メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, iPad解体の前の準備: 手順 1、 1の画像 1
    • この修理を始める前に、iPadのバッテリーを完全に消耗させてください。充電されたバッテリーは、修理中に破損すると発火する恐れがあります。
    • ケーブル類を外し、iPadを完全にシャットダウンします。
  2. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 右端を温める: 手順 2、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンの右端に2分間当てて、下に留められた接着剤を温めて柔らかくします。
    • ドライヤーヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、iPadのスクリーンと内蔵バッテリーは熱に損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  3. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、アンチクランプのアームのロックを解除します。
    • iPadの下に物を置き、吸盤の間が水平になるように配置します。
    • 吸盤を右端中央付近に置き、1つは上に、もう1つは下に置きます
    • アンチクランプの下部をしっかりと固定し、上部のカップをしっかりと押し下げて吸着させます。
    • iPadの表面が滑りやすく、リバースクランプが吸着しにくい場合は、テープなどで表面を保護してください。
  4. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引き、アームをロックします。
    • ハンドルを時計回りに360度、またはカップが伸び始めるまで回します。
    • 吸盤が互いに水平に配置していることを確認してください。位置がズレ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを合わせ直してください。
  5. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 青いハンドルをヒンジから離して前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • 画面が十分に熱くなっていない場合は、ドライヤーを使ってiPadの右端に沿って熱を加えることができる。
    • ヘアドライヤーの使い方に関するインストラクションは、このガイドを参照してください。
    • 接着剤がはがれて、底面が開くまでそのまま1分ほど同じ状態を保ちます。
    • リバースクランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレームの下にオープニングピックを挿入します。
    • リバースクランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • 一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。
    • 次の手順はスキップしてください。
  6. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 3
    • スクリーンがひどく割れている場合は、cover it with a layer of clear packing tape透明な梱包用テープで表面を覆うと、しっかりと吸盤が装着ことがあります。または、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。また、吸盤の代わりに強力なテープを使うこともできます。
    • 吸盤ハンドルを、できるだけスクリーン右端の中央に近づけて装着します。
    • フレームとスクリーンの間にわずかな隙間ができるように、吸着ハンドルを安定した強い力で引き上げます。
    • 大型のスクリーンは非常に壊れやすい性質があります。オープニングピックを差し込める程度の隙間で十分です。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンを傷つけないように、ピックを5mm以上差し込まないでください。
  7. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 3
    • フレームの右端には、スクリーンマグネット用の切り込みが2箇所あり、接着剤が非常に薄くなっています。次の手順でこの縁に沿ってスライスするとき、これらの場所にオープニングピックを2mm以上深く差し込まないでください。
    • 1つのマグネットは上端から2cmのところから始まり、2.5cmの長さです。
    • 2つ目の磁石は、下端から3cmのところから始まり、2.5cmの長さです。
  8. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 右端の接着剤をスライス: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 右端の接着剤をスライス: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 右端の接着剤をスライス: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックをスクリーン右端にそって前後にスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • ピックを下向きにし、マグネットの切り込みに2mm以内、それ以外は5mm以内に挿入してください。
  9. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, コーナーの接着剤をスライス: 手順 9、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, コーナーの接着剤をスライス: 手順 9、 2の画像 2
    • オープニングピックをスクリーン右下を中心に回転させます。
    • 右下のピックを残しておくと、接着剤の再装着を防ぐことができます。
  10. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 下部端を温める: 手順 10、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンの左端に2分間当てて、下に留められた接着剤を温めて柔らかくします。
    • ドライヤーヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、ディスプレイは熱に損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  11. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 下部端の接着剤をスライス: 手順 11、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 下部端の接着剤をスライス: 手順 11、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 下部端の接着剤をスライス: 手順 11、 3の画像 3
    • スクリーン右下に2枚目のオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックを5mm以上差し込まないでください。
    • ピックを左下隅にスライドさせて、下端の接着剤をスライスします。
  12. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, コーナーの接着剤をスライス: 手順 12、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, コーナーの接着剤をスライス: 手順 12、 2の画像 2
    • オープニングピックをスクリーン左下あたりで回転させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下にピックを残しておきます。
  13. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 左端を温める: 手順 13、 1の画像 1
  14. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 左端の接着剤情報: 手順 14、 1の画像 1
    • スクリーンの左端には、ケーブル用の切り込みが3箇所あり、接着剤が非常に薄くなっています。次のステップでこの縁に沿ってスライスするので、これらの場所にオープニングピックを2mm以上深く差し込まないでください。
