メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換
閲覧: 35万
統計データ:
過去24時間:
7
過去7日:
62
過去30日:
208
今までの合計
352,700
コメント: 445
手順に関する409件のコメント, 36件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 693
693人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 560
560人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 45分 - 3時間
難易度: 難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
呼び出しスイッチ、電源ボタンと音量ボタンを繋ぐ単一ケーブルの交換をするにはこのガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, ディスプレイにガラスを装着: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, ディスプレイにガラスを装着: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, ディスプレイにガラスを装着: 手順 1、 3の画像 3
      • ディスプレイのガラスにヒビが入った場合は、テーピングをすることで、それ以上の破損を防ぎ、修理の際の人的被害を防ぐことができます。
      • 透明の梱包用テープを、iPhoneのディスプレイ全体を覆うように貼ります。
      • 修理作業中はガラスの破片が飛び出し、目に入ることがないように保護メガネを装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
      • 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴が空いてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
      • 解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
      • Lightningコネクターの両サイドにある3.6 mmのペンタローブネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, ディスプレイの乖離を防ぐ方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, ディスプレイの乖離を防ぐ方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, ディスプレイの乖離を防ぐ方法: 手順 3、 3の画像 3
      • 次の手順ではデバイス本体からディスプレイを取り外します。ディスプレイはガラススクリーンとメタルクリップ付きのプラスチックベゼルから出来ています。
      • 使用するツールに関係なく、ディスプレイ全体を引き上げなければなりません。
      • 最初の画像の通り、ガラスがプラスチックから外れたら、プラスチック製の開口ツールをフレームとメタルボディの間に差し込み、ケースからメタルクリップを押し上げます。
      • 分離したディスプレイベゼルからデバイスを再組み立てする場合、デバイスを密封するためにプラスチックベゼルとガラスの間に接着剤を交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の2つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引いて、リバースクランプのアームのロックを解除します。
      • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンの下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の2つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, マニュアル開口方法: 手順 6、 1の画像 1
      • 吸盤カップをホームボタン上部のスクリーンに押し当てます。
      • カップをしっかりとスクリーンに密着させます。
      • フロントガラスが壊れたiPhone を開封する場合、透明の包装用テープをガラス表面にしっかりと貼り、中に空気が入らないように固定します。これは吸盤カップでスクリーンを引き上げた際に壊れたガラスが飛散するのを防ぎます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, フロントパネルアセンブリを持ち上げます。: 手順 7、 1の画像 1
      • 吸盤カップがしっかりとフロントパネルアセンブリと密着しているか確認してください。
      • iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを本体背面ケースからフロントパネルを丁寧に引き離していきます。
      • 時間をかけてゆっくりと同じ力加減で作業します。このスクリーンは同じiPhoneの中でも特に頑丈に密封されています。
      • プラスチックの開口ツールを使うと吸盤カップを上に引き上げながらゆっくりとスクリーンを本体から離すことができます。
      • フロントパネル本体を背面ケースを固定しているクリップが幾つかあります。フロントパネルアセンブリを外すには、吸盤カップとプラスチック開口ツールを両方使う必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, フロントパネルの両サイドのクリップを外す: 手順 8、 1の画像 1
      • フロントパネルアセンブリの両側周辺に開口ツールを差し込み、こじ開けながら両サイドのクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, iPhoneの開口: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, iPhoneの開口: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, iPhoneの開口: 手順 9、 3の画像 3
      • iPhoneの上部は幾つかのリボンケーブルで繋がっているため、背面ケースからフロントパネルを完全に取り外さないでください。
      • クリップがフロントパネルの下と両サイドから外れたら、アセンブリの下を引っ張り背面ケースから外します。
      • ディスプレイを90度まで開きます。開いて固定したまま作業するため、後ろに衝立を用意して立てかけてください。
      • ディスプレイが作業中閉じないように、ゴムを使って衝立に固定してください。これはディスプレイケーブルが過度な力で引っ張られないようにするためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, バッテリーコネクターブラケットのネジを外す: 手順 10、 1の画像 1
      • ロジックボードに留められているメタル製バッテリーコネクターブラケットから次のネジを2本外します。
