plug the new assembly in to check it, before going through the whole installation?
cropcord76 - 返信
ya man, just be careful, make sure battery is disconnected before connecting or disconnecting anything
Andrew -
I did this repair and everything went fine. The user now has issues with callers hearing them. Is there a cover/sticker over the microphone on the ifixit replacement part? Speaker works and he can talk on speaker phone with no issues. Any ideas?
bofootball57 - 返信
Did you pull the old adhesive off before reinstalling using the new adhesive? Did you align each mic correctly?
chamilton89@gmail.com -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 137
過去 7 日: 667
過去 30 日: 1,147
今までの合計 282,905
