メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, iPadの解体準備: 手順 1、 1の画像 1
    • この修理を始める前に、iPadのバッテリーを完全に消耗させてください。充電されたバッテリーは、修理中に損傷すると発火する恐れがあります。
    • ケーブルをすべて抜き、iPadを完全にシャットダウンします。
  2. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 3
    • iPad は外見上均一ですが、スクリーンの特定の部分にデリケートな部品があります。破損を避けるため、iPadを開く際には、書かれている指示に正確に従い、以下の部分に注意してください。
    • カメラモジュールと環境光センサー、近接センサー、フロントマイク
    • ディスプレイケーブル
    • スクリーンマグネット
    • LCDエッジ
  3. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 右端を温める: 手順 3、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの右端に約2分間当ててください。
    • またヘアドライヤー、ヒートガンを使って、接着剤を柔らかくすることも可能です。過度な熱による破損を避けるため、iPadを開く際には、書かれている指示に正確に従い、以下の部分に注意してください。
  4. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、 リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPadの下に物を置き、吸盤の間に水平になるようにします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸引します。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを前方に押し出して、リバースクランプのアームのロックします。
    • ハンドルを時計回りに360度、またはカップが伸び始めるまで回します。
    • 吸盤が互いに一直線上に揃っていることを確認してください。ズレ始めたら、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせ直してください。
  6. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • スクリーンが十分に熱くなっていない場合は、ドライヤーを使ってiPadの右端に沿って熱を加えることができる。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の手順はスキップしてください。
  7. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーンがひどく割れている場合は、透明のガムテープで覆うと吸盤をしっかりと固定できる場合があります。または吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。他に方法がない場合は、吸盤に瞬間接着剤で貼り付けて破損したスクリーン上に固定してください。
    • ディスプレイの右端、下端から約5cmのところに吸盤を装着します。
    • 吸引ハンドルを一定の力で引き上げると、オープニングピックを差し込める程度の隙間ができます。
    • オープニングピックを差し込める程度の隙間で十分です。スクリーンを曲げすぎると破損します。ご注意ください。
    • オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
    • オープニングピックを5mm以上差し込むと、LCDを破損させてしまうことがあります。
  8. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 右端の接着剤を乖離: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 右端の接着剤を乖離: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 右端の接着剤を乖離: 手順 8、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを作った隙間に差し込みます。
    • ピックを右端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り離します。
    • ボリュームボタン付近をスライドさせる際は、ピックを2mm以上差し込まないようにしてください。
    • 右上コーナーにピックを残してください。接着剤の再装着を防ぎます。
  9. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 上部端を温める: 手順 9、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーンの上部端に約2分間当てます。
  10. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 上部端のパーツ情報: 手順 10、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 上部端のパーツ情報: 手順 10、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 上部端のパーツ情報: 手順 10、 3の画像 3
    • iPadの上端には、カメラモジュール、2つの環境光センサー、近接センサー、フロントマイクが搭載されています。これらの部品は壊れやすく、オープニングピックを深く挿入しすぎると簡単に破損します。破損を避けるため、接着剤はマークされた位置でのみ切り離してください。
    • 2つの環境光センサーは見えにくいため、懐中電灯を使うか、iPadを明るい光の下に置くことで位置を確認することができます。
    • 上部左右の端付近に2mm以上、オープニングピックを入れないでください。環境光センサーが破損する恐れがあります。
    • 上端中央付近に1mm以上の開口ピックを入れないでください。カメラモジュール、近接センサーとフロントマイクが破損することがあります。
  11. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 上部端の接着剤を乖離する: 手順 11、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 上部端の接着剤を乖離する: 手順 11、 2の画像 2
    • 作った隙間に、新しいオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを右上の縁に沿ってスライドさせ、右の環境光センサーに到達したところで止める。
    • オープニングピックを5mm以上挿し込まないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックをその場に残しておきます。
  12. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 環境光センサーの右側に新しくオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックを上部の中央部分に沿ってスライドさせ、左の環境光センサーに到達したところで止めます。
    • オープニングピックを1mm以上差し込まないと、近接センサーとフロントマイクが破損することがあります。
  13. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • オープニングピックを5mm以上差し込まないでください。
    • 上部端の接着剤を切開できたら、環境光センサー付近の2つのピックを外します。
  14. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 下部端を温める: 手順 14、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをスクリーン下部端の上に約2分間当てます。
