メインコンテンツにスキップ
Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換
Garrett George
Garrett George とその他 7 人の作成者
最終更新日: November 14, 2024
5 - 10 分
中レベル
このガイドはあなたのサムスティックを交換するのを助けます。 壊れたサムスティックを持っているなら、このガイドはまさにあなたのためにあります。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
  • TR8 Torx Security Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
もっと見る
  1. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, バッテリーパック: 手順 1、 1の画像 1
    • バッテリーパックのカバーを外します。
    • バッテリーを取り外します。
  2. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, ハンドルをスライドします: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使ってこの作業を行ってください。ここではメタルスパッジャーを使用しています。
    • サイドハンドルを外すため、コントローラーをしっかりと握ります。スパッジャーをフロントとハンドルプレートの間にできた隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを前後に動かしながら、フロントプレートからサイドプレートを外します。サイドプレートの隙間全体にスパッジャーを動かして作業を進めてください。
  3. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, ネジ: 手順 3、 2の画像 2
    • ラベルの裏のコントローラ中央部分にネジが一本隠れています。
    • ドライバーを使って、ラベルの中央部分の穴に向けて直接押し込んで穴を開けます。
    • もしラベルに穴を開けたくない場合はラベルを剥がしてください。
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、コントローラ裏側にある長さ10mmのネジを5本外します。
  4. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, バックプレート: 手順 4、 1の画像 1
    • バックプレートを取り外します。
  5. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, フェイスプレート: 手順 5、 1の画像 1
    • フェイスプレートを取り外します。
  6. Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, サムスティック: 手順 6、 2の画像 1 Xbox Oneワイヤレスコントローラーのサムスティックの交換, サムスティック: 手順 6、 2の画像 2
    • ポールから、サムスティックを引き上げて、取り外します。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
192 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Garrett George
メンバー登録日: 01/22/15
6,250 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 メンバー
54のガイドは作成済み
31 件のコメント
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Jim - 返信
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
myhero667 -
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle -
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao -
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
Merlijn Fransen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 49
過去 7 日: 393
過去 30 日: 1,451
今までの合計 383,919
