はじめに
iPhone 14 Proの壊れたイヤピーススピーカーを交換するための修理ガイドです。
このガイドは A2890 (国際) モデルを使用して作成されています。iPhone 14 Proの他のモデルを修理する場合、見た目に多少の違いがあるかもしれませんが、手順は同じです。
デバイスを再組み立てする際に、スクリーンを再接着するための交換用接着剤が必要です。デバイスは正常に機能しますが、IP (防水性能)等級が失われる可能性が高くなります。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
ガラスの一番端を避けながら、スクリーンの下端に吸盤ハンドルを装着します。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
スクリーンのプラスチックベゼルの下にできた隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
左側端に沿って装着されているケーブルは、ピックでとても破損しやすいです。左側の接着剤を剥がすための代用手段を紹介します。
iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
吸盤ハンドルをスクリーンから外します。
スクリーンから吸盤ハンドルを外します。
本の表紙をめくるように、右側からスクリーンを上に持ち上げてiPhoneを開きます。
作業中、スクリーンの背面を何かに衝立てて、支えておきます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクターカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ1.3 mmネジー5本
長さ1.6 mmネジー2本
長さ1.9 mmネジー1本
スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、バッテリーケーブルを外します。
コネクタをロジックボードから少し離して曲げ、修理中に誤ってソケットに接触して携帯電話に電源が供給されるのを防ぎます。
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、修理がうまくいったかテストしてください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットの両面テープをフレームに貼ってから、スクリーンを密封してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 14 Pro のアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
