メインコンテンツにスキップ
iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement
Walter Galan
Walter Galan とその他 3 人の作成者
最終更新日: April 25, 2024
見積もりなし
中レベル
Regain Bluetooth functionality by replacing the Bluetooth board.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the iMac display-side down on a flat surface (putting a cloth under the screen to protect it from bumps).
    • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
    • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
    Some models (with light sensor) have only the two outboard screws.
    Robert Huber - 返信
  2. iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the rear panel slightly near the bottom of the iMac.
    • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
  3. iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement, Bluetooth board: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 5.5 mm T6 Torx screws securing the Bluetooth board to the logic board.
  4. iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Bend a paper clip into a hook and use it to pull the Bluetooth board up off its socket on the logic board.
  5. iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry the Bluetooth antenna connector up off the Bluetooth board.
    No visible wire with connector
    Joe Cardoza - 返信
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,433 ポイント
1,203のガイドは作成済み
1ガイドコメント
Greetings Walter Galan, I would like to know if I can install this iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board into my iMac 21 system, it say’s that no wireless is installed.
Please Advise!
Thank You In Advance & Have A Good One!!!.
R.Askew
Randy Askew - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 10,173
