はじめに
iPad Pro 12.9インチ第3世代のUSB-C充電ポートを交換するには、このガイドをご利用ください。
このガイドは WiFi + Cellular バージョン (モデル A2014) を使用して書かれています。異なるモデルをお使いの場合、見た目に若干の違いがあるかもしれませんが、手順には影響ありません。
バッテリーコネクターが2枚のカードストリップでふさがれている写真もあります。これはオプションの方法ですが、バッテリーを完全に放電させる方が確実です。この見た目の不一致は無視してガイドを読み進めてください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青色のハンドルを吸盤の反対側に引っ張って、リバースクランプのアームのロックを解除して下さい。
iPadの下に支えになるようなものを置いて、吸盤の間に水平になるようにして下さい。
吸盤をiPadの左端の中央付近に移動させて下さい。片方が表側、もう片方が裏側に来るようにして下さい。
リバースクランプの下側が動かないように押さえてから、上からしっかり押し付けて上側の吸盤を張り付けて下さい。
吸盤をスクリーンの右端中央にできるだけ近い位置に装着します。
強く安定した力で吸盤を引き上げ、フレームとスクリーンの間にわずかな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
上部の切り込みは、フレームの上部から4cmのところから始まり、長さは3cmです。
中央の切り込みは、フレーム上部から12cmのところから始まり、長さは3cmです。
下の切り込みは、フレームの下から4cmのところから始まり、長さは3cmです。
3本目のオープニングピックをスクリーンの左下コーナーに挿入します。
ピックを左上コーナーにスライドさせ、前の手順で示した切り込みを避けて左の接着剤を切開する。
次の手順を続行する前に、ピックを左上コーナーに挿入したままにします。
上端の接着剤が柔らかくなる間に、以下のことに注意してください:
コーナー付近に2つの環境光センサーがあります。ここにピックを1mm以上差し込まないでください。
フロントカメラと追加のセンサーは上端中央にあります。ここにはピックを差し込まないでください。接着剤が1mm以下しかなく、部品を損傷する恐れがあります。
スクリーンの対向する2つの角をつかみながら、持ち上げてフレームから離します。
上端近くのリボンケーブルが見えなくなるまで、スクリーンをフレームの右下隅に向かってずらします。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使い、上部ケーブルシールドを固定している2本のネジを外します。
長さ2.0 mmのネジ1本
長さ1.8 mmのネジ1本
プラスドライバーを使って、ディスプレイケーブルブラケットを固定している5本のネジを外します。
長さ1.1 mmネジー4本
長さ2.0 mmネジー1本
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 12.9インチ 第3世代のアンサーコミュニティを参照してください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5件のガイドコメント
Thank you! I replaced the USB-C Port with this guide and fixed my iPad Pro 12.9 2018, easily!
I followed every step, excluding Steps 38-41 (in my case, it wasn't needed to access the charging port at Step 42). Still, things were very straight forward and this guide definitely brought success to fixing my problems!
My local stores were trying to charge $220+ for the same fix.. instead got it done myself for $50 buying whatever needed.
Hi there.
I'm glad your repair went well! You're also right about not having to follow steps 38–41, so I got rid of them!
Is there a separate guide for replacing all these things? Like I'm not sure that I fully understand how to handle the adhesive when placing parts.
Legend Ilu - 返信 共有
Thank you for the information. I was wondering, is there a specific type of hardware that has to be purchased, in order to keep the USB data transfer function? Like is there a replacement USB-C piece that just charges - and a different one that includes the pins for data transfer & charging?
(Had my charging port replaced on IPad Pro 12.9 6th gen - charges fine - no longer recognizes any kind of data) at my wits end
TIA
Is there a proper guide for removing the old adhesive and correctly applying the new adhesive strips? I was hoping there would be some sort of instructions included, but I can’t even tell which protective film to remove first—there are no numbers or markings at all. The advice to “just follow the steps in reverse order” isn’t helpful at all.
Is there a reason why there are no detailed tutorials on how to reassemble iPads?