      • 1.8 mmプラスネジー1本
      • 1.6 mmプラスネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, バッテリーコネクターブラケットを取り出す: 手順 11、 1の画像 1
      • iPhoneからメタル製バッテリーコネクターブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, バッテリーコネクタの接続を外します。: 手順 12、 1の画像 1
      • プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクターを丁寧に持ち上げます。
      • ソケットの周囲にある小さな表面実装コンポーネントを外さないように注意してください。
      • ロジックボードのソケットではなく、バッテリーコネクタ自体だけをこじ開けるように十分注意してください。 ロジックボードのソケットまたはボードをこじ開けると、ソケットが破壊されたり、ボード上の近くのコンポーネントが損傷したりする可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, フロントパネルアセンブリのケーブルブラケットのネジを外す: 手順 13、 1の画像 1
      • フロントパネルのケーブルブラケットが本体ボードにあることを確認してから次のネジを外します。
      • 1.2mmのプラスネジー2本
      • 1.6mmのプラスネジー1本
      • このネジは磁気ドライバーに対応しないため、取り外しの際には紛失にお気をつけください。作業終了後は正しい位置にネジが取り戻せたか確認しましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, フロントパネルアセンブリのケーブルブラケットの取り外し: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, フロントパネルアセンブリのケーブルブラケットの取り外し: 手順 14、 2の画像 2
      • ディスプレイケーブルブラケットをバッテリー側に持ち上げてフックを外します。それからブラケットを取り出します。
      • 再組み立ての際は、ロジックボードの下にある左側フックのクリップを取り付け、ブラケットをデバイスの外側に向かって下げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, フロントパネルアセンブリケーブルの接続を外します。: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, フロントパネルアセンブリケーブルの接続を外します。: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, フロントパネルアセンブリケーブルの接続を外します。: 手順 15、 3の画像 3
      • この手順でケーブルの接続を外したり/再装着する前に、バッテリーの接続が外れているか確認してください。
      • プラスチックの開口ツールもしくは爪先を使って、次の3つのフロントパネルアセンブリケーブルを外します。
      • 正面カメラとセンサーケーブル
      • LCDケーブル
      • デジタイザーケーブル
      • デバイスを再組み立てする際、LCDケーブルがコネクターから外れることがあります。これは電話の電源を入れた時、画面にホワイトラインや何も表示されない原因となります。もしこの状態が発生したら、単純にケーブルを再接続し、電源を再起動させてください。電源を再起動する方法については、バッテリーの再接続をご覧ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, フロントパネルアセンブリとリアケースを外します。: 手順 16、 1の画像 1
      • 背面ケースからフロントパネルアセンブリを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, バッテリーを持ち上げる: 手順 17、 1の画像 1
      • 表面に出ている透明のプラスチック製タブを使いiPhone本体に留められた接着剤をバッテリーから剥がします。
      • バッテリーがうまく剥がれない場合や、タブが途中で切断してしまった場合は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールをバッテリー縁の下に数滴注入してください。
      • アルコール溶液によって接着剤が弱メルために約1分間待ちます。オープニング用ツールを使ってバッテリー端を摘み、ゆっくりと持ち上げます。
      • バッテリーを無理に引き抜かないでください。必要に応じて、さらにアルコールを数滴注入して接着剤を弱めます。バッテリーをこじ開けて変形させたり、穴を開けないようにご注意ください。
      • デバイス内にアルコール溶液が残っている場合は、新しいバッテリーを取り付ける前に拭き取るか、自然乾燥させてください。
      • それでもバッテリーがうまく剥がれない場合は、iOpenerやドライヤーでデバイスのリアケースを温めて接着剤を柔らかくします。
      • iPhoneを加熱しすぎると、バッテリーが発火する恐れがあります。ご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, バッテリーを持ち上げます: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, バッテリーを持ち上げます: 手順 18、 2の画像 2
      • プラスチック製の開口ツールを使って端末本体左端のみから挿入し、バッテリーをゆっくりと丁寧に持ち上げます。この箇所以外の場所、特にロジックボード付近に接触するとロジックボードにダメージを与えてしまうことがあります。
      • バッテリーがケースから上手く取り出せない場合は、再度イソプロピルアルコールを数滴注入してしてください。
      • 丁寧にかつ、均等な力で持ち上げます。バッテリーが変形してしまうと、発火の原因となることがあります。
      • バッテリーの上部を持ち上げないでください。ボリュームコントロールケーブルを破損してしまう危険があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, バッテリーを取り出します: 手順 19、 1の画像 1
      • バッテリーを取り出します。
      • 交換用のバッテリーにプラスチックのスリーブが付いている場合は、交換作業前にリボンケーブルから引き離して、スリーブを外してください。
      • 交換用バッテリーを装着する前に、バッテリーのコネクタをマザーボードのソケットに一時的に再接続します。これにより、バッテリーが正しい位置に配置されているか確認できます。
      • バッテリーを接着し接続を外したら、デバイスの組み立てを続けてください。
      • 組み立て直す際は、バッテリーがしっかりと背面ケースに取り付けられているか確認してください。フロントパネルアセンブリを再装着した際に、他のコンポーネントへのダメージを防いでくれます。
