メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 1、 2の画像 2
    • SIMカードイジェクトツールもしくは紙クリップの先端を使って、iPhoneの音量ボタン側面にあるSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
    • トレイをしっかりと押し込んで取り出します。
  2. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, SIMカードトレイを取り出します: 手順 2、 3の画像 3
    • iPhoneからSIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードは容易にトレイから取り外せます。
    • SIMカードを再び挿入する時は、トレイに対してSIMカードが適切な方向になっているか確認してください。
    • SIMカードトレイ外周の薄いゴムのガスケットは、液体や埃の侵入から保護するものです。ガスケットが破損したり紛失した場合は、iPhoneの内部コンポーネントを保護するためにガスケットを交換するか、SIMカードトレイごと交換してください。
  3. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.75mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
  4. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    • Appleは、ディスプレイの接着剤を安全に切断するための接着剤カッターツールを、自社の セルフリペアストアで販売しています。
  5. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 5、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  6. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • カップ同士をギュッと合わせると、目的の場所に吸引力を発揮します。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  7. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  8. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • iPhoneをハードカバーの本など丈夫なものの上に置き、手を離したままでデバイスがテーブルと平行になるように支えると、次の手順で作業しやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  9. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, 下部端を温めます: 手順 9、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくは ヒートガンを、iPhone下側の端に約90秒当てて、触れると熱くて触れない程度までスクリーンを温めます。
    • ヘアドライヤーを長時間にわたって同じ箇所に当てないでください。
  10. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 10、 2の画像 2
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
  11. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げます: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げます: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げます: 手順 11、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • スクリーンのプラスチックベゼルの下にできた隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺さぶります。
  12. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, 右側端を温める: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, 右側端を温める: 手順 12、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
  13. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
    • iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
    • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
    • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  14. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, 上部端を温める: 手順 14、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に約90秒間当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
  15. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
    • 左上コーナーにピックを残してから、次の手順に移ります。
    • 上部センサーを破損してしまうため、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  16. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, 左側端を温める: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, 左側端を温める: 手順 16、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくは画面が少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
  17. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, スクリーンの情報: 手順 17、 1の画像 1
    • iPhoneの左側端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  18. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 18、 2の画像 2
    • iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
    • 少しずつ捻りながら力を加えていきます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
  19. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 19、 3の画像 3
    • iPhoneの右側端が手前に来るように配置します。
    • iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続されたデリケートなリボンケーブル数本が装着されたままです。
    • ディスプレイの背中に何かボックスを衝立てて、作業をしやすくします。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  20. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 20、 1の画像 1
    • バッテリーとディスプレイコネクタカバーを固定している1.1 mm Y000 長ネジを2本外します。
    • この作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。再組み立ての際は正しい場所に戻してください。間違った位置に装着すると、iPhoneが破損することがあります。
    • 再組み立ての際は、この時点でiPhoneの電源を入れて、デバイスを密封する前に全ての機能が正常通り動くか確認してください。作業に戻る前に、必ずiPhoneの電源を切ってください。
  21. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーを取り出します: 手順 21、 1の画像 1
    • カバーを取り出します。
  22. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けます。
    • コネクタと他のボード接続部分周辺の黒いシリコンシールを破損しないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能があります。
    • コネクタをロジックボードから少し曲げながら離します。修理中にアクシデントでソケットと接触してデバイスの電源が入らないように予防します。
  23. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、ディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、カチッと所定の位置に収まるまで、慎重に片側を位置合わせして押し込み、反対側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  24. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, フロントセンサとデジタイザの接続を外します。: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, フロントセンサとデジタイザの接続を外します。: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは指先を使って、デジタイザケーブルコネクタの接続を外します。
    • 修理終了後、スクリーンの一部が反応しない場合は、バッテリーの接続を外して、このコネクタを再度装着し直してください。カチッと所定の位置にしっかりと装着し、ソケットに埃やその他の異物がないことを確認してください。
  25. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, フロントセンサーコネクタカバーのネジを外します: 手順 25、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーを固定している4本のネジを外します。
    • 1.1mm長ネジ-3本
    • 1.4mm長ネジ-1本
  26. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを取り出します: 手順 26、 3の画像 3
    • 右側の小さなクリップが外れるまで、カバーを左側から持ち上げます。
    • カバーを取り出します。
    • 再組み立ての際には、最初に右端のクリップをスロットに挿入してから、所定の場所にカバーの残りの部分をテコのようにして装着します。
  27. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
  28. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 28、 1の画像 1
  29. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, SIMカードリーダーコネクタリーダーのネジを外します: 手順 29、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、SIMカードリーダーコネクタのカバーを固定している1.4mm長ネジを2本外します。
  30. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, SIMカードリーダーケーブルのコネクタカバーを外します: 手順 30、 1の画像 1
    • SIMカードリーダーケーブルのコネクタカバーを外します。
  31. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, SIMカードリーダーの接続を外します: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, SIMカードリーダーの接続を外します: 手順 31、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、SIMカードリーダーのケーブルコネクタを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
  32. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, SIMカードリーダーのネジを外します: 手順 32、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、SIMカードリーダーを固定しているネジを3本外します。
    • 1.4mmネジー2本
    • 1.1mmネジー1本
  33. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, Taptic Engineケーブルコネクタのブラケットを外します: 手順 33、 1の画像 1
    • Taptic Engineケーブルコネクタのブラケットを取り出します。
  34. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, SIMカードリーダーのネジを外します: 手順 34、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • スタンドオフもしくは小さなマイナスドライバーを使って、SIMカードリーダーを固定している2.82mmスタンドオフネジを外します。
    • スタンドオフネジは、スタンドオフドライバーもしくは専用ビットを使って取り出すのが最善です。
    • 持ち合わせていない場合は、小さなマイナスドライバーでも対応できます。しかしながら、ネジ頭が潰れたり、スリップして周辺のコンポーネントを破損しないようにご注意ください。
  35. iPhone 12 Pro SIM カードリーダーの交換, SIMカードリーダーを取り出します: 手順 35、 1の画像 1
    • SIMカードリーダーを取り出します。
    • 再インストールをする前に、SIMカードエジェクトプランジャーがデバイスの端に押し込まれているか確認してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングもしくはiPhone 12 Proアンサーコミュニティ を参照してください
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
218,373 ポイント
416のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hallo,
Ik had via de chat contact gehad, met de vraag waar staat de simkaart lezer voor de iPhone 12,
Na zoeken van de medewerker tot de conclusie dat deze er niet was. Deze zit vast op het moederbord en kan door jullie worden vervangen voor 265 euro. Dat was balen, dat is ook de waarde van de telefoon dus dat ga ik niet doen. Later nog eens nagezocht op YouTube, en wat blijkt deze zit net als alle andere telefoons gewoon met een stekkertje op het moederbord en is dus wel te vervangen.
En nu zie ik dat jullie hier voor de pro versie ook een handleiding hebben staan. De gewone 12 is identiek aan de pro kwa simkaart houder. Jammer dat dit niet bekend is bij jullie chat medewerker. Wilde het toch even melden zonder een slechte review, wat onnodig is. Je kan niet alles weten en fouten maken is menselijk.
Jan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 87
過去 30 日: 260
今までの合計 9,130