    • 上部の切り込みは、上端から4cmのところから始まり、2.5cmの長さです。
    • 真ん中の切り込みは、ちょうどフレームの真ん中にあり、2.5cmの長さです。
    • 下側の切り込みは、下端から4cmのところから始まり、2.5cmの長さです。
    • それ以外の場所では、オープニングピックを5mm以上差し込まないでください。
  15. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 左端の接着剤をスライス: 手順 15、 3の画像 3
    • スクリーン左下に3つ目のオープニングピックを挿入します。
    • ピックを左上にスライドさせ、左端の接着剤をスライスします。
  16. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, コーナーの接着剤をスライス: 手順 16、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, コーナーの接着剤をスライス: 手順 16、 2の画像 2
    • オープニングピックをスクリーンの左上周辺で回転させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上にピックを残しておきます。
  17. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部端を温める: 手順 17、 1の画像 1
  18. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部端の情報: 手順 18、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部端の情報: 手順 18、 2の画像 2
    • 上部端の接着剤を柔らかくしている間、次の注意点を読んでおきましょう。
    • コーナー付近には2つの環境光センサーがあります。ここにピックの先端を差し込んで、傷つけないようにしてください。
    • 熱分散テープが3本あります。ここをスライスするように、ピックを上に向けて角度をつけます。
    • 前面カメラのアセンブリは、上端中央にあります。破損を避けるため、ここにピックを差し込まないでください。
    • それ以外の場所では、スクリーンに傷がつかないように、ピックを5mm以上深く差し込まないでください。
  19. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 19、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 19、 2の画像 2
    • オープニングピックを上辺の中心に向かって9cmスライドさせ、前の手順で説明した内容に留意しながら接着剤をスライスします。
    • 9cm以上切り込むと、フロントカメラのアセンブリに到達し、その部品を損傷する危険性があります。
    • ピックを差し込んだままにしておきます。別のピックで残りの接着剤をスライスしてください。
  20. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • フロントカメラアセンブリの右側に、前のオープニングピックから4cm程度、スクリーン右端から9cmの位置に、4番目のオープニングピックを挿入します。
    • ピックを右上にスライドさせて、残りの接着剤をスライスします。
  21. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 3
    • スクリーンの対向する2つの角をつかみ、軽くずらしてフレームから離します。
    • スクリーンはまだ数本のケーブルで取り付けられているので、完全に取り外さないでください。
    • スクリーンがまだ動かないと感じたら、オープニングピックを周囲に滑らせて、残っている粘着剤を分離します。前の手順で述べたデリケートな部品に注意してください。
    • 上端付近のリボンケーブルが見えなくなるまで、スクリーンをフレームの右下方向にずらします。
  22. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部ケーブルシールドのネジを外す: 手順 22、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • このガイドを通して、各ネジを記録し、元の場所に正確に取り付け直してください。
    • プラスドライバーを使い、上部ケーブルシールドを固定している2本のネジを外します:
    • 長さ1.8 mmネジ-1本
    • 長さ2.0 mmネジ-1本
    • 再組み立ての際、iPadの電源を入れ、すべての機能をテストしてから封印するのがよいでしょう。作業を続ける前に、必ずiPadの電源を落としてください。
  23. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 23、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 23、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、上部ケーブルシールドをつまんで外します。
    • 再組立の際は、シールドの向きを変え、切り欠きが上と右を向くようにします。
  24. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部センサーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部センサーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、上部センサーのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  25. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 3
    • スクリーン右端を握り、本のように開きます。
    • スクリーンは引っ張らないでください。下側のリボンケーブルはまだ接続されたままです。
    • スクリーンをiPadの左端に重ねます。
  26. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 下部ケーブルシールドのネジを外す: 手順 26、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って。下部ケーブルシールドを固定している5本のネジを外します。
    • 長さ1.1 mmネジー4本
    • 長さ2.0 mmネジー1本
  27. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 下部ケーブルシールドを外す: 手順 27、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 下部ケーブルシールドを外す: 手順 27、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、下部ケーブルシールドを摘んて外します。
  28. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 28、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 28、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 28、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端で、ロジックボードから上2つのディスプレイプレスコネクタをこじあけ、接続を外します。
  29. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端で、ロジックボードから下側の2つのディスプレイプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  30. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, スクリーンを取り出す: 手順 30、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, スクリーンを取り出す: 手順 30、 2の画像 2
    • フレームからスクリーンを摘んで取り出します。
