メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, ディスプレイ: 手順 1、 1の画像 1
    • ヒンジを外すと、iMacはアンバランスな状態になり、作業がしにくくなります。修理自体には問題ありませんが、作業をより早く、効率よくするには iMacサービスウェッジを使うと良いでしょう。
    • iMacの修理を始める前に:コンピューターの電源を切り、電源ボタンを約10秒押したまま、電源のキャパシタを放電してください。
    • キャパシタ部分や電源裏側の半田付けされた接合部分に接触しないようご注意ください。基板の端のみで触れます。
    I have (21.5 inch, mid 2017, 2.3 ghz) base model same as this but not 4k. How much max ram can I install in my iMac??
    Narendra Verma - 返信
    This guide contains many extra steps for what should be a straight forward, simple parts replacement without disturbing more than the display, left hand speaker and removal of 4 logic board screws for play. Nothing else except for the left hand speaker wire & iSight cable from logic board, the lower support bracket and loosening the speaker so as to move it around a bit.
    For the ram, I bent a pair of cheap tweezers long ago supplied with these replacement kits to the perfect angle for holding, locating and inserting the ram into the slots under the logic bd after moving each retainer w/spudger and popping out the old. Pay attention to the orientation of the ram when removing/inserting the ram! An automotive mirror is handy along with a small flashlight for closeups. Once the ram is aligned properly substitute your fingers for the tweezers, ease it into the slot, push up & engage! Reinstall screws and all else. I have done this job successfully this way countless times. For a tweezers pic contact me!
    Ross Elkins - 返信
    Additionally, if a blade is present, I install the OSx system on the blade and everything else, apps and home folders on the new SSD. You get the very fast boot off of the blade and the full ssd for all else!
    Ross Elkins - 返信
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • パワーボタン付近のディスプレイ左側からiMac開口ツールをガラスパネルとリア筐体の間に差し込み、作業を始めます。
    • iMac開口ツール上の回転軸を押し込んでもディスプレイの奥深くまで届きません。もし異なるツールを使用する場合、ディスプレイから9.5mm以上は差し込まないでください。それ以上深く差し込むと、アンテナケーブルに深刻なダメージを与えてしまいます。
    Always use a hairdryer!! I cracked my glass
    8bit !!! - 返信
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
    • カット用の車輪の裏の持ち手をしっかり持って内側に押し込んでください。もし外向きに引っ張ると車輪がハンドルから外れてしまいます。
    • ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 左側コーナー上部周辺までスライスします。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部左側からスライスします。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。
    • すでにスライスした箇所も接着剤が完全に切断されているか確認するため、複数回に渡って前後にスライスしてください。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライスします。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライスさせてここで作業を終えます。
    • ここでもう一度、ディスプレイ全体に沿って開口ツールをスライスさせ、接着剤をスライスできたか確認しましょう。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。
    • iMacのフロント側を上向きにしてテーブル上に置いてください。
    • iMac右側の上部から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを差し込みます。
    • 9.5mm以上はプラスチックカードを差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
    Don't forget to place the mac face up on the table. Unlike older models, there is no more flap at the bottom holding the display in place. If you do these steps with the Mac upright, the screen will pop out, hit your table, and shatter :( Don't ask me how I know.
    John M - 返信
    So sorry. Thanks for that caution.
    Ted Horodynsky - 返信
    Using suction cups (the ones that were made for removing the magnetic front glass on the 2011 and earlier iMacs) work well too. Place one in each top corner, while the Mac is lying face up on a table, and gently pull and it will separate the display from the main body. You might need to do a little more slicing around the edges if you did not get all the way through the first time with the roller. Then you can lift the display up at an angle to disconnect the cables.
    Peter Hillman - 返信
    This was a great idea, worked well for me. Thanks!
