メインコンテンツにスキップ
iFixitでの質問に画像を追加する方法
oldturkey03
oldturkey03 とその他 9 人の作成者
最終更新日: January 24, 2024
2 - 5 分
とても簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
このガイドでは投稿済みの質問や回答に画像を追加する"手軽な方法"を説明します。
  1. iFixitでの質問に画像を追加する方法, iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 1、 3の画像 1 iFixitでの質問に画像を追加する方法, iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 1、 3の画像 2 iFixitでの質問に画像を追加する方法, iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 1、 3の画像 3
    • 画面右上にあるオプションにマウスを合わせ、プルダウンメニューを表示させます。
    • 編集投稿ページを表示させるために編集をクリックします。
    • 画像を追加したいテキスト位置をクリックします。質問の後に画像を追加するのがオススメです。
    • イメージアイコンをクリックして、メディアマネージャーを表示させます。
    • メディアの追加をクリックし、PCから画像をアップロードしてください。
    • 他の簡単な方法として、画像をアップロードするにはメディアマネージャーにドラッグ&ドロップすることもできます。ドラッグ&ドロップしてアップロードする場合は手順3へ進んでください。
  2. iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 2、 1の画像 1
    • メディア追加のウィンドウではPC上、もしくはインターネット上の画像を追加できます。
    • PCから画像を追加する場合:
    • 選択画面で、追加したい画像を選択するか、もしくは画像をドラッグ&ドロップしてください。
    • インターネットから画像を追加する場合:
    • アップロードしたい画像のリンク(URL)を取得してください。「右クリック」→「画像アドレスをコピー」でリンクを取得可能です。(Windows環境)
    • コピーしたリンクを、入力フィールドへ貼り付けでください。
    • メディアを追加をクリックし、画像をメディアマネージャーへアップロードします。
  3. iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 3、 2の画像 1 iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 3、 2の画像 2
    • 画像がメディアマネージャーへ取り込めれば、クリックだけで投稿した質問に挿入することができます。
    • メディアマネージャーを表示した際のマウスカーソルの位置に、選択した画像が表示されるはずです。
    • iFixitの画像は4:3フォーマットで表示されます。最近のカメラの多くは3:2または16:9で撮影するため、トリミングが必要になります。撮影時の設定を4:3に変更すれば、メディアマネージャーでトリミングする必要はありません。
  4. iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 4、 2の画像 1 iFixitでの質問に画像を追加する方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 画像を追加した後、画面下へスクロールさせ、プレビューをクリックしてください。
    • プレビューが自動で最下部に表示されます。
    • 問題なければ編集を保存をクリックしてください。修正したい場合は画面上部へスクロールして編集しましょう。
終わりに
画像サイズは800 x 600ピクセルで投稿する必要があり、それ以外だとエラーになります。複雑な作業に見えますがいたって簡単です。
105 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
812,626 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
45 メンバー
702のガイドは作成済み
2 件のコメント
I can believe, but must, that iFixit has made uploading images this difficult rather than they way it used to be done! What a bunch of putzes.
mayer - 返信
Thanks to contributors. I was shocked when I had to look up how to do this.
Shelley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 44
過去 7 日: 313
過去 30 日: 1,382
今までの合計 715,199
