メインコンテンツにスキップ
Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換
Tommy
Tommy とその他 8 人の作成者
最終更新日: April 15, 2020
15 - 20 分
難しい
このガイドではトリガーに取り付けられているランブルモータを外す方法を取り扱っています。この作業ではコントローラのトリガーを完全に解体します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換, バッテリーパック: 手順 1、 1の画像 1
    • バッテリーパックのカバーを外します。
    • バッテリーを取り外します。
  2. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
    • サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
  3. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 2
    • ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。
    • ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
    • もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。
  4. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換, バックプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • バックプレートを取り外します。
  5. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換, フェイスプレート: 手順 5、 1の画像 1
    • フェイスプレートを取り外します。
  6. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換, 上部基板: 手順 6、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換, 上部基板: 手順 6、 2の画像 2
    • 予め振動用モーターをソケットから外しておいてください。
    • ハンダを除去し、モーターと基板をつないでいる赤と黒の導線を外します。
    • ハンダを除去し、上部基板につながっている黒とグレーの導線を外します。
    • モーターを外します。
    • はんだごてを使用する際は、周りの部品を損傷させないよう、また火傷しないように気をつけてください。
    • はんだごての使用方法は、こちらをご覧ください。
  7. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • モーターの台座付近にある2本の7mm T6ネジを外します。
  8. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 基板の中央付近をしっかりと握ります。
    • 基板を軽く前後に揺すりながら持ち上げて取り外します。
    • 基板を外す際にある程度の力が必要です。
  9. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換, トリガーランブルモータ: 手順 9、 1の画像 1
    • コントローラ前部のワイヤーを留めている黄色のテープを剥がします。
  10. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換: 手順 10、 3の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換: 手順 10、 3の画像 2 Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • トリガーの下側にある2つの7mm T6六角ネジを緩めます。
  11. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • トリガーのカバーを取り外します。
  12. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードから半田付けされたワイヤを取り外します。
    • ソケットからランブルモータを取り出して、接続されたワイヤを引っ張ります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Tommy
メンバー登録日: 01/22/15
1,924 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 メンバー
54のガイドは作成済み
10 件のコメント
After a drop onto tile flooring, the side clip of the outer handle snapped and got lodged into the trigger, causing it to only pull to 80% and go no further. Thanks for this breakdown.
solofrom303 - 返信
My right trigger won't work on gta 5 and on other games it works
Devean Velasquez - 返信
Very strange, Devean. That sounds more like a software problem than a hardware problem, if I had to guess. If you haven't already, maybe check to make sure that your control setup is correct.
Alternatively, see if you can find any other games that your RT doesn't work for, and see what they have in common with GTA - it might be that the trigger isn't registering as fully depressed, or only ever registering when fully depressed.
Liam Gow -
Trying to replace bumpers assembly and green sync button fell out can not figure how to put it back in.
Anthony Bembenek - 返信
Do you know how to remove the plastic plate where the trigger rumble sits?
Angel Marban - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 63
過去 30 日: 206
今までの合計 62,602