    Florin -
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。
    • ディスプレイのガラスに圧力がかからないように注意しながら、ゆっくりと動かします。約6mm程度の隙間ができれば十分です。
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。
    • iSightカメラ手前で止めてください。これ以上進むとダメージを与えてしまいます。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。
  14. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。
  15. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。
    • 反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。
  16. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードを中央に向けてゆっくりとスライドして、iSightカメラの手前で止めます。
  17. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。
  18. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。
    • もし接着剤が剥がれていない箇所がある場合はツイスト作業を止めて、どちらかのカードを使って接着剤を切断します。
    • フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。
    • 約5cm程度しかディスプレイを持ち上げないでください。ディスプレイデータケーブルやパワーケーブルが基板に接続されたままの状態です。
    Ne forcez surtout pas et soulevez l’écran par les deux extrémités ! Il faut que tous les adhésifs soient bien découpés pour que l’écran se dégage du boitier sans effort. Toute torsion de l’écran peut entraîner une superbe fissure sur le verre :-/
    mf - 返信
  19. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 手でディスプレイのパワーケーブルの接続を外します。ケーブルをプラスチックタブから引っ張っているか確認してください。色のついたワイヤを引っ張らないでください。
    • コネクタに簡単にアクセスできるようディスプレイを持ち上げますが、ケーブルを伸ばしすぎて接続部分にストレスを与えないようご注意ください。(約20cm程度)
    As seen in photo:
    bottom cable pulls up
    top cable cable pulls right, after safety clip opened
    airshack - 返信
  20. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを裏返します。
    • 丁寧にディスプレイデータケーブルを基板上のソケットから引っ張ります。
    • ディスプレイデーターケーブルのコネクターをソケットからまっすぐ引いてください。
  21. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイを左右均等に持ち上げます。
    • この時点でディスプレイ底に沿って接着ストリップがまだ付いています。これがヒンジのようにフレームとディスプレイを固定しています。ディスプレイを上下に数回揺らすと、この接着ストリップを緩めることができます。
    There are pull tabs at each side off the bottom edge to allow easy release of the tape
    DarrenG - 返信
    DarrenG’s observation about the pull tabs saved me a ton of time trying to pry the display as per the original instructions. Thanks!
    lesfam5 - 返信
  22. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 必要に応じて、プラスチックカードを使って接着ストリップの残りの部分を切断してください。
    The roller tool for slicing open the display works great for this step. Get in there like using the card and roll across the bottom to slice through the remaining adhesive.
    Peter Hillman - 返信
  23. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイをフレームから持ち上げて、iMacから外します。
    • 片一方をゆっくりと持ち上げて、接着剤を剥がしながら外してください。
    • ディスプレイの取り扱いには特にご注意ください。ーディスプレイは大型で重量があり、ガラス製です。
    • 再組み立ての際は、古い接着剤の残りを綺麗に拭き取り、接着ストリップの使用方法を参照してください。iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の接着ストリップの交換ガイドです。
    After removing the display, I also removed the 3 screws for the processor fan, disconnected the power connector for it and set the fan shroud aside. Disconnecting the remaining cable (similar style to 1 of the cables for the display) that is in the way of the RAM chips is all that's left to do. I was then able to access and quickly remove the two Apple-provided RAM chips, and replace them with 3rd party RAM. Turning the iMac on its side, so that it's in a position where you're physically putting the RAM chips DOWNWARD into their respective slots is the best way to go about uninstalling and reinstalling the chips. Using a narrow but long'ish plastic spudger tool is the best way to defeat the spring-tabs which hold the RAM chips in place. After removing the LCD display, changing the RAM is about a 10 minute process!! And I'd SURE prefer not to remove all the parts and risk damage to the iMac via the standard procedure listed. As per usual, take your time and work gently :-)
    Mitch K - 返信
    Teardown the whole machine just to change RAM? While preparing to comment on this procedure I just noticed the comment made by Mitch K above. I ran pretty much the same procedure that he describes this afternoon (steps 1-23, 43-45, and step 55). Then I swapped out the original 2x4GB RAM chips for 2x8GB chips by reaching behind the logic board, releasing the spring retaining clips one chip at a time (starting with the chip further away from the logic board), pivoting the RAM towards the back of the machine, and then carefully sliding it out of the slot. I easily slid in the new chips and then pivoted them to lock them down. No hassle, no time lost. As Mitch K states above, not only is this “shortcut” method much quicker and easier, but it provides less risk of damaging cables, sockets and other delicate components during a total teardown. Why mess with the power supply board just to change RAM? I do not advise to follow the current iFixit.com procedure written by Sam Lionheart, regardless of user skill-level.