  15. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 下部端の接着剤を乖離する: 手順 15、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 下部端の接着剤を乖離する: 手順 15、 2の画像 2
    • デバイス右下に残してあるピックの下に新しいオープニングピックを差し込みます。
    • 右端の接着剤をスライドしながら乖離する際、オープニングピックを2mm以上挿し込まないでください。
    • 右下コーナー周辺にピックをスライドさせながら、接着剤を乖離します。
  16. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • オープニングピックを下部端に沿ってスライドして、USB-Cポートに達したところで止めます。
    • 下部端に沿って接着剤をスライスする際は、ピックを5mm以上差しこまないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを下部端に残しておきます。
  17. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • USB-Cポートの左側に、新しいオープニングピックを差し込みます。
    • 下部端の接着剤の残りを乖離します。
    • 下部端の接着剤を乖離する際、オープニングピックを5mm以上挿し込まないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下コーナーにピックを残しておきます。
  18. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 左端を温める: 手順 18、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを準備して、スクリーン左端に約2分間当てます。
  19. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 左端パーツの情報: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 左端パーツの情報: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 左端パーツの情報: 手順 19、 3の画像 3
    • iPadの左端には、複数のディスプレイケーブルがあります。これらのケーブルは非常に壊れやすく、開口部のピックを入れすぎたり、間違った角度で入れたりすると簡単に破損します。破損を防ぐため、説明書に書かれているとおりに正確に作業してください。
    • ディスプレイケーブルはフレームの小さなくぼみの中にあり、オープニングピックを挿入するさいは、45°の角度で差し込みます。
    • フレームには平らな部分があり、オープニングピックを水平に差し込まなけれなばならない箇所があります。
  20. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 左側端の接着剤を乖離: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 左側端の接着剤を乖離: 手順 20、 2の画像 2
    • 左下コーナーの上を45度の角度でオープニングピックを差し込んでください。
    • ディスプレイケーブルが破損することがあるため、5mm以上オープニングピックを差し込まないでください。
    • オープニングピックを左端に沿って慎重に滑らせ、フレームの平らな部分に到達したら止めます。
  21. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • オープニングピックを下げて、ディスプレイに対して水平にします。
    • ピックの先端を5mm以上挿し込まないでください。
    • 続けてフレームの次のくぼみ部分に到達するまで、左端の接着剤のスライドを続けます。
  22. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 残りの接着剤を乖離する: 手順 22、 1の画像 1
    • 下に書かれた通りの手順で作業を進めて、残りの接着剤を乖離してください。
    • 45°下向きの角度でピックをスライドします。ピックを5mm以上差し込まないでください。
    • ピックを水平にスライドします。そして5mm以上ピックを差し込まないでください。
  23. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, フレームからスクリーンを外す: 手順 23、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, フレームからスクリーンを外す: 手順 23、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, フレームからスクリーンを外す: 手順 23、 3の画像 3
    • この時点で、スクリーンの接着剤はほとんど分離しています。スクリーンの端を少し持ち上げて、接着剤が残っていないか確認します。
    • オープニングピックを使って、スクリーンをフレームに貼り付けている残りの接着剤を取り除きます。
    • スクリーンの右上と左下のコーナーを摘みます。
    • スクリーンを右下隅に向かってゆっくりとスライドさせ、フレームから切り離します。
    • ディスプレイの下は数本のリボンケーブルで固定されているため、完全に外さないでください。
    • ディスプレイをフレームの右下角に向けて移動させ、上端付近の環境光センサーリボンケーブルを露出させます。
  24. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 環境光センサーブラケットのネジを外す: 手順 24、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 環境光センサーブラケットのネジを外す: 手順 24、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • この修理の間、 各ネジの装着位置を記録し、元の正しい場所に正確に戻すよう、ご注意ください。
    • #00 プラスドライバーを使って、上部ディスプレイのリボンケーブルブラケットから次の2本のネジを外します。
    • 1.3 mmネジー1本
    • 2.0 mmネジー1本
    • 再組み立ての際には、一旦iPadの電源を入れて、すべての機能をテストしてからデバイス本体を密封するのがおすすめです。作業を続ける前に、必ずiPadの電源を切ってください。
  25. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 環境光センサーケーブルブラケットを外す: 手順 25、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先でブラケットを取り出します。
  26. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 環境光センサーケーブルの接続の外し方: 手順 26、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 環境光センサーケーブルの接続の外し方: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らなほうを使い、プレスコネク ターを真上に持ち上げて、周囲光センサーケーブ ルを外します。
    • このような プレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中を押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  27. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, スクリーンを動かす: 手順 27、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, スクリーンを動かす: 手順 27、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, スクリーンを動かす: 手順 27、 3の画像 3
