はじめに
必須条件のみの修理ガイドです。単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
オープニングピックをスクリーンのプラスチックベゼルの下に隙間に開口ピックを差し込みます。
オープニングピックをiPhoneの右下コーナーから右端に沿ってスライドし、ディスプレイを固定している粘着剤を切り裂きます。
ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
iPhoneの右側端が手前に来るように配置します。
iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
ディスプレイとバッテリーのコネクタカバーのブラケットを固定している、長さ1.2mm Y000ネジを1本外します。
この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げます。作業中、アクシデントでソケットがロジックボードに接触してしまい、電源が入らないようにするためです。
フロントセンサーアセンブリのカバーを固定している3本のネジを外します。
長さ1.4mm PH000ネジー1本
長さ1.8mm Y000ネジー1本
長さ1.2mm Y000ネジ−1本
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
