メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ひび割れたスクリーン上にテープを装着: 手順 1、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ひび割れたスクリーン上にテープを装着: 手順 1、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ひび割れたスクリーン上にテープを装着: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスにテープを貼るなどして、それ以上亀裂が広がらないようにし、修理作業の事故を予防します。
    • iPadのディスプレイの上に透明な梱包用テープを重ね、表面全体が覆われるように貼ります。
    • これにより、ガラスの破片を閉じ込め、ディスプレイをこじ開けたり持ち上げたりする際の構造的完全性を確保することができます。
    • あとはガイドに従って作業を進めてください。ただし一度割れたガラスは、作業中に割れ続ける可能性が高いので、金属製のこじ開けツールを使ってガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
    • 目を保護するために保護メガネを着用し、液晶画面を傷つけないように注意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, iPad mini 4 開口方法: 手順 2、 1の画像 1
    • 温めたiOpener を、iPad左側側面に約2分間当てます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 温めた側の中央部分より少し上辺りに、吸盤カップを装着します。
    • 吸盤がしっかりとスクリーンに装着されるように、スクリーン上に完全に平らに付いているかを確認してください。
    • iPadを片手で押さえながら、吸盤カップを上部に向けて引っ張りあげて隙間を作ります。
    • 使用中のモデルによっては、接着剤が固化しているため作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、さらに熱を加えて、もう一度試してください。
    • ガラスを持ち上げる作業は、開口部のピックを差し込む隙間ができたら止めてください。それ以上持ち上げるとガラスにヒビが入る恐れがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 吸盤でガラスを引き上げながら、オープニングピックの先端をガラスとiPad本体の隙間に差し込みます。
    • 開口ピックをディスプレイの側面に2mm以上深く挿入しないでください。深くピックを挿入してしまうと、バックライトアセンブリ、LCDディスプレイ、タッチスクリーンを損傷する可能性があります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iOpenerを再び温めて、先ほどと同じ位置に約2分間当てます。
    • 作業中、 iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。 iOpenerを再度温める場合は、少なくとも前の作業から10分間間隔を置いてから行ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 2番目のピックを1番目を差し込んだ付近に差し込み、iPadの端に沿って接着剤を剥がしながら下側に動かします。
    • 以降の手順でピックをスライドする作業中に接着剤からの抵抗を感じた場合は、一旦手を止めてその場所を再度 iOpenerで温めます。無理にピックを動かすと、ガラスが割れる恐れがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 続けて接着剤を剥がしながら、ピックをディスプレイの横から下部に向かって動かしていきます。
    • ピックが接着剤に絡まり動かなくなった場合は、ピックをiPadの横に沿って"回転させながら"接着剤を剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 1番最初に差し込んだピックを、iPadの上部端に向かってスライドして動かします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iOpenerを再び温め、iPadの上部端、フロントカメラ上に載せます。
    • 修理作業中、 iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。前回の作業から10分間は開けてから iOpenerを再度温めます。
    • 形を自由に変化できるiOpenerをお持ちの場合は、画像のように上部左端コーナーと上部先端を同時に温めるよう曲げてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ピックをiPadの左端上部コーナーにスライドさせて接着剤を剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ピックをiPadの上部端に沿ってスライドさせます。カメラの手前で止めます。
    • フロントカメラ付近では、ピックの差し込みを浅くしてから、カメラパーツの上端を横切ってスライドさせ続けます。
    • ピックをフロントカメラ上にスライドしないでください。レンズ上に接着剤が付着してしまうとカメラを損傷してしまいます。次の手順は正面カメラを傷つけないで作業を進めるための方法を扱っています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをフロントカメラから少し離れたところに差し込んだままにします。
    • 3番目のオープニングピックを手に取り、最初のピックを差し込んだカメラの左側に挿し込みます。この3番目のピックを左側隅までスライドさせて、残りの接着剤を完全に剥がします。
    • 接着剤が冷えて再シーリングされないように、3番目のピックを左側角に挿したままにしておきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 1番目のピックをiPadの内側に向けて深く差し込み、フロントカメラから右側の角に向かってスライドします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • iPadの角に3本のピックを残したまま、接着剤が再装着するのを防ぎます。
    • iOpenerを再度温め、iPadのもう片方の長辺に沿って搭載されているボリュームとロックボタン上に載せます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • さらに別の新しいオープニングピックを挿し込み、iPadの右端までスライドさせ、粘着剤を剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 必要に応じてiOpenerを使用して本体上部を再加熱した後、iPadの右端にあるピックを下側に向けてスライドします。
    • 右下コーナー付近を深く切開しないように注意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • オープニングピックを挟んだまま、iOpenerで再び温めます。
    • iOpenerを温め過ぎないようご注意ください。次にiOpenerを温めるまでに、10分の間隔を置いてください。
    • 温めたiOpenerをホームボタン端の上に置いてそのまま数分待ち、接着剤を柔らかくします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • ディスプレイの右下隅へ、右端をスライドさせた最後のピックの下に新しいピックを挿入します。
    • 新しいピックを右下角に回します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピックを下端に沿って、右下角からスライドさせます。但しホームボタン手前の1cm手前で止めてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • iPadの左下角、既に差し込まれているオープニングピックのすぐ下に、最後のピックを挿込します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ピックをiPadの左下端にスライドさせます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • ディスプレイの左下端にあるピックを、中央に向かってスライドさせて、ホームボタンから約1cmの箇所で止めます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • 2つのオープニングピックをiPad上部で同時に捻り、ディスプレイアセンブリを固定する最後の接着剤を剥がします
    • ディスプレイを上端から持ち上げてデバイスを開きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, スクリーンを垂直に保持します: 手順 24、 1の画像 1