  31. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, ディスプレイブラケットテープを剥がす: 手順 31、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, ディスプレイブラケットテープを剥がす: 手順 31、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, ディスプレイブラケットテープを剥がす: 手順 31、 3の画像 3
    • スクリーンの右下にあるディスプレイケーブルブラケットからテープを剥がします。
  32. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 32、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 32、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • ブラケットが完全に露出するまで、テープの外周に沿って剥がし続けます。
  33. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • テープを剥がします。
    • テープを脇に置きます。再組み立ての際、再利用します。
  34. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 34、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ディスプレイケーブルブラケットを固定している、長さ1.3 mmネジを2本外します。
  35. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 35、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルのブラケットを外します。
  36. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 残りのテープを剥がす: 手順 36、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 残りのテープを剥がす: 手順 36、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 残りのテープを剥がす: 手順 36、 3の画像 3
    • ディスプレイとデジタイザケーブルに接続しているテープを剥がします。
  37. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 37、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 37、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 37、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーを使い、スクリーン上のディスプレイケーブル下部のプレスコネクタをこじ上げて外します。
    • ピンセットを使って底部のプレスコネクタを曲げ、スクリーンから離し、上部のプレスコネクタを露出させます。
  38. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、スクリーン上の上部ディスプレイケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  39. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 39、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルはスクリーンに接着剤で軽く固定されています。
    • 指を使って、ディスプレイケーブルをスクリーンから剥がします。
    • ディスプレイケーブルを外します。
    • ケーブルを脇に起きます。再組み立ての際、再利用します。
  40. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部センサーアセンブリ情報: 手順 40、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部センサーアセンブリ情報: 手順 40、 2の画像 2
    • 上部センサーは4つのセンサーからなっています。
    • 2つの環境光センサー
    • 1つの近接センサー
    • 1つのマイク
    • アセンブリ全体を外す前に、スクリーンから各センサーを乖離する必要があります。
  41. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部センサーアセンブリ: 手順 41、 1の画像 1
  42. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 環境光センサーを剥がす: 手順 42、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 環境光センサーを剥がす: 手順 42、 2の画像 2
    • つる首タイプのピンセットの片側を環境光センサーとスクリーンの間に差し込みます。
    • センサーをスクリーンからこじ開けて外します。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
    • この手順を繰り返して、他の環境光センサーも外します。
  43. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 近接センサーを剥がす: 手順 43、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 近接センサーを剥がす: 手順 43、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 近接センサーを剥がす: 手順 43、 3の画像 3
    • センサーケーブルが裂ける可能性があるため、この手順では十分注意してください。ゆっくりと作業し、抵抗があればさらに熱を加えます。
    • 角度のついたピンセットの片方の腕を近接センサーケーブルとスクリーンの間に挿入します。
    • こじ開けるようにしながらピンセットをスクリーンの方にスライドさせ、センサーをスクリーンから切り離します。
    • これにはかなりの力と複数回のiOpener加熱サイクルが必要になる場合があります。
  44. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, テープを剥がす: 手順 44、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, テープを剥がす: 手順 44、 2の画像 2
    • マイクを覆っているテープがあれば剥がします。
    • テープを脇に保管します。再組み立ての際に再利用ります。
  45. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, マイクを乖離する: 手順 45、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, マイクを乖離する: 手順 45、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, マイクを乖離する: 手順 45、 3の画像 3
    • マイクの下にオープニングツールをスライドして、接着剤を乖離します。
    • スクリーンからマイクをこじ開けて外します。
  46. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部センサーアセンブリを外す: 手順 46、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部センサーアセンブリを外す: 手順 46、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 上部センサーアセンブリを外す: 手順 46、 3の画像 3
    • オープニングピックを上部センサーアセンブリケーブルの下にスライドさせて、スクリーンから乖離します。
  47. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 47、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 47、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換: 手順 47、 3の画像 3
    • 続けてオープニングピックを上部センサーアセンブリに沿ってスライドしながら、スクリーンから完全に乖離します。
    • 上部センサーアセンブリを外します。
