メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 1、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 1、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, iPad Pro 9.7インチ オープニング方法: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスにヒビが入っている場合は、作業中さらに程度が酷くならないように、ガラスにテープを貼って怪我を防ぎます。
    • 透明な梱包用テープをiPadディスプレイ表面に貼ってください。ディスプレイ全体を覆います。
    • こうすることで、ディスプレイをこじ開けて持ち上げる際に、ガラスの飛散を防ぎ、全体の構造を保つことができます。
    • このガイドになるべく沿って作業を進めてください。しかしながら、ガラスが壊れている場合は、作業が進むにつれて程度が酷くなる場合があります。その場合は、金属のツールでガラスを綺麗に除去する必要があります。
    • ひび割れたLCDスクリーンから目を安全に保護するため、保護用メガネを必ず装着してください。
    Covering the screen with tape proved an essential safety step with the ipad display/lcd I just replaced. The screen was so badly broken that a part of it was almost powder, but the combination of the tape and sticky adhesive residue kept most of that together, and cleanup was pretty easy as a result. One caveat, though, is that the tape will probably make the suction cup useless for pulling up on the display. It did for me, anyway.
    John Lasseter - 返信
  2. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを使ってフロントパネルを固定している接着剤(両面テープ)を柔らかくします。iOpenerは、30秒以上電子レンジで温めないでください。
    • 両側のタブを持って、温めたiOpenerをiPadの上部端に載せます。
    • iOpenerをiPad上に約2分間置きます。iPad全体とフロントパネルを固定している接着剤が柔らかくなります。
    I see a lot of videos that show using a heat gun on low to soften the adhesive. I know there is inherent risk with this since you could start delaminating things, but is it something that could be considered (at your own risk)? Or is it something that could have more risks than I am realizing?
    joshcorey - 返信
    Yes, you can definitely use a hair dryer, heat gun, or a heating pad. If you're using a heat gun, be careful not to overheat the display. The surface should feel slightly too hot to the touch.
    Arthur Shi -
  3. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • iPadは外側から見ると、同じに見えますが、フロントガラスのある部分の下には、ボタンの配線やカメラ等が搭載されています。ダメージを与えないように、下に記載されたエリアは、必ず接着剤を温めてから、やさしく開けてください。
    • 画像に従って、次のエリアをこじ開けないようにご注意ください。
    • ホームボタン
    • フロント向きカメラ
    • メインカメラ
    Verwirrend: Es sollte heissen, dass man an den beschriebenen Stellen eben NICHT hebeln sollte.
    Felix - 返信
    Danke! Ich habe den Teil mit dem NICHT hebeln nochmal hervorgehoben.
    Fabian Neidhardt -
    The screen cable is on the right side at the bottom. Be super careful not to slice too deeply there
    Gerald - 返信
  4. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の2つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • ここに翻訳を挿入する
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
    • 吸盤カップをiPadの上端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • カップを押し下げることで、目的の部位に吸引力を加える。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルをヒンジから離し、オープニングモードにします。
    • カップが両側を引っ張り始めるまで、ハンドルを時計回りに回してください。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。位置がずれてきた場合は、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせてください。
    • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • リアカバーとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の2つの手順をスキップします。
    Do not use the anti clamp beyond this step. Doing so will run the risk of putting pressure on the screen and cracking it. Only use it for the initial opening of the device.
