メインコンテンツにスキップ
iPhone 14 Plus バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 再組み立てをする前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの下部側面に留められている、長さ6.8mm ペンタローブP2ねじを2本外します。
  2. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 2の画像 2
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイド をご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 14 Plus バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 14 Plus バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 14 Plus バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • iPhoneを丈夫で水平の作業台上に置き、ハンズフリーの状態で地面とデバイスが平行になるようにすると、次の手順で作業がしやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 下部端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • 吸盤ハンドルを使っている場合は、次の2つの手順に従って、背面ガラスの接着剤を緩めます。
    • ヘアドライヤーもしくは ヒートガンを、iPhone下側の端に約90秒当てて、触れると熱くて触れない程度までリアガラスを温めます。
    • ヘアドライヤーを長時間にわたって同じ箇所に当てないでください。
  8. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 8、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルをスクリーンガラスの端ぎりぎりを避けながら、少し開けた端付近に装着します。
    • 吸盤カップをしっかりと一定の力で引き上げて、フレームとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンを固定している接着は非常に強力で、この最初の隙間を作るにはかなりの力が必要です。隙間が開きにくい場合は、再度熱を加え、スクリーンを上下に軽く揺すって粘着力を弱め、オープニングピックを差し込める程度の隙間を作ってください。
  9. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 左側端を温める: 手順 9、 1の画像 1
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくはリアガラスが少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
  10. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 左側端の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 左側端の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 左側端の接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhone左下のコーナー周辺から左端全体までスライドします。ディスプレイを固定している接着剤を切開します。
    • ピックを3mm以上差し込まないでください。内蔵パーツを破損してしまうことがあります。
  11. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 11、 1の画像 1
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、またはリアガラスが少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
  12. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, スクリーンの情報: 手順 12、 1の画像 1
    • iPhoneの右端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  13. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    • iPhone下側端にオープニングピックを再度差し込み、右側全体に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • ピックを3mm以上差し込むと、充電コイルのケーブルが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
  14. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 上部端を温める: 手順 14、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に約90秒間当てて、リアガラスが熱くて触れない程度まで温めます。
  15. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 15、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイスの右上側端に挿入します。 右上のコーナー周辺をスライドして、上端半分までスライドして止めます。
  16. iPhone 14 Plus バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 14 Plus バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス左上端に挿入します。左上コーナー周辺をスライドして上端半分まで移動したら止めます。
    • ピックを3mm以上差し込まないでください。カメラアレイを破損、もしくはせつだ断する可能性があります。
    • まだスクリーンを完全に切り離さないでください。iPhoneのロジックボードにデリケートなリボンケーブル数本が繋がっています。
  17. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, iPhoneを開く: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, iPhoneを開く: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, iPhoneを開く: 手順 17、 3の画像 3
    • リアガラスから吸盤ハンドルを外します。
    • ゆっくりとiPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
    • 充電コイルのフレックスケーブルを引っ張って圧力を与えないようにご注意ください。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • スクリーンを立てかけるものが手元にない場合は、吸盤ハンドルを利用するとよいでしょう
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  18. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, バッテリーのコネクタのネジを外す: 手順 18、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーのコネクタカバーを固定している、長さ1.3mmネジを2本外します。
    • この作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際はデバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に戻してください。
    • 再組み立ての際は、ディスプレイを装着する前に、 iPhoneの電源を入れて修理が上手く行ったか確認することをお勧めします。確認が終わったら、必ず電源を切ってから再組み立て作業に戻ってください。
  19. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 19、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットでバッテリーのコネクタカバーをつまんで、上側(「A15」と印刷されている部品の方)に向けてスライドしながら上部のフックを外します。
    • バッテリーのコネクタカバーを取り出します。
  20. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端で、ソケットからバッテリーケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
    • このボードや他のボードコネション周辺に付いている黒いシリコンシールを破損しないようにご注意ください。このシールは防塵防水性能を補強しています。
    • 修理中に誤ってソケットに接触し、デバイスに電源が供給されるのを防ぐため、コネクタをロジックボードから少し離して曲げます。
  21. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 充電コイルコネクタのカバーのネジを外す: 手順 21、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、充電コイルコネクタカバーを覆っている長さ1.0mmネジを1本外します。
