はじめに
このガイドを使って、アクシデントで水やその他液体に水没してしまったiPhoneを修復しましょう。液体ダメージは時間の経過とともに悪化してしまうため、早い対応が必要です。液体ダメージは最も難しいDIY修理の一つです。作業に自信がない場合や、スマートフォン内部の重要なデータにアクセスしなければならない場合は、ツールでデバイスを開口する前に、修理専門店にご相談ください。
この修理ガイドは、詳細な解体インストラクションとして、iPhone 修理ガイドから引用しています。
このガイドはiPhone用に作成されていますが、その他Androidスマートフォンでの作業も、非常に類似しています。
イソプロピルアルコールに加えて、iPhoneのロジックボードを完全に浸すための容器が必要です。
イソプロピルアルコールは引火性があります。 この作業は通気性の良い場所で行なってください。作業中の喫煙や、火の気のある場所での作業は行わないでください。
これは、液体ダメージ修復の基本的ガイドです。より高度な修復作業にご興味がある方は、このビデオ(英語のみ)をご覧ください。侵食したスマートフォンを解体するためのガイドを参照したい場合は、こちらのガイドを参照してください。
必要な工具と部品
できるだけ安全に、iPhoneを液体から取り出してください。 腐食を最小限に抑えるには、iPhoneが液体に接触した時間を最小限に抑えることです。
液体から取り外したときにスマートフォンの電源がオンになっている場合は、オフにしてください。 オフになっている場合は、オンにしないでください。
特に、赤く変色した液体侵入インジケータ周辺を中心に、ロジックボードとコネクタに腐食の兆候がないか調べます。
合わせて、外部ポート (充電ポート、ヘッドフォンジャック、SIMカードスロットなど) に腐食がないか確認します。 腐食した部分はアルコールとブラシで拭き取る、またはクリーニングが効果的でない場合は、交換しなければなりません。
全ての液体侵入インジケータが白色で、湿りや腐食が見られない場合は、潜在的に閉じ込められた液体を蒸発させるため、デバイスを解体して、温かく乾燥したスペースで乾かします。1日–2日間経過したら、デバイスを組み立ててください。
液体侵入インジケータが赤色に変わり、腐食やその他液体の残留物がある場合、デバイス内部に汚れ/酸性/粘着性が見られる場合、より徹底的なクリーニングを続けてください。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ロジックボードを取り外す場合は、iPhoneのロジックボード交換ガイドに従って作業を進めてください。 他のパーツに腐食や、液体の残留物が見られる場合は、パーツ毎の修理ガイドに従って、除去してください。
iPhone 4以降のモデルは、ピンセットまたは指先を使って、EMIシールドを外します。
布にイソプロピルアルコールを湿らせて、スクリーンを拭き取ります。
残念ながら、ディスプレイ内部の液体ダメージを修復できる手立てはあまり残されていません。ディスプレイのダメージが顕著な場合は、ディスプレイを交換するために、モデルに応じた修理ガイドを参照してください。
ケースアセンブリ上に残留物や腐食が見られる場合は、アルコールで湿らせた布で綺麗に拭き取ってください。
EMIシールドを取り外せない場合、エアダスター、もしくはドライヤー冷風を使用してシールドの下に向けて、残留しているアルコールをすべて乾かします。
全てのパーツが綺麗な状態で乾いたようであれば、取り外したEMIシールドをすべて再組み立てをして、新しいバッテリー 、必要に応じてディスプレイを交換して組み立てます。
まだデバイスを完全に組み立てないでください。 内部コンポーネントにねじが装着され、バッテリーやディスプレイケーブルを含むすべてがコンセントに差し込まれていることを確認します。ただし、接着剤を付けたり、カバープレートを固定したり、外部ネジを交換したり、ディスプレイを固定しないでください。
明らかに損傷したコンポーネントがある場合は、特定モデルのiPhoneの交換ガイドを参照してください。
問題が基板コンポーネント、またはチップに起因すると思われる場合は、熟練したマイクロソルダリングの技術者に依頼して、修復してもらいましょう。
原因が見つからない場合は、EMIシールドの下にあるコンポーネントが損傷している可能性があります。 修理の専門家に依頼してシールドを外し、ボードを超音波洗浄してください。
うまくいったら、おめでとうございます! デバイスを再組み立てしてください。
82 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
If there are any more detailed results about “Do not submerge the display or camera modules, even if they are damaged. Submerging them in alcohol will likely damage them further. “ that would be interesting. What type of damage occurs on those components? Are those problems caused by the water or the isopropyl alcohol?