      • 組み立て直せたら、ハードリセットを行ってください。幾つかの問題から守ってくれ、トラブルシューティングを簡単にしてくれます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 20、 1の画像 1
      • スパッジャーの先端を使って、セルラーデータアンテナのケーブルコネクターをスピーカーエンクロージャー上にあるロジックボードのソケットから持ち上げ、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • 背面ケースに付けられたロジックボードブラケットから次の2本のネジを外します。
      • 1.5 mmプラスネジー1本
      • 2.3 mmプラスネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 22、 2の画像 2
      • ロジックボード上部からブラケットを取り外します。
      • 背面カメラの隣にあるブラケットから突き出た小さい接地タブを折らないようにご注意ください。
      • 新モデルではブラケットがカメラケースに付けられているか、あるいはブラケットがないものがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 23、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードから次の3つのケーブルの接続を外します。
      • 上部のインターコネクトケーブル
      • ボタンアセンブリケーブル
      • 下部のインターコネクトケーブル
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 24、 1の画像 1
      • 背面ケース内側上部に付けられた1.3 mmプラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 25、 1の画像 1
      • ロジックボードブラケット中央部分に付けられた1.2 mmプラスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 26、 2の画像 2
      • ロジックボードから中央部分のブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 27、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、ロジックボードのソケットからライトニングコネクターケーブルのコネクターを持ち上げて外します。
      • 丁寧にケーブルを剥がしていき、ロジックボードの邪魔にならないようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 28、 3の画像 3
      • SIMカード取り出しツールや曲がったクリップなどを用いてSIMカードトレイを取り出します。iPhoneの右側のSIMカード取り出しボタンを押します。
      • 代わりにスパッジャーの平面側先端を使ってSIMカード取り出しレバーを押すこともできます。
      • iPhoneからSIMカードトレイを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 29、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • 背面ケースにロジックボードを留めている次のネジを取り外します。
      • 2.3 mmプラスネジー2本
      • 2.7 mmスタンドオフネジ 2本
      • スタンドオフネジを取り外すには、スタンドオフドライバーまたはビットが最適です。
      • 間に合わせで小さなマイナスドライバーを使うこともできますが、滑って周囲のコンポーネントを損傷しないよう細心の注意を払ってください。
      • 2.7 mm非磁性スタンドオフネジ 1本
      • このネジをロジックボード上の元の位置に取り付ける際はご注意ください。デジタルコンパスにより磁性ネジが邪魔をすることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 30、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 背面ケースのバッテリー側に向かってロジックボードアセンブリを反転させます。
      • 背面ケースからロジックボードアセンブリを完全に取り外さないでください。ロジックボードの底面を通じてケーブルが1本繋がっています。
      • フラッシュを囲むパーツは、フラッシュユニットと背面ケースに接着されています。背面ケースに付着したままの場合はピンセットで取り外し、フラッシュユニットの裏側に取り付けてください。
      • デバイスを元に戻す場合、下のインターコネクトケーブルがロジックボードの底に押し込まれていないか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 31、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードの底に付けられたソケットから Wi-Fi アンテナケーブルコネクターを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 32、 1の画像 1
      • 背面ケースからロジックボードアセンブリを取り外します。
      • ロジックボードが電話本体から外されている間、回路のダメージを防ぐため、非接地静電気防止マット上に置いて保管しましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, 電源ボタン: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, 電源ボタン: 手順 33、 2の画像 2
      • スパッジャー先端を使って、電源ボタンの下からゴム状のバンパーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 34、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $5.49
      • 背面フラッシュとカメラウィンドウの間のメタル製ブラケットから次のネジを取り外します。
      • 2.9 mmスタンドオフネジー1本
      • スタンドオフネジを外すには、スタンドオフドライバーやスタンドオフドライバービットを使うのが最善です。それらがない場合には、小サイズのマイナスドライバーでも対応可能です。ただし、滑って周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。
      • 1.6 mmプラスネジー1本
      • 1.9 mmプラスネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 35、 1の画像 1
      • 背面向きフラッシュとカメラウィンドウの間からメタル製ブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 36、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、背面ケース上部からパワースイッチ付きのメタル製ブラケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 37、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、本体外側から背面ケース向きに電源ボタンを押し込みます。
