はじめに
電源ボタンを交換するにはこのガイドをご利用ください。
必要なもの
プラスチックのデプスゲージが iSclack中央に挟まっている場合は外してください。 iPhone 6 Plusのような大型のデバイスには必要ありません。
iSclackのハンドルを閉じ、吸盤カップを開きます。
iPhone下部本体を吸盤カップの間に配置します。
ハンドルを開いてiSclackの両カップを閉じます。吸盤カップをiPhoneの両側にしっかりと取り付けます。
バックガラスもしくはディスプレイの飛散状況が酷い場合は、透明な梱包用テープで表面を覆ってから吸盤カップを装着してください。iSclackには、このような目的で使用するためのテープが2枚入っています。
バッテリーがリアケースに付着したままの場合は、iOpenerを用意するか、ヘアドライヤーでバッテリーの真後ろのリアケースを加熱します。気持ちよく触れられる程度の温度になります。
その後、プラスチックの開口ツールを使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
フロスや糸をバッテリーの下にくぐらせて鋸を引くように左右に動かします。接着剤を剥がしながらバッテリーの上部から下部までスライドします。
背面ケースに留められているアンテナブラケットから次のネジを取り外します。
1.5 mm フィリップス #00ネジー1本
2.8 mm フィリップス #00ネジー1本
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
The handle moves up and down, YET nothing is mentioned to the position (up or down) the new one should be installed.
Speaking of install- this is a FIX not a tear down.... What not show the new part being installed... new part has plastic piece... does this take off or leave it on!!!!???!!!
Had the same issue if its up its back plate bends but down and its still not fixed ???
obviously the assembly is reverse of tear down, but some retards just cant add 1 and 1.