This might be useful for other type of repairs, e.g. LCD video projectors. It is a common problem that the prism block (with the LCD panels) will be stained with dust and nicotine (tar?). I know no official way to clean such a prism unit and replacement is far too expensive…
For this reason came up with the idea to use isopropyl and an Ultrasonic Jewelry Cleaner. Never realized this idea, as I did not found any hints if this really promises to be a solution.
My iPhone 7+ got wet a little I took the phone and carried it on dry land at that time you could've seen the water inside of the screen I was using the phone whiles being wet so I turned the phone off & turned it back on and apparently the water spread oh and by the way I've change my screen before so a few minutes after the screen just went black the phone was still on because I heard the notifications sound I ran it upside and my mom puts it in from of the ac lol the phone turned of completely and I've tried turning it on the next day we went to Walmart and the guy told me to put it in rice I put the phone inside of the rice and I let it sit there for 48hours I took it out and the phone still haven't came on a few days after I Carried it to a shop named you break i fix the guy opened my device and told me there is no damage only thing needs to be done is that I needs to take apart the phone and wipe down the parts with alcohol I haven't done that as yet but before I does it will that turn my phone on ?
This is one (1) sentence with 221 words. You do not really expect anyone to read and try to understand this?
Did you really counted the words??? Who would count the words man?
Ok what I'm trying to say is that my phone got wet . I took it to a phone repair shop the guy opened the phone and said he doesn't see any damage . But , my phone is completely off and haven't turned on what should I do ? . He told me to wipe down inside with isopropyl alcohol will that help ?
Opening your phone and cleaning the board and connectors with a soft brush and isopropyl alcohol should help, but I can’t say for certain that it will fix your phone. It’s important to look for any corrosion and clean that off, then make sure everything is completely dry before reassembling your phone—this guide does a pretty good job of describing how to do that. Make sure you replace your battery if it got wet at all. If nothing was damaged by the water and you make sure everything inside is clean and dry, your phone should work.
My iPhone 5s was dropped into water with about 73 percentage so i removed it and case round it then cleaned it after that i soaked it with bag of rice then for a night then i discovered that if it being charged i feel some vibration on the metal surface but did not turn on i restarted it no show. so what can i do to it or can the battery be changed likely as my iPhone SE same problem but i get the battery changed then it working perfectly
Use to understand cleaning boards and the like of corrosion from a laptop. Definitely don’t wanna use rice for them either 😉
Codey Rose - 返信
The problem with my old trusty iphone 8plus that it didn’t want to switch off after it slipped into a hot bath with Epsom salt in it. I tried hard and even tried to do it manually by keeping the start button on for a long time. The fact that its back glass was broken earlier didn’t help its water resistance (but even so it was still working out of the bath for a couple of minutes but really didn’t like my attempts to switch it off.)
Now it has a violet-black screen with a thin green line and a tingly feel when you touch a metal rim while it is in charger, but made a nice usual ‘wake up’ noise (after it was on top of a cool air dehumidifier for 3 days).
I am planning to open it up and see what is visibly damaged and might gamble on diy change of inexpensive details before buying a new phone.
I did not complete this guide on an iPhone, but I did on a Nintendo Switch! Great help. :) Luckily I already had 90% isopropyl for medical applications. lol
Bonjour, l'écran de mon iphone X s'affiche noir mais je reçois les coups de fil et notification. Comment régler ce problème. Merci