    Playincrzy - 返信
  6. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • iPadの前面カメラの上に吸盤を装着して、しっかりと吸着させるために押し込み、吸盤内部の空気を抜きます。
    • しっかりとした吸着力を得るには、吸盤カップをできるだけ端に近い位置に取り付けてください。ディスプレイからはみ出さないようにしてください。
  7. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げて、フロントパネルとハウジングの間に小さな隙間を作ります。
    • ガラスが割れてしまうことがあるため、強く引っ張らないでください。
    • 十分な隙間が開いたら、隙間にピックを差し込み、接着剤が再びくっつくことを防ぎます。
  8. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ピックをディスプレイ周辺に沿ってスライドし、ヘッドホンジャック付近まで到達させます。
    • 開口ピックをスライドする際に、かなりの抵抗感を感じたら、 iOpenerを温め直してください。
    • ディスプレイエリア内部のベゼルを超えて、開口ピックを差し込まないでください。内部の基板やパーツにダメージを与えてしまいます。
    • 目安としては、開口部ピックを0.5cm以上、iPad内側に挿入しないことです。
  9. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • フロント向きカメラ付近に、2枚目の開口ピックを差し込みます。
  10. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • iPadの上部端に沿って2番目の開口ピックを、スリープ/スリープ解除ボタン側に向けてスライドします。
  11. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • フロント向きカメラ付近に、3枚目の開口ピックを挿入します。
  12. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPadの右上コーナー周辺を、開口ピックで前後にスライドします。
  13. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • タブレットの左上コーナー周辺に、開口ピックを前後にスライドします。
  14. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • iOpenerを再度温めて、ディスプレイの右端に載せて、右側の接着剤を柔らかくします。
  15. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 右側の開口ピックを、ディスプレイ半分あたりまでスライドします。
  16. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • iOpenerを再度温めて、iPad左側に沿って載せます。
  17. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 左側のディスプレイ半分付近まで、開口ピックをスライドします。
  18. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • iPad右側に残している開口ピックを、右下コーナーまでスライドします。
    • 必要に応じて、ディスプレイ右端上の接着剤を温めて柔らかくします。
    Gerald - 返信
  19. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 左側の開口ピックを、ディスプレイに沿ってスライドして、左下コーナーに到達したら止めます。
    Gerald - 返信
  20. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、iPadの下部端を温めます。
  21. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • iPadに残している右側開口ピックを、右下コーナーに沿ってスライドします。
  22. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 左側の開口ピックも同じ作業を繰り返します。
    • iOpenerを必要に応じて温めてください。
  23. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • iPad右下のピックを取り出します。
  24. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • 左側開口ピックを、ディスプレイ左下の端にそってスライドしてから、iPadの右下コーナーから取り出します。
    • 開口ピックを0.5cm以上深くまで差し込まないようにご注意ください。ホームボタンやディスプレイケーブルにダメージを与えてしまいます。
  25. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 25、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 25、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 25、 3の画像 3
    • ピックを使って、上、左、下側の接着剤の大部分が切断されているか確認してください。
    • 上下部のピックを捻って、リアケースからディスプレイアセンブリを分離します。
    • ディスプレイを取り外さないでください。ディスプレイは、リアケースにまだ繋がったままです。
  26. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 26、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 26、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • 右端をヒンジとして使って、ディスプレイアセンブリをケースの右側に向けて回転させます。
    • ディスプレイアセンブリを動かすときは、ディスプレイリボンケーブルに負荷がかかっていないか確認してください。
    • 続けて、ディスプレイアセンブリがリアケースの横で水平になるまで回転させます。
  27. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 27、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、EMIシールドを固定している1.3mmプラスネジを11本外します。
  28. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • ロジックボード上のEMIシールドに温めたiOpenerを1分間置きます。
  29. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • iPad上部付近の端側から、ロジックボードのEMIシールドを剥がします。
    • ロジックボードからEMIシールドをゆっくりと剥がして外します。
    • シールドを固定している小さなクリップが数多くあるため、この作業にはある程度の力が必要です。シールドがわずかに変形してしまうことがあります。もんだいありません。できる限り、変形しないように慎重に行ってください。再装着をしてネジを留める際は、再び元の形状に戻ります。
    • ロジックボードのEMIシールドを取り出します。
    Don't peel the cover as shown from a short side. Lift the long side to avoid creasing the cover so much. This way it will lie flat when you reassemble it and not look so ugly. Also, you won't have to straighten so many creases with pliers
    Jim Meyers - 返信
  30. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、バッテリーコネクタを固定している1.7mmネジを1本外します。
    What size is this screw?