  48. iPad Pro 12.9インチ 第4世代 スクリーンの交換, 再組み立ての情報: 手順 48、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 再組み立ての際、次の作業を行います。
    • 交換用スクリーンの上部センサーアセンブリの位置を合わせます。
    • Tesaテープまたは同様の両面テープを使って、ケーブルをスクリーンに固定します。
    • E6000接着剤または同様の接着剤を使用して、センサーをスクリーンの切り欠きに固定します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 12.9インチ 第4世代のアンサーコミュニティを参照してください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
101,395 ポイント
471のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
17,314のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
I completed this process today. I had a cracked screen on a 2020 12.9" iPad. Great guide but a couple of things I think should be mentioned.
1. Screen magnets along the right edge are not included on the replacement screen I got from iFixit, which I should have noticed but didn't. So don't forget to transfer these over. I did not realize this until I had sealed it up again, unfortunately, and I don't want to damage the adhesive or risk damaging the new screen just to have my case magnetize properly. Luckily my case has a latch piece that comes up around the Apple pencil and then attaches to the screen cover so these magnets are not necessary for me.
2. The description of the reattachment of the press connectors could use some clarification. "One side" refers to the short edges of the rectangular connector which could be nice to clarify, as I first assumed it meant the rows of pins. Though once you see how it works it is fairly obvious.
Overall I am happy with the result! No more cracks and fully functional!
Will - 返信 共有
I would also add that if you have a cracked screen be very careful with the opening process, the suction cup will only pull up larger shards individually, even with a lot of packing tape. Wear safety goggles because the shards can spring out when tension is suddenly released by cracking! I ended up having to remove a lot of smaller pieces with tweezers and eventually, I was able to finish cutting the adhesive and remove the old screen.
Will - 共有
Follow up to this 4 months later - the screen is not good. It becomes completely unresponsive and randomly taps things on screen sometimes. It’s totally random when it does this which is stressful if I am trying to use the ipad for sheet music. I wouldn’t recommend the ifixit screen unfortunately. It also has a bright spot that is visible when scrolling on a page toward the bottom left of the screen. I didn’t notice at first - not nearly as much of a problem as the screen responsiveness issues that have appeared.
I know these issues are with the screen because when I use an external keyboard/trackpad the ipad is fully responsive, only the touch input is very spotty. I wish I could say it has to do with how I repaired it but all of the cables were securely attached and the top sensors (including FaceID) function perfectly. The screen looks great otherwise, it’s just intermittently unusable. I have tried restarting the ipad, restoring, etc. It doesn’t matter. It’s not an OS thing.
Will - 共有
I'm sorry to hear your replacement screen isn't working as expected, Will. You may have some luck getting in touch with our customer service: https://help.ifixit.com/article/136-emai...
Clay Eickemeyer - 共有
Thanks for all the extra tips (I'm sure I would have missed the magnets if it wasn't for your remark!), it helped me get through the steps! I got the full repair kit, but the iOpener never got hot enough (it was always just warm to the touch in the middle, never hot, and when I heated it some more, it exploded. While it was "warm" it never managed to loosen any glue). However the hair dryer worked like a charm.
It took a lot of effort to remove all small glass pieces, but it was worth it, everything works as before again! All in all I think I spent 5 hours.
I hope my replacement screen will last longer than yours!
My replacement screen already had sticky tape on it, so I didn't use the extra installation adhesive that was provided.
Claude - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 187
過去 30 日: 711
今までの合計 27,873
