iPhone 11 ロジックボードの交換
30分 - 1時間
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
表記が必要です
はじめに
この修理ガイドは、iPhone11のロジックボードを交換する方法を紹介します。
推奨ツール:ペンタローブドライバー、プラスドライバー、Yタイプドライバー、スタンドオフドライバー、吸盤、ピンセット、スパッジャー(アシスト棒)及び、ディスプレイ接着を剥がし易くする為に使用するヒートガン。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
ビデオインストラクション
もう少しです!
デバイスを再組み立てするには、これらの逆順序・手順で実行します。
終わりに
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
15 件のコメント
Nice beakdown! Might also use post-processing on stopping point above video view over main pcb to highlight screw location with color coding
nand26 - 返信
Thanks for the recommendation, I’ll take this into account in the following videos.
Arty -
where can I buy a logic board for an Iphone 11
Cassie Srubar - 返信
Try AliExpress or eBay
Lawson Glomski -
Top, explications claires. Merci pour votre vidéo.
Manar Maiti - 返信
So, I got some Non iCloud locked phones (an 11 and an XR) that are super super terribly busted and broken, but the logic boards are good. If I buy iCloud locked phones with good-condition bodies, can i swap the logic boards into the good bodies? Do I have to swap the sim slot too? What risks do I run?
Jacob Abdo - 返信
Hey Jacob! If you put the unlocked motherboard into the locked body, make sure you also transfer the following parts from the unlocked phone:
-Front-facing camera assembly
-Screen-mounted earpiece assembly
-Battery
The new phone combo will work without swapping in the FF camera and earpiece, but Face ID will not be functional. The battery is optional but it will give an annoying "Cannot verify official iPhone battery" message for a few weeks.
TehachaScreens -
So I've had an issue with a few iPhone 11 re-body jobs I've done, where I've swapped all of the components out of a broken iPhone body into a fresh one. Out of about 30 that I've performed, two of them end up with an issue where the phone reboots randomly ever 2-5 minutes. (I've had to replace the phones outright for the customer.) It's not common but it is VERY frustrating.
Any idea what could be causing this? I've disconnected every component except for the battery and screen and it still does the reboot, so I'm certain it's a motherboard issue.
TehachaScreens - 返信
I'm facing the same issue with my phone. It keeps on restarting every 2 minutes or so. I wonder if I can just swap the logic board and fix it. Please let me know if you find a solution. My email is pranav.lamba1@gmail.com.
Pranav Lamba -
what does the logic board do?
dj blaster - 返信
Why did ifixit switch to video? It's not as helpful as actual steps.
Sarah Wreisner - 返信
Please let us know it is repairable
Harsh - 返信
does replacing the logic board delete all data on my iphone? i believe my logic board is messed up because i recently bought a screen off you guys and replaced it and it was still black but the iphone was on because it vibrated once i connected it to a charger and i put the new screen on a different iphone and it works. i dont want to swap out my logic board if it erases the data because my iphone isnt backed up
blaze fate - 返信
I just manage to change the motherboard on iPhone 11. Im learning iPhone repair, so it was quite a nice feeling.
Is it much harder to change the motherboard on 12 and 13 series compared to iPhone 11?
iMados - 返信
Gracias, por tu video
Angel Monarca García - 返信