    Austin Martin - 返信
    i get 1.65mm with my calipers but the 1.3s read 1.25 on my calipers too, so probably a 1.7mm
    bunjamins -
  31. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • EMIシールドを取り出した後、鋭利な突起が残っていることがあります。シールドを再装着する前にこの突起を平らに直してください。
    • 鋭利な突起をペンチの先を使って、平らにします。
    • EMIシールドの端に沿って鋭利な突起があれば全て平らにします。
    Jim Meyers - 返信
  32. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 32、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 32、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, バッテリーコネクタ情報: 手順 32、 3の画像 3
    • この写真は、ロジックボード下にあるバッテリーコネクタの外観です。これらの写真を参考にして、バッテリーを安全に取り外してください。
    • バッテリーコネクタには、ロジックボード上にカンチレバーのバネがあり、それがバッテリーの接点パッドを押しています。ロジックボードとバッテリーは接着されているので、バッテリーを取り外すには、何か薄くて柔軟性のあるものを接点の間にスライドさせる必要があります。
    Le connecteur de batterie est il réparable si abîmé ?
    Maverick - 返信
  33. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 33、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 33、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 33、 3の画像 3
    • バッテリーブロッカーを使って、バッテリーを絶縁する際は作業にご注意ください。バッテリー接点は曲がりやすく、破損しやすいです。そのため致命的なダメージになる場合があります。
    • バッテリーブロッカーのiFixitロゴが上向きになるようにしてください。
    • バッテリーブロッカーをロジックボードのバッテリーコネクタ左側に約35度の角度で差し込みます。
    • バッテリーブロッカ右側の突起部分は、ロジックボードのバッテリーコネクタ左側とバッテリーのコンタクトパッドの間にスライドさせます。左側の突起は、ロジックボードの下にスライドさせます。
    • バッテリーブロッカーをコネクタやロジックボードの下に無理に押し込まないでください。バッテリーブロッカーがロジックボードの下に入らない場合は、次の手順を参照してロジックボードを緩めてください。また、トランプカードを使ってバッテリーを外すこともできますので、試してみてください。
    • バッテリーブロッカーやトランプは、障害物を作らずにロジックボードの下にスライドできます。挿入後、15度の角度で固定させてください。
    • バッテリーブロッカーはそのままにして作業してください。
    le connecteur de la batterie est t’il remplaçable ou repérable si jamais abîmé ?
    Maverick - 返信
  34. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ロジックボードの接着剤情報: 手順 34、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ロジックボードの接着剤情報: 手順 34、 2の画像 2
    • バッテリーブロッカーがロジックボードの下にうまく入らない場合は、以下の手順でロジックボードをフレームから部分的に緩めてください。
    • 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴、ロジックボードのバッテリー接続部の左右に塗布します。
    • イソプロピルアルコールがロジックボードの下に浸透して、接着剤が弱まるまで1分待ちます。
    • バッテリーブロッカーを挿入してみてください。ロジックボードが簡単に持ち上がらない場合は、イソプロピルアルコールをさらに数滴垂らしてください。
    • トランプでバッテリーを外す場合の作業は、トランプをバッテリーコネクターとバッテリーコンタクトパッドの間に挿入するだけです。
  35. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ディズプレイブラケットのネジを外します: 手順 35、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ディスプレイケーブルブラケットを固定している1.3mm プラスネジを3本外します。
    i think we need to talk about the battery situation here. apple change up the style of battery connector on this model as well as some others. if someone can add to this list and add the appropriate photos in the right spot should help someone else. the battery tabs are open towards the battery side and inserting a tool in this area can pry them open further and damage or rip off the tab. some have found that by lifting on either side of the battery tab, they would not even encounter the tabs.
    greg - 返信
  36. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ブラケットを外します: 手順 36、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ブラケットを外します: 手順 36、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルブラケットを取り外します。
    A tab was folded over a connector of some sort on the bottom side. I found it was a better to pull from the top to the bottom to fold the tabs slightly to remove this cover.