    nycsandor - 返信
    THAT sounds one !&&* of a lot easier than the full tear down. I wonder if there’s a video of the process described by Mitch K? Adding that to these verbal instructions would really help relieve the apprehension and anxiety around the process! I do sometimes find the additional warnings, though appreciated from a “safety first” perspective, are somewhat overstated. It’s been a very long time since I shorted out RAM, or fried a PCB, or broke a connector, regardless of how finicky, fragile or awkwardly designed and positioned. I may have WANTED to break something, and the air might be blue for a few seconds, but inevitably, things go back together, the start button gets pressed, the startup chime sounds, and we’re in business. Practice DOES make as close to perfect we are likely to get.
    bruce - 返信
    Mitch has the exact method that works a treat. You don’t need to follow steps 24-37 and also 40-63. Step 51 is the step to remove the camera cable and is needed. Steps 38 and 39 are for the Fan. That is all that is needed. Done quite a few like this.
    Be careful not to drop the RAM down the back of the logic board!
    By NOT removing all the other stuff you can avoid either damaging it or forgetting to plug in a cable.
    Charlie Nancarrow - 返信
    I just trued this shortcut and it was not successful. I was not able to seat both RAM chips with this shortcut, and managed to slightly damage one of the retainer clips. I simply could not manipulate the chips into and out of the slots effectively without taking everything apart as described in the full set of steps.. I ended up retracing my steps and following the entire procedure, carefully, and that worked without incident. So, bottomline, it is definitely more work to follow all the steps but from my experience, it is decidedly safer. Your mileage may, of course, vary. It was successful in the end, and I swapped out the hard drive with an ssd during the same procedure and my machine is very, very much faster.
    jan - 返信
    I have completed by following the Mitch K post and it is much easier than stripping down the whole thing, just be aware that to remove and replace the ram chips means working in a tight space, you need slim fingers and don’t be tempted to use force, take your time.
    Barrie Price - 返信
    Well, I have slim fingers, but they are 60 years old, and they don’t work like they used to! LOL.
    Jan Hogle -
    Agree with Mitch K’s procedure. The only added tip I would throw in is to use two 45 degree tweezers with their plastic covers still installed to easily pop loose the RAM. I couldn’t get the plastic spudger tool to work myself, but the tweezers easily reach the RAM clips. Just make sure the plastic covers are installed and you won’t be in danger of scratching or shorting anything out.
    charlesnick - 返信
    So thankful I discovered these comments. Saved me a TON of time! Thank you!!
    Adam Roberts - 返信
    These comments were very useful. Thank you. I just needed to modify a pair of tweezers to allow me to seat the new RAM more easily. The ifixit screwdriver wasn't able to turn some of the screws as they were installed too tightly, and I didn't want to wait to order and reveive a pair of right angled Torx screwdrivers that would give me more leverage to get those boards off.
    Upgrader - 返信
  24. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, 下部サポートブラケット: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, 下部サポートブラケット: 手順 24、 2の画像 2
    • 下部サポートブラケットを固定している次の5本のネジを外します。
    • 3.2 mmネジー4本
    • 1.7 mmネジー1本
    • あるEMC 2544モデルでは、上の5本のネジサイズが全て同じものがあります。
    • ネジにアクセスするために、iMac底側の端に沿って付けられたディスプレイ用接着剤を剥がさなければなりません。
    I used the CR-V 4.0 standard screwdriver head to help peel away the adhesive lining. My fingers were too big to grab it, and my fingernails too short to get the removal started. This 4 screw head worked perfectly.
    airshack - 返信
  25. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • iMac筐体から下部サポートブラケットを取り出します。
    Of all the parts of this entire procedure, replacing this one piece is the hardest part! The screws are tiny and they just don’t seem to want to grab the support piece. Also it seems to perform no function which is also annoying.
    John M - 返信
    I left mine out. LOL
    jerrid_foiles -
    Line up the screw holes and press on the bracket from the back to help the screws grab. If your fingers are too big, press with the flat side of your spudger. As long as there’s no gap between the bracket and the iMac’s frame, the screws should grab easily.