    • ケーブルを損傷しないように、スクリーンをフレームに対して垂直に保持します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 25、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • このステップでは、スクリーンを垂直に保持してくださいし。
    • プラスドライバーを使用して、ディスプレイケーブルブラケットを固定している2つの1.3mmネジを取り外します。
    • この修理の間、各ネジの装着情報を記録し、元の場所に正確に戻してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, スクリーンを動かす: 手順 26、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルのブラケット下側にアクセスするには、スクリーンの位置を動かす必要があります。
    • スクリーンの下側をフレームから約30度上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 27、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 27、 2の画像 2
    • バッテリープレスコネクターは、ディスプレイケーブルブラケットの下側でネジ穴側に取り付けられています。
    • ディスプレイケーブルブラケットの下にスパッジャーの平面側先端を差し込み、持ち上げてロジックボードからバッテリープレスコネクタを外します。
    • ソケットや周辺部品を傷つけないように、コネクタの端だけをこじ開けるように注意してください。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
    • ディスプレイケーブルのブラケットを外そうとしないでください。バッテリーのケーブルでバッテリーと繋がっている状態です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを回転する: 手順 28、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを回転する: 手順 28、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを回転する: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ディスプレイケーブルのブラケットは、フレームの端の下にあるクリップで固定されています。
    • ピンセットを使って、フレームの端の下からディスプレイケーブルブラケットのクリップを引き抜きます。
    • バッテリー側に向けてディスプレイケーブルブラケットを回転します。
    • バッテリーケーブルを傷つけないように、垂直以上に曲げ過ぎないようにします。ディスプレイのプレスコネクターを外し、修理中にバッテリーコネクターがソケットに接触しないようにするためのスペースが取れれば十分です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ディスプレイプレスコネクタの接続を外す: 手順 29、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ディスプレイプレスコネクタの接続を外す: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからデジタイザのプレスコネクタの接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、2番目と3番目のディスプレイプレスコネクタの接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 31、 1の画像 1
    • スクリーンを持ち上げて外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, スクリーンの再組立情報: 手順 32、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, スクリーンの再組立情報: 手順 32、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, スクリーンの再組立情報: 手順 32、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、フレームとスクリーンの周囲に残っている接着剤と残留物を取り除いてください。その後、新しい接着剤を装着してから、スクリーンをフレームに固定します。
    • ディスプレイの左端、右端、上端にある黒いテープは剥がさないでください。これらは、ディスプレイをフロントガラスに固定しているものです。
    • プレカットされた接着カードを使用する場合は、このガイドを参照ください。カスタムカットされた粘着剤を使用する場合は、このガイドに従ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ZIFコネクタのステッカーを剥がす: 手順 33、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ZIFコネクタのステッカーを剥がす: 手順 33、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ホームボタンアセンブリのZIFコネクタを覆っているシールを剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ZIFコネクタの接続を外す: 手順 34、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ZIFコネクタの接続を外す: 手順 34、 2の画像 2
    • ホームボタンアセンブリのZIFコネクタにある小さなヒンジ付きロックフラップを、スパッダーの尖った部分、オープニングツール、または指の爪を使って跳ね上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ホームボタンアセンブリZIFコネクタのプラグを抜く: 手順 35、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ホームボタンアセンブリZIFコネクタのプラグを抜く: 手順 35、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ホームボタンアセンブリケーブルをZIFコネクタから引き抜きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ホームボタンアセンブリケーブルを剥がす: 手順 36、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ホームボタンアセンブリケーブルを剥がす: 手順 36、 2の画像 2
    • ホームボタンアセンブリのケーブルは軽く接着剤でスクリーンに固定されています。
    • オープニングピックを使って、ホームボタンアセンブリケーブルをスクリーンから切り離します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  37. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • 続けてオープニングピックを使って、ホームボタンアセンブリケーブルをスクリーンから分離します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  38. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ホームボタンブラケットをこじ開ける: 手順 38、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ホームボタンブラケットをこじ開ける: 手順 38、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ホームボタンブラケットをこじ開ける: 手順 38、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    • プラスチック製オープニングツールを使って、ホームボタンのブラケットをスクリーンからこじ開けます。
    • ピンセットを使って、ホームボタンのブラケットを持ち上げて外します。
    • このブラケットを再度取り付ける場合は、E6000などの高結合接着剤でスクリーンに固定してください。
    • 硬化時間中は、小さなクランプなどを使用してブラケットをスクリーンに固定してください。
    • スクリーンを破損しないように、ブラケットを取り付けながら、スクリーンの他のエッジをサポートしているか確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  39. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, スクリーンの底部を温める: 手順 39、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンの下部端に2分間当てて、ホームボタンを固定している接着剤を温めて柔らかくします。
    • ドライヤーヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、ディスプレイは熱に損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  40. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ホームボタンアセンブリを外す: 手順 40、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ホームボタンアセンブリを外す: 手順 40、 2の画像 2
    • ホームボタンは、に軽く密着する薄くて繊細なゴムパッキンによってスクリーンに固定されています。
    • ホームボタンをゆっくりと押し上げ、スクリーン裏側から外に押し出します。
    • ホームボタンは熱くなっています。十分に冷めてから押し上げてください。
    • ガスケットの破断点を超えないように注意してください。接着剤が十分に加熱されている場合は、ゆっくり押しだせば分離します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  41. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 41、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 41、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • ホームボタンアセンブリを持ち上げて取り出します。
    • ホームボタンのパッキンは、十分な接着性があれば、再利用できます。それ以外の場合は、黒いゴムパッキンを交換してください。
    • ホームボタンからパッキンをはがします。その後、ケーブルの先を通して外します。
    • ホームボタンに交換用ガスケットを貼ります。
    • iPad mini 4の交換用ガスケットはiPad mini 5に適合しますが、若干大きくなっています。スクリーンがフレームに正しく接着されるように、スクリーンの接着剤と重ならないように注意してください。
    • ホームボタンのインストール方法
    • ホームボタンを回転させ、ホームボタンケーブルが分解前の位置に収まるようにします。ホームボタンケーブルがZIFコネクターに装着できることを確認します。
    • ホームボタン中央がスクリーンの溝に収まるように、配置します。次に、ガスケットをしっかりと押してスクリーンに密着させます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  42. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, 磁気センサーのステッカーを剥がす: 手順 42、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, 磁気センサーのステッカーを剥がす: 手順 42、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、磁気センサーのはんだ付けパッドを覆っているステッカーを剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  43. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, 半田の外し方: 手順 43、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, 半田の外し方: 手順 43、 2の画像 2
    • 次の手順では、スクリーンに磁気センサーを固定している6つの半田パッドを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  44. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ポリイミドテープを貼る: 手順 44、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ポリイミドテープを貼る: 手順 44、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, ポリイミドテープを貼る: 手順 44、 3の画像 3
    • 磁気センサーのはんだパッド周辺には、熱から部品を保護するためにポリイミドテープを貼ります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  45. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, 熱を当てる: 手順 45、 1の画像 1
    • はんだごてやホットエアガンを使って、6つの磁気センサーのはんだパッドに均等に熱を加えるようにしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  46. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, 磁気センサーケーブルを外す: 手順 46、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, 磁気センサーケーブルを外す: 手順 46、 2の画像 2
    • はんだパッドのはんだが溶けたら、ピンセットで磁気センサーをスクリーンから切り離します。
    • はんだが溶けていない場合は、さらに熱を加え、もう一度試してみてください。
    • 触ってみて十分に冷えたら、ポリイミドテープを剥がします。
    • ピンセットを使って、磁気センサーケーブルを取り外します。
    • 磁気センサーケーブルは、スクリーンに軽粘着剤で固定されています。磁気センサーケーブルは、その下のケーブルを傷つけないように、ゆっくりと取り外してください。
    • 再組立の際、磁気センサーのはんだ付けの際に、スクリーンを傷つけないように、半田パッドの下にポリイミドテープを貼ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  47. iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換, スクリーンだけが残ります: 手順 47、 1の画像 1
    • ホームボタンとマグネット式センサを取り外した後に、スクリーンだけが残ります。
    • この画像では、マグネット式センサがまだ取り付けられたままです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad mini 5のアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
52,472 ポイント
124のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
is it possible to buy the screen with the magnetic sensor already on it?
Mushfik ali - 返信 共有
Yes, if it is in stock.
Ethan Queen - 返信 共有
hello sir
I want to replace my ipad with another apple products
its possible or no ?
Yama Yamini - 返信 共有
Thanks so much for this. I had a variable response touch screen issue following a Tech repair (2 blown capacitors) and I suspected that the screen connectors had not been firmly reseated during reassembly.
Using this excellent tutorial I was easily able to remove the screen and carefully reseat the connectors.
I’ve been using it for a while now with no further issues.
Thanks again, great service!
Mike Floutier - 返信 共有
I am having great difficulty placing the home button bracket to line up perfectly with the raised/unraised area of the charging port. Any tips? This is the 2nd screen and it stays lifted up at the bottom. There is no glass in the way. I've never had this issue. So frustrating
Myra Augustine - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 115
過去 30 日: 790
今までの合計 37,722