    rosecitymech - 返信
    Actually it helps to move the cover slightly towards the bottom of the iPad as that disengages to tabs…
    DeeAnn Hopings - 返信
  37. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 37、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 37、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードソケットからディスプレイアセンブリコネクタの接続を外します。
  38. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • 残り2つのコネクタに対し、前の手順を繰り返します。
  39. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 39、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 39、 2の画像 2
    • フレームからディスプレイアセンブリを取り出します。
    • オリジナルのディスプレイアセンブリを再利用する場合は、このディスプレイ用接着剤の装着ガイドを参照して、ディスプレイの接着剤を交換してください。
    You "CAN" skip steps 41 through 98 and 102-109 if you're confident in your repair abilities and PATIENT. Lots of alcohol around all the edges of the battery, and apply heat to the back cover on one half of the battery, the slowly ease your "card under the edges of the battery. Wiggle it back and forth and add more alcohol under the edges of the battery where your working; DONT PUSH your card to hard or you will sli[p and damage components. Then do the same for the other half. When both halves are loose, fold over one end and slide the flat edge off the spudger under the area of the logic board next to the battery connector, then do the same to the other side; you want just enough of a gap under the logic board to lift the battery tab off of the post then you can remove the battery.
    Gregg Stanley - 返信
    ディスプレイアッセンブリを外して、黒くて古い接着テープをはがしすためにぴっぱったら、ディスプレイと本体基盤を接続するコネクターのテーブを不注意で切断してしまった。これで、交換はあきらめで中止。注意されたし。ちなみに、手順41~89は省いてもバッテリー交換ができるのではないかと思います。
    susuper - 返信
  40. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ホームボタンの接続を外します: 手順 40、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ホームボタンの接続を外します: 手順 40、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ホームボタン上のZIFコネクタを覆っているテープを剥がします。
  41. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 41、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 41、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ケーブルを固定しているZIFコネクタ上のフラップを持ち上げます。
  42. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ZIFコネクタからケーブルを引き抜きます。
  43. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ホームボタンを緩めます: 手順 43、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ホームボタンを緩めます: 手順 43、 2の画像 2
    • ホームボタンのリボンケーブルはとてもデリケートです。破損してしまった場合は、Touch IDが機能しなくなります。
    • iOpener、ヒートガン、もしくはヘアドライヤーを使って、ケーブルの下に留められた接着剤を温めてから、ケーブルをこじ開けてください。
    • あるいは、ケーブルの下にイソプロピルアルコールを数滴垂らして、数分間待機して、接着剤を柔らかくします。
    I used a heat gun on low air, set to 150°C, and very very gentle pressure with the tweezers, and it came out very easily and neatly.
    trevorsklar - 返信
  44. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 44、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 44、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 44、 3の画像 3
    • 開口ピックを使ってZIFコネクタから順に、ホームボタンケーブルを固定している粘着剤から切り離します。ホームボタンに到達したところで止めます。
  45. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ホームボタンブラケットを外します: 手順 45、 3の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ホームボタンブラケットを外します: 手順 45、 3の画像 2 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ホームボタンブラケットを外します: 手順 45、 3の画像 3
    • ホームボタンブラケットは強力な接着剤で固定されています。
    • ホームボタンブラケットの底に、イソプロピルアルコールを数滴垂らして、接着剤を弱めます。
    • もしくは温めたiOpenerを使って、接着剤を柔らかくすることもできます。
  46. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 46、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 46、 2の画像 2
    • 開口ツールの端をホームボタンブラケットの淵の下に差し込みます。
    • 一定の力でブラケットを緩めます。
    • このブラケットを固定している接着剤は大変強力です。作業がうまく進まない場合は、イソプロピルアルコールもしくは熱をさらに加えて、接着剤を柔らかくしてください。
  47. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 47、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • ホームボタンブラケットを取り出します。
    • ホームボタンのブラケットを取り外すときは、注意してください。ブラケットとボタンの間に小さなプラスチック製のワッシャーが挟まってしまうことがあります。このワッシャーは、再組み立ての際に使用するため、必ず保管しておいてください。
    • 再組み立ての際は、ホームボタンをインストールした後、このブラケットを接着剤で固定する必要があります。
    • できる限り残り接着剤を綺麗に除去してください。高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)もしくはアセトンで拭き取ります。
    • ブラケットをE6000の接着剤、ボンドもしくは強力両面テープなどで固定します。接着剤を装着する前に、ブラケットが正しい方向に並んでいるか、ホームボタンはクリックするか点検してください。
    Would be really nice if the adhesive strip kit for the screen included the adhesive bits needed to secure the existing home button to the new screen (or a new home button to an existing screen).