  22. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 充電コイルコネクタカバーを外す: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 充電コイルコネクタカバーを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、充電コイルコネクタのカバーを外します。
  23. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 充電コイルの接続を外す: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 充電コイルの接続を外す: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利側先端を使って、ソケットから2番目の充電コイルケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
  24. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, リアガラスアセンブリを外す: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, リアガラスアセンブリを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • リアガラスアセンブリを外します。
    • 必要であれば、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを接着面エリアに塗布してクリーニングをしてください。
    • 再組み立ての際、スクリーンの接着剤を交換したい場合、ここで作業を一旦止めてください。
  25. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, 接着剤ストリップのプルタブを確認: 手順 25、 1の画像 1
    • バッテリーは2本のストレッチタイプの接着テープでケースに固定されています。いずれもバッテリーの上端からアクセスします。
    • 接着側の先端に黒いプルタブがついています。これはバッテリーの端に軽く留められています。
    • 次の手順ではバッテリーの下の接着剤をストレッチしながらゆっくりと剥がしていきます。このストリップはストレッチすると接着力を失うデザインです。そのため、簡単にバッテリーを取り出すことができます。
    • 途中でストリップが切断してしまっても、慌てる必要はりません。いつも思い通りに作業が進むことはないからです。切断してしまったストリップを剥がす方法を読んでください。
  26. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, ストレッチリリース接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, ストレッチリリース接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, ストレッチリリース接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ご注意:鋭利なツールでバッテリーを突かないようにご注意ください。バッテリーに穴を開けてしまうと危険な化学物質が放出されたり発火したりする恐れがあります。
    • 先端が尖っていないピンセットを使って、バッテリー上部端に留められた接着剤のプルタブを剥がしてめくりあげて下さい。
  27. iPhone 14 Plus バッテリーの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ストリップを一定の張りに保ちながらしっかりと引きます。しかし力を入れないでください。時間をかけてゆっくりとストレッチをして、バッテリー から接着ストリップを剥がします。
    • iPhoneの両側をしっかりと持ちます。バッテリーを押さえないでください。
    • 片側や中央部分を持つのではなく、ストリップ全体を均等に引っ張ります。そして水平に、シワが寄らないように引っ張ってください。
    • ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切断してしまったストリップを取り出すには指や鋭利でないピンセットを使ってください。バッテリー の下をこじ開けないでください。
    • ストリップがバッテリーの下で切断してしまい取り出せない場合は、他のストリップを先に外してから、下の追加手順に従ってください。
  28. iPhone 14 Plus バッテリーの交換: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 14 Plus バッテリーの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • 指で2番目のプルタブを摘むか、スパッジャーの中央に巻きつけて、バッテリーからiPhoneの下側に向けて引っ張ります。
    • 前の接着ストリップと同じ方法を繰り返します。バッテリーを押さえないでください。ストリップが平らでシワが入らないように注意しながら、低い角度で引っ張ります。
    • 接着剤が切断して短くなってしまった場合、指や先が鋭利でないピンセットで先端をつまみ出してください。バッテリーの下をこじ開けないでください
    • バッテリーの下で接着剤が切断してしまい、どうしてもストリップを取り出せない場合は、次の手順に移ってください。
  29. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, バッテリーから取り出せないバッテリー下で詰まったストリップの取り出し方: 手順 29、 3の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, バッテリーから取り出せないバッテリー下で詰まったストリップの取り出し方: 手順 29、 3の画像 2 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, バッテリーから取り出せないバッテリー下で詰まったストリップの取り出し方: 手順 29、 3の画像 3
    • バッテリーをうまく取り出せない方は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを切断してしまった接着ストリップのエリアにあるバッテリー端に、数滴注入してください。
    • アルコールが溶解して接着力が弱まるまで、約1分間待機してください。
    • オープニングピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • バッテリーをテコのようにして無理やり、押し出さないでください。必要に応じて、アルコールを追加で数滴垂らして接着剤を弱めます。バッテリーをこじ開けて変形させたり、穴を開けたりしないでください。
  30. iPhone 14 Plus バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 14 Plus バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 30、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
    • 変形したり破損したバッテリーの再利用はしないでください。潜在的な危険性が潜んでいます。
    • デバイス内にアルコール溶液が残っている場合は、バッテリーをインストールする前に綺麗に拭き取ってください。
    • 新しく交換したバッテリーに交換用の接着剤ストリップが付いていない場合は、このガイドを参照して、接着ストリップを交換してください。
    • 再組み立ての後、強制再起動を行なってください。この作業によりトラブルシューティングを簡略化し、潜在的なバグの問題を予防できます。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付け、再密封する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
再組み立ての際は、以下の手順を逆に辿ってください。 再組立の際には、イソプロピルアルコール(90%以上)で該当箇所を洗浄した後、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」「一般」「情報」「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
最適なパフォーマンスを得るために、このガイドを完了した後、新しく取り付けたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者(英語)に廃棄物を持ち込んでください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、修理後のトラブルシューティングを試すか、コミュニティーに質問してみてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
228,969 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
コメント 1 件
Muito as dicas di vçs, queria mais si fosse em áudio, obrigado deus abençoe a todos
Dim Sousa. Da608 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 37
過去 7 日: 290
過去 30 日: 982
今までの合計 21,076