    Jeff Suovanen -
    I put it in at a slight angle lining up the right hand side holes, screwed in the two screws and gently pressed my finger behind it on the rest
    jmorphett5 - 返信
    If you only want to replace the HD and RAM, take a big shortcut and leave the logic board in, as well as all the parts needed to remove it (speaker, power supply etc). Once the display is removed, just take out the fan and the top two logic board screw. There is than sufficient space to gently remove and insert the two ram modules. HD can easily be replaced with an SSD by just removing the HD mounting brackets...
    diddl14 - 返信
    Voces mudaram de modelo iMac, desta foto para proxima, esse modelo desta foto nao tem slot nvme. O da proxima foto sim. Voces me fizeram comprar un nvme por engano...
    tgb4rr0s tege - 返信
  26. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, 右側スピーカー: 手順 26、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, 右側スピーカー: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、基板上のソケットから右側スピーカーのケーブルコネクターの接続を緩めます。
    • コネクター両側の短辺を押し込みながらスライドさせるとソケットから外れます。コネクターの接続部分にご注意ください。簡単に壊れてしまいます。
    • コネクターを下向きに押し込んで、ソケットから外します。
    I highly recommend doing steps 27 and 28 first and then pull out the cable. It will give you more room on the right side of the cable to work with making this step that much easier.
    Eddie de la Rosa - 返信
    The two corners of the connector are latches that need to be pushed toward the center of the connector to release. This is easily done with the pointed end of the spudger. Once the two corner latches are released, the connector comes apart easily.
    Fred Heineman - 返信
  27. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • リア筐体に右側スピーカーを固定している10.0 mm T10ネジを2本外します。
  28. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 28、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • リア筐体から右側スピーカーの上部を約1cmほど引っ張ります。右側の底に搭載されているアンテナケーブルにアクセスできる程度です。
  29. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 29、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 29、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を右側スピーカーと、右側スピーカー側に搭載されているアンテナケーブルの間に差し込みます。
    • スパッジャーをスピーカーの右側に沿ってスライドさせ、右側スピーカーの回路からアンテナケーブルをこじ開けます。
  30. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 30、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 30、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • iMacの上部に向けて約2.5cm程度右側スピーカーをまっすぐ引っ張ります。
    • まっすぐ右側スピーカーを持ち上げて、iMacから取り出します。この作業は少し力が要るため、両手を使って、スピーカーを左右に揺らしながら取り出します。
    Th HP is VERY HARD to take off in this thin place
    bruno - 返信
  31. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, ハードドライブブラケット: 手順 31、 1の画像 1
    • リア筐体にハードドライブブラケットを固定している次のネジを外します。
    • 左側ハードドライブブラケットから21 mm T10トルクスネジー2本
    • 9 mm T10トルクスネジー1本
    • 27 mm T10 トルクスネジー1本
    Pay attention to this photo and where the fan is. It is 180° from where the previous step shows it is oriented to you.
    Max Romano - 返信
  32. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 32、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • iMacから左右のハードドライブブラケットを外します。
  33. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, 電源ユニット: 手順 33、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, 電源ユニット: 手順 33、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, 電源ユニット: 手順 33、 3の画像 3
    • 次の2−3のガイドでは電源ユニットの露出した側のパーツのみに作業の範囲を絞ってください。基板に接続された大型キャパシタから発生する高電圧ショックを防ぐため、電源ユニットの表面は絶対に接触しないでください
    • スパッジャーの先端を使って、パワーボタンケーブルコネクターの両側を押さえて、ソケットから丁寧に”ずらしながら”外します。
    Accomplished with spudger on top and thumbnail on bottom. Otherwise couldn’t rock it loose.
    airshack - 返信
  34. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 34、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、電源コントロールケーブルのコネクタの両側をゆっくりと上向きに押し上げてずらしながらスライドします。
    Doing this with spudger on right and thumbnail on left seemed easier and safer.
    airshack - 返信
  35. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • 裏側の筐体にパワーサプライを固定している7.2 mm T10ネジを2本外します。
    What if these are too tight to remove?
    Rafael Garcia - 返信
    Hi Rafael,
    Be very careful not to strip these screws. Use a new, accurate T10 bit and a driver with good leverage to loosen these screws.
    Arthur Shi -
    They are T9 in my iMac
    Glenn Koslowsky - 返信
    They were T8 screws on my machine.
