メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換
必要な工具と部品
    1. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, ペンタローブネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
      • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
      • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
      • iPhone下側の端に留められた6.7mm長さのペンタローブネジを2本外します。
      • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
      • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
      • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
      • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
      • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
      • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
      • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
      • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
      • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
      • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, スクリーン損傷の警告: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, スクリーン損傷の警告: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, スクリーン損傷の警告: 手順 4、 3の画像 3
      • 次の手順でスクリーンを損傷しないよう、以下の点に注意してください。
      • スクリーンの裏側にはプラスチック製のベゼルがあります。オープニングピックは、このベゼルの下側に差し込んでください。
      • プラスチック製のベゼルとディスプレイパネルの間に継ぎ目があります。ここにはピックを差し込まないでください。スクリーンが損傷する原因となります。
      • ピックを差し込む前にディスプレイパネルがベゼルから分離してしまうことがあります。接着剤の状態によっては避けられない場合がありますが、その場合はスクリーン全体を交換する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
      • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • iPhoneをハードカバーの本のようなしっかりしたもので支えて、手を使わずに作業台と平行になるようにします。これによってこの後の作業がやりやすくなります。
      • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
      • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
      • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
      • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の3つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 下部端を温めます: 手順 8、 1の画像 1
      • ヘアードライヤーまたはヒートガンを使用して、スクリーン下半分が少し熱くて触れない程度になるまで温めます。これにより、スクリーンを固定している接着剤が柔らかくなります。
      • ヒートガンの不適切な使用は、ディスプレイやバッテリーを損傷させる恐れがあります。こちらの修理ガイドで手順を確認してください。スクリーンを損傷から守るため、熱源を一箇所に集中させず、常に動かし続けてください。
      • 接着剤を温めるためのヘアードライヤーの使用方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 9、 2の画像 2
      • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤ハンドルを使用している場合、画面の下側端に吸盤カップを取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 10、 3の画像 3
      • 吸盤をしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に少し隙間ができるまで一定の力で引っ張ります。
      • できた隙間にオープニングピックを急な角度で差し込みます。
      • オープニングピックは必ず厚みのあるプラスチック製のベゼルの下に差し込んで、スクリーンの破損を防いで下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 底面の接着シールを分離する: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 底面の接着シールを分離する: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 底面の接着シールを分離する: 手順 11、 3の画像 3
      • 底面に差し込むオープニングピックの深さは3 mmを超えないようにしてください。
      • オープニングピックを底面で前後に動かし、接着シールを分離します。
      • 分離した接着シールが再びくっつかないよう、オープニングピックを右下隅に差し込んだままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 右側端を温める: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 右側端を温める: 手順 12、 2の画像 2
      • ヘアードライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を、画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
      • iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
      • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
      • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 上部端を温める: 手順 14、 1の画像 1
      • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 3
      • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
      • トップセンサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
      • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 左側端を温める: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 左側端を温める: 手順 16、 2の画像 2
      • ヘアードライヤーでiPhoneの左端を、画面が少し熱くて触れなくなるまで温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 3
      • 画面と本体を接続している2本のケーブルを避けるため、左端にはピックを2 mm以上挿入しないでください。
      • 画面の左上コーナーに沿ってピックを回転させます。
      • 接着剤を分離するために、画面の左下コーナーまでピックをスライドさせます。
      • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, iPhone本体を開きます: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, iPhone本体を開きます: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, iPhone本体を開きます: 手順 18、 3の画像 3
      • iPhoneを回転させて、右側端が手前に来るように配置します。
      • iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
      • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続されたデリケートなリボンケーブル数本が装着されたままです。
      • ディスプレイの背中に何かボックスを衝立てて、作業をしやすくします。
      • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 19、 1の画像 1
      • バッテリーとディスプレイコネクタカバーを固定している、長さ1.1mmのY000ネジを4本外します。
      • この作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。再組み立ての際は正しい場所に戻してください。間違った位置に装着すると、iPhoneが破損することがあります。
      • 再組み立ての際は、この時点でiPhoneの電源を入れて、デバイスを密封する前に全ての機能が正常通り動くか確認してください。作業に戻る前に、必ずiPhoneの電源を切ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーを取り出します: 手順 20、 1の画像 1
      • バッテリーとディスプレイコネクタを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けます。
      • コネクタと他のボード接続部分周辺の黒いシリコンシールを破損しないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能があります。
      • コネクタをロジックボードから少し曲げながら離します。修理中にアクシデントでソケットと接触してデバイスの電源が入らないように予防します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは爪先を使って、ディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
      • このようなプレスコネクタを再装着するには、カチッと所定の位置に収まるまで、慎重に片側を位置合わせして押し込み、反対側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, フロントセンサーコネクタのネジを外します: 手順 23、 1の画像 1
      • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーを固定している1.1mm長ネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, フロントセンサーコネクタカバーを外します: 手順 24、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, フロントセンサーコネクタカバーを外します: 手順 24、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, フロントセンサーコネクタカバーを外します: 手順 24、 3の画像 3
      • 右側の小さなクリップが外れるまで、カバーを左から上に振り上げます。
      • カバーを外します。
      • 再組み立ての際には、まず右端のクリップをスロットに挿入し、その後でカバーの残り全体をヒンジに固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 25、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは爪先を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 26、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, フロントカメラアセンブリの接続を外します: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, フロントカメラアセンブリの接続を外します: 手順 27、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは爪先を使って、Face IDセンサーケーブルの接続を、ロジックボードのソケット上から外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換: 手順 28、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは爪先を使って、Face IDのドットプロジェクターケーブルの接続を、ロジックボード上のソケットから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換: 手順 29、 2の画像 2
      • ロジックボードからゆっくりと、Face IDのケーブルコネクタを押し出して、コネクタの下にあるセルフィーカメラにアクセスします。
      • セルフィーカメラをコネクタからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 12 Pro Max フロントカメラの交換, フロントカメラアセンブリを取り出します: 手順 30、 1の画像 1
      • フロントカメラアセンブリを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理後、交換部品によっては Appleのリペアアシスタント を使ってキャリブレーション(再補正)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」→「一般」→「バージョン情報」→「部品とサービス履歴」、「再起動と修理完了」をタップし、画面の指示に従います。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、iPhone 12 Pro Maxのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
225,650 ポイント
415のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
When transferring all the components to the new screen will it function the same if you are transferring the original parts ?
Wtam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 111
過去 30 日: 351
今までの合計 20,418