      • 電源ボタンを取り出します。
      • 電源ボタンを取り付ける際は、背面にあるヒンジ付きメタル製ループが下ではなく、上になるように取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, ボリュームコントロール: 手順 38、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, ボリュームコントロール: 手順 38、 2の画像 2
      • 背面ケースに付けられているバイブレーターとバイブレーターブラケットに留めている3つのネジを取り外します。
      • 2.3 mmフィリップスネジー1つ
      • 1.7 mmフィリップスネジー1つ
      • 背面ケース上部内側にバイブレーターが留められている1.6 mmフィリップスネジー1つ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 39、 1の画像 1
      • 背面ケースからバイブレーターブラケットとバイブレーターを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 40、 1の画像 1
      • 背面ケースの横にボリュームボタンとリンガースイッチブラケットを留めている次のネジを取り外します。
      • 1.5 mmフィリップスネジー1つ
      • 1.8 mmフィリップスネジー2つ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 41、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 41、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端をつかって背面ケースの横からリンガースイッチブラケットを押し出していきます。
      • リンガースイッチを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 42、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って背面ケースの横からボリュームボタンブラケットを押し出していきます。
      • ボリュームボタンを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, 音量コントロールとパワーボタンケーブル: 手順 43、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換, 音量コントロールとパワーボタンケーブル: 手順 43、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、電源ボタンブラケットを取り出し、これを金属の留め金から外すため左側へスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 44、 2の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 44、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな面の先端を使って、背面ケースに付けられた接着剤を剥がしていき、ケーブルを押し上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 45、 3の画像 1 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 45、 3の画像 2 iPhone 5の音量コントロールとパワーボタンケーブルの交換: 手順 45、 3の画像 3
      • 続けて、音量コントロールケーブルを背面ケースから取り出します。
      • 交換用パーツにメタル製ブラケットが付いていない場合は、ヒートガンやヘアードライアーを使って音量コントロールケーブルに当て、温められた接着剤が柔らかくなってからスパッジャーでメタルブラケットから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを元に戻すにはこのインストラクションを逆の順番にさかのぼって作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
693 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
516,139 ポイント
405のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,931のガイドは作成済み
36件のガイドコメント
How to put the mute button bracket from the old cable to the new? I dunno how to hold it firm on the button/flex cable, the 3 pins on the new button seem to be too long, which prevents me from reattaching the metal plate that goes on the bracket. All guides i find just skip that part.
Boris - 返信 共有
Looks to me like the bracket on the ringer switch was -riveted- with heat. I personally plan to use a soldering iron and a fine tip at a lower heat to melt the 3 prongs down after placing the bracket on the new ringer switch. I'd say this takes this process from moderate to high.
jturner - 返信 共有
and the step to remove vibrator?
tks
Rodrigo - 返信 共有
This was pretty easy, as long as you take your time, keep everything very organized, it should not take you any more than an hour... SUCCESS!!!
billyjo182 - 返信 共有
I have already ordered the part but I need to know HOW to keep about a million screws "organized"? Please share your ideas and how you did it. THANKS A MILLION
Joseph Wang - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 62
過去 30 日: 208
今までの合計 352,700