    Ed Beachwood - 返信
  36. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 36、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • 電源ユニット周辺の作業をする際は、電源ユニット裏側のキャパシタや露出した半田付けによる接合部分には絶対に接触しないようご注意ください。基板の端のみで作業を行ってください。
    • 電源ユニットを手前に傾けます。
  37. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 37、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 37、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • 電源ユニットをまっすぐ引き上げて、背面の筐体から取り出します。
    • 電源ユニットを右側を左側より約2cmほど高く持ち上げて反時計回りに回転させます。
  38. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 38、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • 電源ユニットを右側にスライドして背面の筐体に留められたネジが見えるようにします。
  39. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 39、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 39、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 39、 3の画像 3
    • 電源ユニットを前向きに揺すりながら移動させ、背面の筐体の奥から取り出します。
    • 電源ユニットをiMacから完全に外さないでくださいーまだ基板と接続されたままです。
  40. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 40、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • 電源ユニットの裏側の突出した半田付け接合部分やキャパシタには絶対に接触しないようご注意ください。基板の端を手で持ってください。
    • 電源ユニットの上部を自分に向けて、基板の裏にあるDCパワーケーブルコネクションにアクセスします。
    • DCパワーケーブルコネクターのタブをつまんで、基板の裏側にあるソケットからまっすぐ引っ張り出します。
    what happens if you damage the power socket on the logic board?
    Racheal Major - 返信
    The tab is on the bottom of the connector. You can’t see it. Squeeze the bottom of the connector close to the cables to properly release tab. Pulling straight out is important.
    This step might be easier if you do the next step first (step 41) and then come back to this step.
    I loosened the logic board attached to the power supply board. I then could easily remove the 2 power cables.
    Gerard Stoffels - 返信
    A photo of the disconnected power connector would be helpful in seeing how the tab release works here.
    airshack - 返信
    In the photo above, the index finger is shown squeezing the connector locking tab. Do this while using the flat end of a spudger to release the latch. Once the connector is moved about an eigth of an inch the latch is released and the connector should come out freely.
    Fred Heineman - 返信
    The photo you added is of the wrong side of the power cable connector? Please add a photo of the rear facing side so the clip mechanism so disconnection can be clearly understood.
    airshack - 返信
    The key is to squeeze the tab in the part near the cables. You won’t feel like the tab is moving, but squeezing it there is necessary to get it out.
    Adrià - 返信
  41. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 41、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 41、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • ここから次の2つの手順ではiMacの背面をテーブル上に乗せて上向きに作業をすると便利です。
    • スパッジャーの平面側先端を使ってACインレットケーブルコネクタ の横に付いているクリップを内側に向けて押します。
    • スパッジャーでリリースクリップを押さえながら、ACインレットケーブルをつまんで、コネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
  42. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 42、 1の画像 1
    • iMacから電源ユニットを取り出します。
  43. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, ファン: 手順 43、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, ファン: 手順 43、 2の画像 2
    • ファンケーブルコネクタを基板上のソケットからまっすぐ丁寧に引き抜きます。
    I don’t like to pull on wires as shown in the photos above. I used my index fingernail on the top corner of the connector and the pointed end of a spudger on the bottom corner to pull the connector straight out of its socket.
    Fred Heineman - 返信
  44. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 44、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにファンを固定している12.3 mm T10肩付きネジを3本外します。
  45. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 45、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • iMacからファンを取り出します。
  46. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, ハードドライブ: 手順 46、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, ハードドライブ: 手順 46、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, ハードドライブ: 手順 46、 3の画像 3
    • ハードドライブを基板に一番近い端から持ち上げて、わずかに奥から引き抜きます。
    • ハードドライブは2本のケーブルで繋がったままです。iMacから完全に外さないでください。
  47. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 47、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 47、 2の画像 2
    • SATAパワーケーブルの接続を外します。
  48. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 48、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • SATAデータケーブルをハードドライブから引き抜きます。
  49. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 49、 1の画像 1
    • iMacからハードドライブを取り出します。
  50. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, ハードドライブトレイ: 手順 50、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにハードドライブトレイを固定している7.2 mm T10ネジを1本外します。
    2017 imac EMC 3069 this is a T9
  51. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 51、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーからハードドライブトレイを取り出します。
    Cables are routed through the backside of the tray. Take a picture for reassembly.
    Mitchell Scheffler - 返信
  52. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 52、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 52、 2の画像 2
    • 左側スピーカーのケーブルコネクタの各サイドをスパッジャーの先端で押し込んで、ソケットから丁寧に外していきます。
    As noted in the right speaker cable section, the two corners of the connector are latches that need to be pushed toward the center of the connector to release. This is easily done with the pointed end of the spudger. Once the two corner latches are released, the connector comes apart easily.
