はじめに
この修理ガイドを参照して、壊れたりひび割れの入ったiPhone15のスクリーンを交換します。
注意: この修理ではバッテリーの接続を外せないため、メタル製のこじ開けツールを使用したり、iPhoneの露出した接点に触れたりしないよう、特に注意してください。
この修理ガイドを参照して、壊れたりひび割れの入ったAppleのパーツペアリングによる制限のため、スクリーンを交換後、たとえ正規パーツであってもTrue Tone機能と自動明るさ調整機能を失います。
必要な工具と部品
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
背面ガラスが上に向くように配置して、片方の吸盤を背面ガラスに、もう片方の吸盤をスクリーンに当てます。ブルーのアームはデバイス右端にスライドさせます。吸盤の中心を下端付近に合わせます。
小さなボックスなどをデバイスの下に乗せて、デバイスがクランプのアームに挟まれた状態で水平になるように支えます。
吸盤力を作るため、吸盤カップを内側に押し込みます。
青いハンドルを後方に引き、アームのロックを解除します。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
カップが両側に伸びるにつれて、互いの上下の位置が合っていることを確認します。ずれてしまう場合は、クランプを取り外してテープを貼ることで、うまくカップが装着するようにしてください。
iPhoneの下端に沿って、ドライヤーもしくはヒートガンで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
隙間にオープニングピックを挿入します。
吸盤についているプルタブを押し出して、クランプをデバイスから外します。
次の2つの手順はスキップします。
スクリーンの下部端を吸盤ハンドルに装着します。
吸盤カップをしっかりと一定の力で引き上げて、ケースとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
スクリーンとデバイスを接続している2本のデリケートなケーブルがあります。1本はミュートスイッチの上、そしてもう1本は音量ダウンボタンとデバイス下端の間の中央にあります。
デバイス外周には複数のバネ接点があります。接点が曲がらないよう、これらの場所にオープニングピックをインストラクション以上に深く差し込まないでください。
スクリーンの右下隅から電源ボタンに向かってピックをスライドさせ、スクリーンを固定しているクリップによってスライドが止まるのを感じるまで移動させます。
スクリーンの下に来るようにピックを水平に回転させます。
1枚目のピックをスライドさせてスクリーンの右下コーナーまで戻します。
2本目のピックをスクリーン右上のコーマーまでスライドさせて、接着剤を切り離します。
接着剤の再装着を防ぐため、これらのピックはその場所に残しておきます。
3枚目のピックを右上コーナー、前に挿入したピックのすぐ上に差し込みます。
ピックを右上の角から上の縁に沿って、左上のスクリーンクリップに当たって止まるまでスライドさせます。
デバイスを再び組み立てるには、この修理ガイドを参照して、接着剤を貼り直してから、スクリーンを取り付けてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 15のアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Is it safe to remove the screen of Iphone 15 or even 14 without disconnecting the battery? Thank you.
Hi Laurentiu,
In the case of the iPhone 15 series and the iPhone 14 vanilla models, their design is intentional so that you may replace the screen without disconnecting the battery. To mitigate any ESD-related risks, don't use any metal prying tools, use ESD-safe tools, and discharge and shut down your device before opening it up. Read more about ESD here.
Good luck!
Ok, I got you, thank you very much. So it doesn't matter if we change the screen and battery is still unplugged, even if we use lcd or led screen, if we use the right tools.
This may not be true for all devices, but Apple devices are quite robust. You should have no problem swapping a screen out on an iPhone 15. Just make sure that the press connectors are fully connected, since the insulating foam around the sockets may prevent them from laying flush!
Why is iPhone 15 Screen Replacement not sold in Canada?
