はじめに
このガイドを参照して、iPad Pro (12.9インチ、第3世代)のフロントカメラの交換をしましょう。
フロントカメラアセンブリには、FaceIDカメラ、フロントカメラ、ドットプロジェクターが含まれます。
フロントカメラアセンブリはロジックボードとペアで製造されています。この部品を単体で交換すると、Face IDが使えなくなります。
このガイドはWiFi + Cellularバージョン(モデルA2014)を使用して書かれています。異なるモデルをお持ちの場合、見た目に若干の相違があるかもしれませんが、手順に影響はありません。
バッテリーコネクタを2枚のカードストリップでブロックしている画像も含まれますが、これはオプションの方法です。それよりも、バッテリーを完全に放電させる方が確実です。この見た目の違いは無視してください。
デバイスを組み立てるときには、交換用接着剤が必要となります。
必要な工具と部品
青色のハンドルを吸盤の反対側に引っ張って、リバースクランプのアームのロックを解除して下さい。
iPadの下に支えになるようなものを置いて、吸盤の間に水平になるようにして下さい。
吸盤をiPadの左端の中央付近に移動させて下さい。片方が表側、もう片方が裏側に来るようにして下さい。
リバースクランプの下側が動かないように押さえてから、上からしっかり押し付けて上側の吸盤を張り付けて下さい。
吸盤をスクリーンの右端中央にできるだけ近い位置に装着します。
強く安定した力で吸盤を引き上げ、フレームとスクリーンの間にわずかな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
上部の切り込みは、フレームの上部から4cmのところから始まり、長さは3cmです。
中央の切り込みは、フレーム上部から12cmのところから始まり、長さは3cmです。
下の切り込みは、フレームの下から4cmのところから始まり、長さは3cmです。
3本目のオープニングピックをスクリーンの左下コーナーに挿入します。
ピックを左上コーナーにスライドさせ、前の手順で示した切り込みを避けて左の接着剤を切開する。
次の手順を続行する前に、ピックを左上コーナーに挿入したままにします。
上端の接着剤が柔らかくなる間に、以下のことに注意してください:
コーナー付近に2つの環境光センサーがあります。ここにピックを1mm以上差し込まないでください。
フロントカメラと追加のセンサーは上端中央にあります。ここにはピックを差し込まないでください。接着剤が1mm以下しかなく、部品を損傷する恐れがあります。
スクリーンの対向する2つの角をつかみながら、持ち上げてフレームから離します。
上端近くのリボンケーブルが見えなくなるまで、スクリーンをフレームの右下隅に向かってずらします。
プラスドライバーを使い、上部ケーブルシールドを固定している2本のネジを外します。
長さ2.0 mmのネジ1本
長さ1.8 mmのネジ1本
プラスドライバーを使って、ディスプレイケーブルブラケットを固定している5本のネジを外します。
長さ1.1 mmネジー4本
長さ2.0 mmネジー1本
フロントカメラの下、中央と右のケーブルの間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
スパッジャーをひねって、フロントカメラを固定しているエポキシ樹脂を分離します。
フロントカメラを取り外します。
デバイスを再度組み立てるときは、インストラクションと逆の手順で組み立てましょう。
組み立てる際に、イソプロピルアルコール(濃度90%未満)で接着する面を洗浄した後、新しい接着剤をつけてください。
画面を固定するとっておきの方法は、切っておいた両面テープを画面の背面に貼り付けることです。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまくいきませんでしたか?そうであれば、 ベーシックなトラブルシューティングや、iPad 12.9インチ 第3世代のアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