    Fred Heineman - 返信
  53. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 53、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 53、 2の画像 2
    • 左側スピーカーのケーブルをリアエンクロージャーの裏側につけられた固定クリップからまっすぐ引き抜きます。
  54. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 54、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 54、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 54、 3の画像 3
    • 前の手順と同じ方法でSATA データーとパワーケーブルを固定クリップから取り外します。
  55. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 55、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 55、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 55、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、iSightカメラケーブルのコネクタ上のメタル製固定ブラケットを引き上げて裏返します。
    • iSightカメラケーブルをロジックボード上の基板からまっすぐ引き抜きます。
    • これはデリケートなコネクタで簡単にダメージが入ってしまいますのでご注意ください。
    As seen in the photo this clip clearly has a pull tab. Forget the spudger and just open the clip with the pull tab.
    airshack - 返信
  56. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 56、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 56、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 56、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使ってAirPort/Bluetoothカードから4本のアンテナコネクタの各接続を外します。
    • 各コネクタの装着位置にご注意ください。
    I broke off one of the antenna connectors when I took off the antenna wires, but the new 802.11ac card is working:) I seems the way to take off the wires is lifting it up from the wire side. In hindsight I just wasn´t careful enough.
    Runar Vaernes - 返信
    how do I check a working logic board
    Navneet Garg - 返信
    I labeled mine with label printer labels prior to disconnection.
    airshack - 返信
    I labeled mine with label printer labels prior to disconnection. The label/tabs made reinstalling easier as I held onto the label/tabs while pressing down on the connectors. Much easier than holding onto the physical wires.
    airshack - 返信
    If you have a pair of angled tweezers, they work well for grabbing under the connector so that you aren’t pulling on the wire. The head of the T10 screwdriver works well for pressing them back on.
    iMac 2017 EMC 3069 this has the antenna brackets with two T5
  57. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 57、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 57、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 57、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上の基板からヘッドホンジャックのケーブルコネクタを引き抜きます。
    • ケーブルを若干右側に押してください。
    Unlike the rest of the connectors on the logic board, this one lifts up away from the board rather than to the side. That “Push the cable slightly to the right.” notation is after the connector is free.
    Fred Heineman - 返信
  58. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 58、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーに排気ダクトを固定している次のネジを外します。
    • 6.3 mm T8ネジー2本
    • 4.7 mm T8ネジー2本
    Weirdly, these screws didn’t work with my T8 driver. Not with T6 or T10.
    Every other screw (to this point) has been fine. Hmm.
    Jake Lodwick - 返信
    ??? The T8 worked fine for me. Not sure what the difference would be.
    Fred Heineman - 返信
    Fare molta attenzione alla vite in fondo a destra, è facile (soprattutto se la punta del proprio cacciavite non è magnetizzata) che la vite si perda sotto alla Logic board. Se la punta del cacciavite non è magnetizzata consiglio o di utilizzare un magnete esterno o di utilizzare delle pinze mentre si svita la vite in modo da non incorrere in questo problema.
    Carlo Molta - 返信
  59. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 59、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにロジックボードを固定している7.2 mm T10ネジを4本外します。
    When reinstalling the logic board, install four screws loose. Insert thumb drives into the back in all slots to ensure alignment. Once aligned, then tighten screws.
    Gary Kelch - 返信
    On some models there is a tiny microphone cable connector, just above the lower left logic board screw. Remove by carefully pulling straight down. There is also a piece of insulating plastic w/adhesive on top of the screw which can be pulled off prior to removal. Save and reuse with the same screw on installation.
    Ed Beachwood - 返信
  60. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 60、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 60、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 60、 3の画像 3
    • ロジックボードをリアエンクロージャーから離すように傾けます。
    • ロジックボードをiMacからまっすぐ持ち上げて取り出します。
    • ボードがリアケースのネジポートに引っかからないようご注意ください。
    • ロジックボード下側のI/Oボードの作業が最大のチャレンジです。 ダメージを避けるため、ゆっくりと引っ張ってください。
    • ロジックボードを再組み立てする際は、I/O コネクタの装着位置を確認してください。ボードがケースに装着できたら、USBもしくはThunderboltケーブルをコネクタの一つに正しい順番で差し込んでください。
    When inserting the logic board back, pay attention of the position of the I/O connectors. When it is back in place, put a USB / Thunderbolt cable into the connectors to ensure the perfect alignment.
