この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを使って、iPad Air 2 Wi-Fiのロジックボードを交換しましょう。ロジックボードを交換すれば、全データが消去されますが、Touch IDの機能が復活します。
必要な工具と部品
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
液晶ガラスにひびが入っている場合はさらにひび割れが広がらないように、また修理作業中怪我をしないように、保護メガネを装着してください。
iPadディスプレイ全体を透明色の補強テープで何重にも覆ってください。
記載された通りの手順に従ってください。しかしながら、ガラスが一度割れてしまうと何度もひび割れてしまうことがあります。この場合はガラスをすくい上げるようにして取り出さなければならず、メタル製の開口ツールが必要になります。
この手順で使用する道具:Anti-Clamp$24.95
リバースクランプのアームがスクリーンの面裏にかかるように、iPadを十分持ち上げます。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
吸盤をiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤を押し下げると、目的の部位に吸い付かせることができます。
メイン基板のバッテリーコネクターエリアの下に、バッテリー絶縁ピックをスライドさせ、作業中はそのままにしておきます。
または、トランプでバッテリーブロッカーを作り 、ロジックボードのコネクタの下に滑り込ませてバッテリーを外す方法もあります。
フロントパネルアセンブリを、リアケースから取り外します。
ディスプレイアセンブリを再利用する予定の場合、ディスプレイ用接着剤を交換しなければなりません。iPadの接着剤ガイドを参照して、ディスプレイアセンブリに再装着して、デバイスを密封しましょう。
上部コンポーネントケーブルブラケットをタブレットに固定している次の4本のプラスネジを外します。
1.6mm 2本
1.3mm 2本
上部コンポーネントケーブルブラケットを保護フラップの下からスライドさせて、iPadから取り出します。
iOpenerの使用方法ガイドの手順に従い、iOpenerを準備してください。
iPad裏面の上部に沿ってiOpenerを2,3分置き、ロジックボードを所定の位置に留めている接着剤を柔らかくします。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
96%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
If the logic board needs to be replaced, does that contain all the memory of the iPad? By installing a new logic board, do you basically start with a clean slate?
yes, effectively like swapping out the desktop but keeping screen, keyboard and outer box. the Memory is build into this
Hello,
Is there a Logic board with LTE for iPad Air 2? Can't find some in your store.
If not, is it possible to replace the logic board from an ipad with cellular with a logic board with only wifi? So after this I would have a iPad without cellular, but at least a working one.
br,
Max
Are 16GB, 64GB, and 128GB logic boards interchangeable or do I need to match what was previously in the ipad? Also, if I leave the existing home button in there I will only lose fingerprint recognition, correct?
Thanks.