    Marc Nelson - 返信
    One more thing about the bracket: you really need a strong adhesive when you put it back, so that pushing the button doesn’t dislodge it. If it doesn’t hold the button firmly, you can push the button out of its socket during normal use. Getting the bracket in and aligning it without accidentally sticking it in the wrong place or (much worse) sticking it to the fragile ribbon cable takes some very careful work.
    This is an excellent guide, but I’d like to see maybe the first two steps of reassembly, showing how to do this correctly.
    John Lasseter - 返信
    When replacing the bracket, a very slight difference in the replacement part caused the bracket to make the home button click all the time. The little white washer between the home button and the back of the glass was about 0.3 mm thicker than the original, and i had already superglued those parts together.
    Fortunately, the playing card included in the kit is about 0.3 mm thick. I cut 2 small rectangles and superglued them to the feet of the bracket, so it would stand away from the home button. Then superglued the bracket on, and now it clicks perfectly. Hopefully I don't have any issues with the playing card delaminating as the home button wears, because I definitely don't know if i could get this ipad apart again (the first time was easier because the screen was already shattered).
    trevorsklar - 返信
  48. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ホームボタンを外します: 手順 48、 2の画像 1 iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換, ホームボタンを外します: 手順 48、 2の画像 2
    • 指先を使って、ディスプレイ内側に向けて正面側からホームボタンをゆっくりと押し出します。
    The gasket tears easily, so go slower than I did. I should have heated the button up so to help the gasket release.
    jpmist - 返信
  49. iPad Pro 9.7インチ スクリーンの交換: 手順 49、 1の画像 1
    • ホームボタンを取り外します。
    • ホームボタンは、接着ガスケットでスクリーンに装着します。新しいディスプレイにホームボタンを移すときは、液体接着剤でボタン周辺をスクリーンに接着してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネント(カメラベゼルなど) や接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 9.7インチのアンサーコミュニティを参照してみましょう。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,816 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
18 件のコメント
How would you re-attach that EMI shield after it has been peeled off?
Garrett Coyle - 返信
Hi Garrett,
Try to straighten it as much as possible and remove any jagged edges around the edges. The screws will hold the shield in place.
Arthur Shi -
I have a broken glass cover on the LCD screen on my iPad pro 9.7, is it possible to just replace the glass?
Esko Ala-Nisula - 返信
It is possible, although extremely difficult. You will need to remove the lcd/digitizer without doing any damage to the lcd. Then you need to separate the lcd from the cracked digitizer, clean the lcd, and then glue the lcd to the new digitizer. The fact that your asking this leads me to believe that you don’t have the many expensive machines and supplies to complete this correctly. I would just replace the lcd, as there is a fair chance you will damage it doing this removal anyways - depending on your skill level.
Hope this helps!
Steve Noah -
Doing a screen replacement, I followed the instructions but, it won’t come back on no picture and I don’t think its the back light because i shined a light on it and I can’t see anything. It will charge but no picture, tried the original broken screen and two others. Any Ideas?