    Peter - 返信
    This is fantastic advice. I used a combination of USB and display port plugs to ensure proper alignment and help keep the logic board steady while i screwed it back in. Thank you!!
    kazoodac -
    Great technique. I plugged a cable into every port before tightening logic board screws.
    airshack - 返信
    ive gotten this far and i still have one question, i’m replacing my HDD With A SSD should i also remove the original Blade drive ? and run exclusively off the ssd, ? i wasn’t 100 on whether or not i was getting the fusion set up so i’m not in possession of a upgraded blade, so i though this was a good question id hadn’t seen asked.
    Eliasar - 返信
  61. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換, ブレードSSD: 手順 61、 1の画像 1
    • ロジックボードにSSDを固定している1本のトルクスネジを外します。
    My wife’s iMac Late 2013 21.5” did not originally have a blade SSD installed, so there was no existing Torx T8 screw available to use on the Aura 6G I was installing. Had to use one of the 4 T8 screws from the Exhaust Duct to get the job done.
    Philip Meadows - 返信
    Was the iMac have a fusion drive? I´ve just read that 21,5" iMacs without Fusion Drive or SSD don´t have the PCI-e slot activated. Could you confirm please?
    Daniel Calderazzo -
    @danielcalde2053 - A HDD only system won’t have the connector or added circuitry to support the Blade SSD. With that said people have altered systems! Taking out the wimpy Fusion Drive cache SSD as they often fail. So you might find a HDD system with a working slot!
    Dan -
    Read somewhere that a certain type of adapter is needed to use a "Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2" in either a 21.5" or 27" 2017 iMac. Does anyone (most likely @danj ) know if it will work?
    Long term goal...have both sizes of 2017 iMacs. Plan is to install a faster i7 cpu in 27" and migrate 3.4 GHz i5 to 21.5" to replace 3.0 GHz i5 in 21.5". While inside 27", will replace fusion drive with the EVO plus and perhaps had a larger 7200 rpm HD or perhaps a 2.5" SSD.
    While inside 21.5", i plan to upsize SSD from 500 Gb to 1 or 2 Tb. Not sure which ssd form factor is currently inside but i believe it is a 2.5". Does anyone know if there is a drive cavity in a 2017 21.5" iMac to fit a full size HD (to possibly use a stacked pair of notebook size SSDs?
    Thanks to all in advance!
    mbed - 返信
    I really don’t recommend using M.2 SSDs in iMacs as they are a bear to open up to get to the SSD socket and many adapters/SSD sets are flaky!
    If this is a system which has important work I would stick with either an Apple or OWC bade SSD. Yes, I know! You want something with more performance. Sometimes it doesn’t pay 😖I had wished Apple would have gone with the standards based M.2 SSD’s their greed set the course! The rub is Apple has other lines in their SSD’s these adapters and M.2 SSD’s don’t offer which will bite you when your drive gets full as the wear-leveling and housekeep functions use these lines.
    As far as Samsung 970 EVO Plus drives you will need to update its firmware as they did have a few interoperability issues with macOS when used in MacBook Pro’s
    Dan -
    @danj I did get this blade SSD from OWC and it is working fine. My wife only uses this for non mission critical work now since she has a 16" MBP, but it sure beats the pants off of the old HD that shipped with the system. :-)
    Philip Meadows - 返信
    Sorry I grabbed the wrong text to reply. Even still you wouldn’t want to loose your stuff 😢
    Dan -
  62. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 62、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 62、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 ブレードSSDの交換: 手順 62、 3の画像 3
    • SSDの右端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットからスライドして接続を外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
13 件のコメント
If i want to add a news ssd at my iMac? Actualy is a model without a ssd
felixos890 - 返信
Which kind of SSD can I install? Is this the normal M.2 connector?
Thanks in advanced..
Ronald Hartwig - 返信
It is a special blade SATA drive, essentially just a SATA SSD with special connector. Same form factor as in 2012-2013 MacBook Pro Retinas. You can install a normal M2 SATA (not NVMe!), but with an adapter
oldnwstf -
Remember guys: the base model that did not ship with SSD is completely missing the M.2 connection soldered on the board from the factory, and will not be able to mount one. The main HDD can still be swapped for one though.
