この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、iPhone 14 Proのリアカメラアセンブリを外したり、交換してください。
このガイドは A2890 (国際) モデルを使用して作成されています。iPhone 14 Proの他のモデルを修理する場合、見た目に多少の違いがあるかもしれませんが、手順は同じです。
デバイスを再組み立てする際に、スクリーンを再接着するための交換用接着剤が必要です。デバイスは正常に機能しますが、IP (防水性能)等級が失われる可能性が高くなります。
必要な工具と部品
青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
カップを押し下げると、目的の部分に吸引力が加わります。
吸盤ハンドルをスクリーンガラスの端ぎりぎりを避けながら、少し開けた端付近に装着します。
吸盤ハンドルをしっかりと一定の力で引き上げて、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
スクリーンから吸盤ハンドルを外します。
本のカバーをめくるように、iPhoneを右側からスクリーンを開きます。
作業中、スクリーンが邪魔にならないよう、立てかけるための衝立てを準備してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクタカバーを覆っている8本のネジを外します。
1.3mmネジー6本
1.6 mmネジー1本
1.9 mmネジー1本
スパッジャーの先端で、ソケットからバッテリーケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
コネクタをロジックボードから少し離して曲げてください。修理中に誤ってソケットに接触してしまい、デバイスに電源が供給されるのを防ぎます。
Y000ドライバーを使って、リアカメラアセンブリカバーを固定している5本のネジを外します。
長さ1.5mmネジー4本
長さ1.3 mmネジー1本
プラスドライバーを使って、長さ1.7 mmネジを1本外します。
リアカメラアセンブリカバーをピンセットで掴みます。
リアカメラアセンブリカバーを音量ボタン側に動かし、小さな金属製の縁をフレームから外します。
リアカメラアセンブリーカバーを外します。
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、修理がうまくいったかテストしてください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 14 Pro のアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
93%
翻訳を始める ›