Zachary Swagger - 返信
Great writeup, clear instructions! I just finished replacing my display assembly on my iPad Pro 9.7. My glass was badly shattered and all separated when pulling with the suction cup, even though I taped it. So my screen came off in pieces and I had to separate the rest of the screen pieces from the glue along the edge with a tweezers and spudger.
After installing new display, everything works except the touch ID sensor. The new display works, the home button works as a button, just not the finger print part… The screen was very broken up with small pieces of glass all around the home button, but it did work before with the broken screen. I super glued the bracket that holds the home button in place as well, so it might be a pain to seperate again. Does someone make a replacement touch ID sensor? Or just not worth it and use the iPad as is without Touch ID? The iPad actually pops up an error on screen “unable to activate touchID on this iPad”
Worth fixing? Or just use it as is?
paulschmid07 - 返信
Congratulations on the successful repair! As noted in the introduction, the Touch ID functionality will only work with your original button, due to security reasons. It should work if you transfer it over from your old panel. If your original home button was broken, there is no DIY way to replace it to restore Touch ID functionality. You may be able to replace it through Apple, but it would be pricy.
Whether or not you want to use it without Touch ID definitely depends on personal preference and usage scenario. I would suggest giving it a week to see if you get used to it or not.
Arthur Shi -
Where is the part with the glass screen replacement? Connecting the new screen and putting in the new home button?
ambreen1969 - 返信
We are currently out of stock for the replacement. To connect the new screen and home button, carefully follow the instructions in reverse.
Arthur Shi -
Great repair guide. One thing though, if you have broken glass, even with taping the screen, the suction cups have a very difficult time keeping contact. This will extend the repair time. If you take your time and be very careful, you can make it happen. Also make sure to be extra careful with the display cables when reassembling. Its a real bummer to get all the way to the end and see that you damaged the cables trying to close it up.
Michael Stein - 返信
My screen is chipping when i slide the pick into the screen. So when I go through the next time, It can’t go all the way through the screen. What do I do from there?
MoltenHydrogen - 返信
I’m not sure I fully understand your question. Are you trying to preserve the screen to be reused, or are you having trouble removing a chipped screen?
Arthur Shi -
Will True Tone working with replaced display?
Radam Husein - 返信
Al reemplazar la batería y proceder a cargarla con electricidad, la batería no ha excedido el 50%. ¿Qué hice mal y cómo puedo solucionarlo?
Alfredo Córdoba - 返信
Bueno encontré un documento que decía que primero hay que descargar la batería
Alfredo Córdoba -
Perhaps a few too many steps on how to get the glass off, and not enough emphasis on what’s really difficult here, installing the old home button in the replacement screen. The big problem is that the home button is held in place by a bracket that must be very, very precisely aligned with the button underneath, or else the button won’t click. And even if the bracket and button are aligned, it’s nearly impossible to get the bracket to be at the right distance from the button. Too far, and it won’t click. Too close and it won’t click. The replacement kit does not come with the glue for this (in fact, my kit came without the promised glue strips at all, they had been forgotten, but iFixit quickly got them to me). I used the recommended two-side tape from iFixit, but that is really a kludge approach. I spent about 80% of my time on this project on the home button.
Conrad H Blickenstorfer - 返信
I had said It's fine as far as it goes. Thats not true. It's full of omissions, the most glaring of which is that if you block the battery as the author suggests, you run a very high risk of damaging the battery connector. If you're worried about losing data then back up your device. Otherwise, follow the instructions and be prepared to have to take out the logic board and replace the battery connector after you find that your renewed ipad won't charge its battery. Other things never mentioned are the camera bezel, which may stick to your old glass as mine did, and end up in the trash. And there is a little plastic washer that sits under the home button which will probably have to be rescued as well. All in all, you'd do better to find another instruction video. This one is pathetic.
phil - 返信
Hi Phil,
I'm really sorry to hear of your experience. It's pretty terrible to get to the end of the repair, only to find that it didn't work. I'll take your comments into consideration and look into improving this guide more.
Arthur Shi -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 148
過去 30 日: 785
今までの合計 82,201
