はじめに
iPhone 13 のTaptic Engineを取り出して、交換するための修理ガイドです。Taptic EngineはiPhoneの振動と触覚フィードバックを機能させるものです。
必要な工具と部品
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
スクリーンのプラスチックベゼルの下の隙間に開口ピックを差し込みます。
オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、粘着部分を切り離します。
iPhone右端から右上のコーナーに達するまでスライドしながら移動を続けます。
右上コーナーにピックを残しておきます。次の作業に移ってください。
吸盤ハンドルを外していない場合は、ここで取り外します。
iPhoneの右側端が手前に来るように配置します。
iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$16.96
プラスドライバーを使って、バッテリーとディスプレイコネクタカバーを固定している1.3mmネジを3本外します。
清潔な指先もしくはスパッジャーを使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて外します。
コネクタをロジックボードから少し離して曲げてください。修理中に誤ってソケットに接触してしまい、デバイスに電源が供給されるのを防ぎます。
フロントセンサーのコネクターカバーを固定している3本のネジを外します。
1.7 mmプラスネジー1本
1.3 mmプラスネジー1本
1.8 mm Y000ネジー1本
Taptic Engineのリボンケーブルがロジックボードのコネクタ側に向くように、Taptic EngineをSIMカードリーダーの上に上下逆さまに置いてください。
スパッジャーの平面側や指の先を使って、Taptic Engineのプレスコネクタを再接続してください。
Taptic Engineを角の定位置に戻します。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。 必要な箇所には、新しい接着剤を装着してください。先に90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで該当エリアをクリーニングしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 13のアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