Cloakedbug - 返信
I have an iMac 21.5 Late 2012 (2.7GHz i5) and I was thrilled to find a vacant Apple SSD slot!
I have since installed an SSD and I am creating a Time Machine backup.
A fusion drive will then be created and the data migrated.
Also really nice to know the RAM can be upgraded to 16GB at some point :)
At first glance I was sure this iMac would not be upgradeable but it just goes to show, you should always physically check!
martincrickett - 返信
Early 2.7 GHz models did not have the slot on the motherboard.
Later ones did.
OWC Aura 6G fits...
https://eshop.macsales.com/shop/ssd/owc/...
Matthew Smith - 返信
Hy, my iMac, has the PCIe SSD blade slot. I’ve opened it and checked it. It is there, waiting for something to be filled in:))). From your post I understand that OWC Aura 6G should work if my slot is there, altough on their site, they are particulary telling that it s not compatible.with 13,1 2.7 late 2012 , only with 2.9 and 3.1. Do you think that they are talking about the late 13,1 2.7 2012 models without PCIe M2 slot…..?
Thanks
jack_dolha -
The 2012 & early 2013 models use a different SSD than the late 2013 model. Review this great guide The Ultimate Guide to Apple’s Proprietary SSDs
Dan -
Go to this web page.
https://eshop.macsales.com/item/OWC/SSDI...
At the bottom, it says Mac (21.5-inch Late 2012)
(October 2012)
Model ID: iMac13,1
2.7GHz
with a :”Not Compatible” warning.
Click on the “compatibility Info” link.
In very small print, at the bottom of the warning…
“The initial production of the base model for the 21.5" iMac didn't come with a slot for the SSD. Later production models included the SSD slot, but there's no way to determine if the 2012 21.5" iMac with a 2.7GHz processor has the SSD slot without opening it up to see if it's available. If you have already opened the iMac up and it does have an SSD slot, this SSD is compatible.”
Matthew Smith -
Ich habe einen iMac 21.5 Late 2012 (2.7GHz i5) mit 8 Gb Arbeitsspeicher und 1 TB HDD. Die HDD war mit 640 GB voll und sehr langsam. Nach Recherchen im Internet bin ich auf ifixit gestoßen und habe die Anleitungen für die RAM Erweiterung auf 16 GB und eine Blade SSD Aufrüstung gelesen. Nach Bestellung des Opening Kits, einer Speichererweitung 2 x 8 GB von Crucial ( ca. 80,- € ) und einer Blade OWC Aura 6G 480 GB SSC ( 120,- € ) wurde der iMac nach Anleitung geöffnet, zerlegt und die Erweiterungen eingebaut. Alles funktionierte dabei bestens wie beschrieben ! - Die HDD wurde danach auf 450 GB verkleinert. Mit Carbon Copy Cloner eine Copy der HDD auf SSD erstellt und anschließend das Startmedium geändert. Der iMac läuft jetzt wie neu
Uwe S. - 返信
Translation: I have an iMac 21.5 Late 2012 (2.7GHz i5) with 8 Gb RAM and 1 TB HDD. The HDD was full at 640 GB and very slow.After researching the Internet, I came across ifixit and read the instructions for RAM expansion to 16 GB and a blade SSD upgrade. After ordering the opening kit, a memory expansion 2 x 8 GB from Crucial (approx. 80, - €) and a Blade OWC Aura 6G 480 GB SSC (120, - €) the iMac was opened, dismantled and the extensions installed according to the instructions. Everything worked perfectly as described! - The HDD was then reduced to 450 GB. Create a copy of the HDD to SSD with Carbon Copy Cloner and then change the start medium. The iMac now runs like new
Dan -
I just realised that my iMac had an SSD connector… I got it used, but it didn’t show a fusion drive, but when I took off the logic board, I found an empty apple M.2 connector! I am going to get my Apple SSD from my MacBook Pro…
Ryan - 返信
Not to fast here! This series used a different than the newer MacBook Pro’s
You need to review this great guide to figure out what yours system has to see if will work The Ultimate Guide to Apple’s Proprietary SSDs
Dan -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 43
過去 30 日: 218
今までの合計 42,206
