メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 12 Pro Max Taptic Engineの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, ペンタローブネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.7mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iPhoneをハードカバーの本のようなしっかりしたもので支えて、手を使わずに作業台と平行になるようにします。これによってこの後の作業がやりやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, 下部端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくは ヒートガンを、iPhone下側の端に約90秒当てて、触れると熱くて触れない程度までスクリーンを温めます。
    • ヘアドライヤーを長時間にわたって同じ箇所に当てないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 8、 2の画像 2
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤をしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に少し隙間ができるまで一定の力で引っ張ります。
    • できた隙間にオープニングピックを急な角度で差し込みます。
    • オープニングピックは必ず厚みのあるプラスチック製のベゼルの下に差し込んで、スクリーンの破損を防いで下さい。隙間は見て分かるはずですし、ピックは他の物に引っかからないはずです。隙間が見えないようなら、スクリーンをもっと持ち上げる必要があります。
    • スクリーンに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間を最初に作る際はかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を加えて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺さぶります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, 右側端を温める: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, 右側端を温める: 手順 10、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
    • iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
    • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
    • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, 上部端を温める: 手順 12、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に約90秒間当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
    • トップセンサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, 左側端を温める: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, 左側端を温める: 手順 14、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくは画面が少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, スクリーンの情報: 手順 15、 1の画像 1
    • iPhoneの左側端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 16、 2の画像 2
    • iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
    • 少しずつ捻りながら力を加えていきます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, iPhone本体を開きます: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, iPhone本体を開きます: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, iPhone本体を開きます: 手順 17、 3の画像 3
    • iPhoneを回転させて、右側端が手前に来るように配置します。
    • iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続されたデリケートなリボンケーブル数本が装着されたままです。
    • ディスプレイの背中に何かボックスを衝立てて、作業をしやすくします。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリーとディスプレイコネクタカバーを固定している、長さ1.1mmのY000ネジを4本外します。
    • この作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。再組み立ての際は正しい場所に戻してください。間違った位置に装着すると、iPhoneが破損することがあります。
    • 再組み立ての際は、この時点でiPhoneの電源を入れて、デバイスを密封する前に全ての機能が正常通り動くか確認してください。作業に戻る前に、必ずiPhoneの電源を切ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーを取り出します: 手順 19、 1の画像 1
    • バッテリーとディスプレイコネクタを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けます。
    • コネクタと他のボード接続部分周辺の黒いシリコンシールを破損しないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能があります。
    • コネクタをロジックボードから少し曲げながら離します。修理中にアクシデントでソケットと接触してデバイスの電源が入らないように予防します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、ディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、カチッと所定の位置に収まるまで、慎重に片側を位置合わせして押し込み、反対側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, フロントセンサーコネクタのネジを外します: 手順 22、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーを固定している1.1mm長ネジを4本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, フロントセンサーコネクタカバーを外します: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, フロントセンサーコネクタカバーを外します: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, フロントセンサーコネクタカバーを外します: 手順 23、 3の画像 3
    • 右側の小さなクリップが外れるまで、カバーを左から上に振り上げます。
    • カバーを外します。
    • 再組み立ての際には、まず右端のクリップをスロットに挿入し、その後でカバーの残り全体をヒンジに固定します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 25、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, ラウドスピーカーのネジを外します: 手順 26、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している1.6mmネジを4本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 27、 3の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 27、 3の画像 2 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 27、 3の画像 3
    • ラウドスピーカーを角からゆっくりと持ち上げながら、接着剤ストリップをゆっくりと剥がします。このストリップを新しいラウドスピーカーに移植して装着します。
    • ラウドスピーカーを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, Taptic Engineのプラスチックカバーを外します: 手順 28、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、Taptic Engine プラスチックカバーを固定している1.4mmネジを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • プラスチックカバーを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineのコネクタをこじ開けて、ソケットから外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • Taptic Engineを固定している3本のネジを外します。
    • 2.8mm スタンドオフネジ-2本
    • スタンドオフネジは、スタンドオフネジのドライバーもしくはビットを使って外すのが一番です。
    • 急を要する際は、小さなマイナスドライバーでも対応できます。しかしながら作業中手が滑って、周辺のコンポーネントを破損しないようにご注意ください。
    • 1.6mmプラスネジ-1本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 12  Pro Max Taptic Engineの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 32、 3の画像 3
    • Taptic Engineを取り出します。
    • Taptic Engineを交換する場合、接着ストリップを剥がして再組み立ての前に、交換用のTaptic Engineに移植してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。もしくはiPhone 12 Pro Maxのアンサーコミュニティをご覧ください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
223,766 ポイント
416のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 37
過去 30 日: 187
今までの合計 11,982