    • デリケートなリボンケーブルによってまだ繋がったままの状態です。ここでスクリーンを外さないでください。
    • スクリーンの右端をつまんで、本のページを開くように折り曲げます。
    • iPadの左端上にスクリーンを重ねます。
  28. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 下部ケーブルシールドのネジを取り外す: 手順 28、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 下部ケーブルシールドのネジを取り外す: 手順 28、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ロジックボードに下部ケーブルのシールドを固定している、次の5本のネジを外します。
    • 2.0mmのネジ 2本
    • 1.3 mmのネジ 3本
  29. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, 下部ケーブルシールドの取り外し: 手順 29、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットや指を使って、下部ケーブルシールドを摘んで外します。
  30. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, USBーCポートケーブルの接続を外す: 手順 30、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, USBーCポートケーブルの接続を外す: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USB-Cポートケーブルの接続を外します。
  31. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, USB-Cケーブルの接着剤を剥がす: 手順 31、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, USB-Cケーブルの接着剤を剥がす: 手順 31、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, USB-Cケーブルの接着剤を剥がす: 手順 31、 3の画像 3
    • USB-Cポートケーブルは、軽い接着剤でロジックボードに固定されています。
    • ケーブルとロジックボードの間にオープニングピックをスライドして差し込み、接着剤を剥がします。
  32. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, USB-Cポートのネジを緩める: 手順 32、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, USB-Cポートのネジを緩める: 手順 32、 2の画像 2
    • PH00 プラスドライバーを使って、USB-Cポートをフレームに固定している、1.9mmネジを2本外します。
  33. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, USB-Cポートの接地コンタクトを外す: 手順 33、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, USB-Cポートの接地コンタクトを外す: 手順 33、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, USB-Cポートの接地コンタクトを外す: 手順 33、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • USB-Cポートの両側から2つの接地コンタクトをピンセットで外します。
  34. iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, USB-Cポートを外す: 手順 34、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第3世代 USB-Cポートの交換, USB-Cポートを外す: 手順 34、 2の画像 2
    • USB-Cポートを持ち上げて外します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
E-Wasteはお住まいの市町村の廃棄規則に従って、適切な方法で処分してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試して見るか、iPad Pro 11インチ 第3世代のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
22,449 ポイント
105のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,337のガイドは作成済み
2 件のコメント
Full disclosure: I haven't been inside an idevice since iPhone 4S, and neither eye-sight nor dexterity has gotten better since, but this operation IMHO most definitely deserve the "difficult" label. Apple had told me that my USB-C port had rusted [sic!] due to humidity and the only repair was a replacement at almost the price of a refurbished (but with much less warranty), so trying this was a cheap investment. I got it open, replaced the port and reassembled, but at the cost of a cracked screen (step 23 is quite tricky), and the patient still wouldn't charge. It's satisfying proving apple wrong (that or the spare I got was broken, ifixit didn't have one, so I had to turn to ebay, which is a lot less reassuring), but if you can't afford to lose your ipad and aren't particularly skilled with fragile mechanics, consider professional help for this. The guide is most excellent, any blame for my cracked screen lies squarely on me and I don't regret trying.
ifaxit - 返信
einge gute Anleitung, der Schritt zum entfernen des Diplay´s fehtl zwar ist aber easy. bei mir war der USB-C tatsächlich kaputt, konnte nur noch schnell laden, jetzt gehts auch wieder im Auto.
Danke sehr
connector 24€ kleber 8€ Werkzeug von ifixit (plektren etc.) 10€ alkohol wattestäbchen mehr braucht man nicht besser als 700 für ein austauschgerät zu zahlen
me. Schiller - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 49
過去 30 日: 187
今までの合計 5,163
