メインコンテンツにスキップ
iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 再組み立てをする前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの下部側面に留められている、長さ6.8mm ペンタローブP2ねじを2本外します。
  2. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, デバイス下部端を温める: 手順 2、 1の画像 1
    • iPhoneの下側端を温めるとディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口作業が簡単になります。
    • 温めたiOpenerをスクリーンの下部端に当てて、接着剤を柔らかくします。少なくとも2分間当ててください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。熱くて長く触れない程度が目安です。
  3. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の2つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
    • 吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
    • カップを押し下げると、目的の部分に吸引力が加わります。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープで表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  4. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルをヒンジから離して前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • カップが両側をストレッチし始めるのが見えるまで、ハンドルを時計回りに回します。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。ずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを合わせ直してください。
    • 接着剤がはがれて、底面が開くまでそのまま1分ほど同じ状態を保ちます。
    • リバースクランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレームの下にオープニングピックを挿入します。
    • リバースクランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • 一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  5. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 5、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルをスクリーンガラスの端ぎりぎりを避けながら、少し開けた端付近に装着します。
    • 吸盤ハンドルをしっかりと一定の力で引き上げて、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンを固定している接着は非常に強力で、この最初の隙間を作るにはかなりの力が必要です。隙間が開きにくい場合は、再度熱を加え、スクリーンを上下に軽く揺すって粘着力を弱め、オープニングピックを差し込める程度の隙間を作ってください。
  6. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, スクリーンの接着剤を切開する: 手順 6、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを温めて、デバイスの左側端に沿って約2分間当て、接着剤を柔らかくします。
  7. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhone左下のコーナー周辺までスライドして、そのまま左側端全体をスライドします。ディスプレイを固定している接着剤を切開します。
    • 開口ピックを3mm以上差し込まないでください。ディスプレイケーブルを破損してしまうことがあります。
  8. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, スクリーンの接着剤を温めて乖離: 手順 8、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをiPhoneスクリーンの右端に約2分間当て、下に留められた接着剤を柔らかくします。
  9. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, 右端の接着剤をスライス: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, 右端の接着剤をスライス: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, 右端の接着剤をスライス: 手順 9、 3の画像 3
    • iPhone下側端にオープニングピックを再度差し込み、右側全体に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。内部コンポーネントを破損することがあります。
  10. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, iPhone上部端を温める: 手順 10、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをiPhone上部端に少なくとも約2分間当てて、下に留められた接着剤を柔らかくします。
  11. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 11、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイスの右上側端に挿入します。 右上のコーナーから上端半分までスライドして、イヤピーススピーカーの切り欠きの手前で止めます。
    • ピックを2mm以上挿入しないでください。もしくはフロントパネルセンサーアレイを破損することがあります。
  12. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ピックをデバイス左上端に挿入します。左上コーナーから上端半分までスライドして、イヤピーススピーカーの切り欠きの手前で止めます。
    • ここでも、開口ピックを3mm以上差し込まないでください。フロントパネルセンサーアレイを破損してしまうことがあります。
    • まだスクリーンを完全に切り離さないでください。スクリーンはまだiPhoneのロジックボードとデリケートなリボンケーブル数本でつながったままの状態です。
  13. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, iPhoneを開く: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, iPhoneを開く: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, iPhoneを開く: 手順 13、 3の画像 3
    • iPhoneのスクリーンを右側から(本のページをめくるように)開きます。
    • 作業中、スクリーンが邪魔にならないよう、立てかけるための衝立てを準備してください。
    • スクリーンを立てかけるものが手元にない場合は、吸盤ハンドルを利用するとよいでしょう
    • 再組み立ての際にはスクリーンを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、スクリーンを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、スクリーン周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクタカバーを覆っている8本のネジを外します。
    • 1.3mmネジー6本
    • 1.6 mmネジー1本
    • 1.9 mmネジー1本
    • この作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際はデバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に戻してください。
    • 再組み立ての際は、スクリーンを装着する前に、 iPhoneの電源を入れて修理が上手く行ったか確認することをお勧めします。確認が終わったら、必ず電源を切ってから再組み立て作業に戻ってください。
  14. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 15、 3の画像 3
    • コネクタカバーをピンセットでつかみ、下方向にスライドさせて、フレックスケーブルを取り出します。
    • コネクタカバーを取り出します。
  15. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端で、ソケットからバッテリーケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
    • このボードや他のボードコネション周辺に付いている黒いシリコンシールを破損しないようにご注意ください。このシールは防塵防水性能を補強しています。
    • コネクタをロジックボードから少し離して曲げてください。修理中に誤ってソケットに接触してしまい、デバイスに電源が供給されるのを防ぎます。
  16. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは清潔な指先で、ロジックボード上のソケットからディスプレイケーブルコネクタをこじ開けます。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、慎重に位置を揃えて、カチッと固定音がするまで片側を押し込んでください。それから反対側も同じ作業を繰り返します。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置が揃っていない場合、ピンが曲がってしまい、永続的なダメージに繋がることがあります。
  17. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利側先端を使って、ソケットから2番目のディスプレイケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
  18. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, スクリーンを外す: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, スクリーンを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スクリーンを外します。
    • 必要に応じて、濃度90%以上のイソプロピルアルコールで接着面を綺麗に拭き取ってください。
    • 再組み立ての際、スクリーンの接着剤を交換したい場合、ここで作業を一旦止めてください。
  19. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, イヤピーススピーカーのネジを外す: 手順 20、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、イヤピーススピーカーを固定している、長さ1.6mmのネジを2本外します。
  20. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, イヤピーススピーカーをこじ開ける: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, イヤピーススピーカーをこじ開ける: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をイヤピーススピーカーの右端の下に差し込みます。
    • スパジャーの背面を下方向に傾けて、イヤースピーカーをこじ開けます。
    • イヤースピーカー右上端には、ゴム製のガスケットが付いています。再組み立ての際、ガスケットがフレームの凹部に正しく装着されているか確認します。
  21. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、イヤピーススピーカーを取り出します。
  22. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, カメラとセンサーケーブルの接続を外す: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, カメラとセンサーケーブルの接続を外す: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, カメラとセンサーケーブルの接続を外す: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、カメラとセンサーケーブルのコネクタを上にこじ開けて、ソケットから接続を外します。
  23. iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, フロントカメラとセンサーアセンブリを外す: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 14 Pro Max フロントカメラアセンブリの交換, フロントカメラとセンサーアセンブリを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、フロントカメラとセンサーアセンブリを取り出します。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、修理がうまくいったかテストしてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?べーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
162,867 ポイント
648のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
139 メンバー
16,820のガイドは作成済み
コメント 1 件
With this newer Face ID module, is this thin and small enough to fit inside a MacBook Pro screen as a dynamic Island?
Daniel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 65
過去 30 日: 295
今までの合計 2,014
