はじめに
この修理ガイドを参照して、iPhone 15 Plusのマイクロフォンを交換します。
iPhoneがあなたの声を拾いにくかったり、断続的な問題がある場合、マイクを交換する必要があるかもしれません。
この修理ガイドで使用されているマイクは、3つのマイクのうちの1つで、1つのユニットとして交換することができます。もう1つのマイクは充電ポートアセンブリと統合しており、3つ目のマイクは電源ボタンアセンブリと統合されています。
この修理には、背面ガラス用の交換接着剤が必要です。
必要な工具と部品
テープを2本切り、デバイスの長辺側に沿って貼り、スクリーンの上に折り返して固定します。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
背面ガラスを上に向け、片方の吸盤を背面ガラスに、もう片方の吸盤をスクリーンに当てて、アームをiPhoneの右端にスライドさせます。吸盤の中心を下端付近に合わせます。
アンチクランプのアームに挟まれた状態で水平になるように、小さなボックスなどでデバイスを支えます。
カップをぎゅっと握って、吸引力を作ります。
背面ガラスの下端に吸盤を装着します。
強く安定した力でハンドルを引き上げ、背面ガラスとフレームの間に隙間を作ります。
隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
背面ガラスとデバイスをつなぐ繊細なケーブルは、音量ダウンボタンのすぐ横にあります。ケーブルを切断しないよう、この場所にピックを差し込まないでください。
デバイス外周には複数のバネ接点があります。これらの接点が曲がらないように、各手順ではピックを指示よりも深く差し込まないよう、特に注意してください。
ピックを右下の角のあたりで回転させ、音量ダウンボタンまでスライドします。もしくは、背面ガラスを固定している大きなクリップまで到達したら先に移動できなくなります。
接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだ状態で残しておきます。
下端に2本目のオープニングピックを差し込みます。
2つ目のピックを左下に回転させます。
このピックを左上にスライドさせ、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだままの状態にしておきまうs。
2つ目のオープニングピックを左上コーナーで回転させててから、右上に向けて移動させながら、接着剤を切り離します。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックはその場所に残しておきます。
Y000ドライバーを使用して、下部コネクターカバーを固定している長さ1.3mmのネジ2本を取り外します。
片手で背面ガラスを垂直に持ち、音量ボタンのすぐ下にあるバッテリープレスコネクタが露出するまで回転させます。
オープニングピックの先端を使い、基板からバッテリープレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
#000プラスドライバーを使って、Taptic Engineとこのプレスコネクタのカバーを固定している、長さ1.9 mmネジを4本外します。
長さ1.4 mmネジー1本
長さ1.9 mmネジー1本(長いネジ頭)
長さ1.9 mmネジー1本(短いネジ頭)
長さ2.1 mmネジー1本
スタンドオフドライバーを使って、Taptic Engineの左上を固定している、長さ3.3 mm ネジを外します。
Y000トライポイントドライバーを使って、接地コンタクトとスピーカーを固定している、長さ1.3 mmネジを外します。
#000プラスドライバーを使って、スピーカーを固定している、長さ1.6 mmネジを4本外します。
長さ1.6 mmネジー2本
長さ2.0 mmネジー2本
Y000トライポイントドライバーを使って、接地コンタクトとマイクを固定している、長さ1.3 mmネジを外します。
#000プラスドライバーを使って、マイクの右側を固定している、次の2本のネジを外します。
長さ1.9 mmネジー1本
長さ1.3 mmネジー1本
スタンドオフドライバーを使って、マイク左上を固定している、長さ3.2mmスタンドオフネジを1本外します。
スパッジャーの平面側先端を、マイク右上のネジマウントの下に差し込み、指でつかめるまでこじ開けます。
マイクをフレームに固定している粘着剤から剥がし、マイクを取り外します。
デバイスを再び組み立てるには、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 15 Plusのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
