メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox One Sのファームウェアインストール
必要な工具と部品
    1. Xbox One Sのファームウェアインストール, 警告: 手順 1、 1の画像 1
      • マザーボードにハードドライブを接続した状態でアップデートまたはソフトウェアの変更を実行する前に、マザーボードのすべてのコネクタ(ディスクドライブなど)がしっかりと接続されていることを確認します。これを行わないとマザーボードが損傷し、新しいものが必要となります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Xbox One Sのファームウェアインストール, 前提条件: 手順 2、 1の画像 1
      • このガイドを開始する前に、 iFixitユーザーのAndrew氏が作成したハードウェアの部分に関する手順(下記のリンクを参照)を通読しておくことをおすすめします。
      • Xbox One Sのハードドライブの交換
      • Windowsが動作しているPCとハードドライブ読み込みデバイス(SataデータとSata電源をUSBに供給するもの)も必要です。
      • Seagate製のドライブは、Xbox Oneソフトウェアとの問題を引き起こすことが知られています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Xbox One Sのファームウェアインストール, 新しいHDDの接続: 手順 3、 1の画像 1
      • 新しいハードドライブをPCに接続します。偶発的に接続が遮断されない位置にHDDが接続されていることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Xbox One Sのファームウェアインストール, スクリプトのダウンロード: 手順 4、 1の画像 1
      • この手順では、HDD/SSDのパーティションを操作するスクリプトを実行する必要があります。
      • 下記の2つリンクは、スクリプトのダウンロードリンクと、gbatemp.netのユーザーであるtai1976が作成した、スクリプトそのものに関するフォーラムの投稿です。
      • ファイルを解凍します。
      • https://filetrip.net/dl?RJsmapOKkV
      • https://gbatemp.net/threads/xbox-one-int...
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Xbox One Sのファームウェアインストール, コマンドプロントを管理者モードで起動: 手順 5、 1の画像 1
      • Windows key/Startメニューを押して、CMDと入力し、右クリックを押した後、「管理者として実行」を選択します。
      • 「cd C:\Users\(Your Name)\Downloads\xboxonehdd-master-6.1\xboxonehdd-master\win」とコマンドを入力します。
      • ユーザー名を、ユーザープロファイルの名前に置き換えます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Xbox One Sのファームウェアインストール, バッチファイルの実行: 手順 6、 1の画像 1
      • 「create_xbox_drive」コマンドを実行します。
      • 次の手順では、500 GB、1 TB、または2 TBの容量のドライブを作成します。わからなくなった場合は、解凍したフォルダにあるreadmeファイルも役に立つでしょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Xbox One Sのファームウェアインストール, 画面上の指示に従う: 手順 7、 2の画像 1 Xbox One Sのファームウェアインストール, 画面上の指示に従う: 手順 7、 2の画像 2
      • このチュートリアルでは、まず (a) Replace/Upgrade w/o a working original driveオプションを使用します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Xbox One Sのファームウェアインストール, 手順7の続き: 手順 8、 3の画像 1 Xbox One Sのファームウェアインストール, 手順7の続き: 手順 8、 3の画像 2 Xbox One Sのファームウェアインストール, 手順7の続き: 手順 8、 3の画像 3
      • フォーマットするドライブが正しく選択されていることを確認します。多くの場合Disk 0にOSが入っているため、DISK 0を選択しないでください
      • 選択内容の確認を促すメッセージが表示されます。
      • 次に、作成したドライブのサイズを選択する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Xbox One Sのファームウェアインストール, コマンドの完了: 手順 9、 1の画像 1
      • コマンドラインに、一番上が「GUID」となっている6行の長い数字の列が表示されたら、コマンドラインが完了します。
      • うまく行かない場合は、下記のdiskpartコマンドでディスクをクリーンアップしてから、もう一度実行してください。
      • https://www.seagate.com/jp/ja/support/kb...
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Xbox One Sのファームウェアインストール, ファームウェアのダウンロード: 手順 10、 3の画像 1 Xbox One Sのファームウェアインストール, ファームウェアのダウンロード: 手順 10、 3の画像 2 Xbox One Sのファームウェアインストール, ファームウェアのダウンロード: 手順 10、 3の画像 3
      • XBoxの公式サイトに行き、OSU 1という名前のファイルをダウンロードします。
      • https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/...
      • 「I need to update my console offline」を選択します。
      • 「Xbox One S or Xbox One X」を選択します。
      • 緑色の「OSU1」というリンクをクリックして、ダウンロードを開始します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Xbox One Sのファームウェアインストール, ファイルのコピー: 手順 11、 3の画像 1 Xbox One Sのファームウェアインストール, ファイルのコピー: 手順 11、 3の画像 2 Xbox One Sのファームウェアインストール, ファイルのコピー: 手順 11、 3の画像 3
      • System Update (X) ドライブに進み、「A」と「B」という名前のフォルダを作成します。
      • OSU1のすべてのファイルを解凍し、$SystemUpdateにあるupdater.xvd以外のすべてのファイルをコピーします。
      • 作成したフォルダ「A」と「B」にこれらのファイルを貼り付けます。
      • $SystemUpdateの「updater.xvd」をコピーして、System Update (X) のルートに貼り付けます。
      • bootanim.datをダウンロードして、フォルダ”A”と”B”両方に保存してください。OG/ SももしくはX用にダウンロード可能な異なる2つのバージョンがあります。ファイルなしでは、Xboxは黒いスクリーンにメニュー画面が表示されて起動します。ロゴマークから起動しません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Xbox One Sのファームウェアインストール, Xboxのハードドライブ取り付け: 手順 12、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Xbox One Sのファームウェアインストール, コンソールのリセット: 手順 13、 1の画像 1
      • SSDにアップグレードした際に、問題発生を示すサインが表示されたユーザーもいると思います。このような場合、通常はコンソールをリセット(必要に応じてゲームとアプリケーションを維持)すれば、問題が解決します。
      • Xboxが「省電力モード」で起動するように設定されていると、起動する前に黒い画面が20~30秒表示されることがあります。この設定を即時起動に変更すれば、この問題は解決します。
      • これで、読み書きの速度が20倍になり、ロード時間も標準のHDDの何分の1かになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Xbox One Sのファームウェアインストール, これで完了です: 手順 14、 1の画像 1
      • これで完了しました。Xboxをお楽しみください!
      • 注:この作業はソリッドステートドライブを対象としています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
元通りに組み立てるには、ハードドライブをXbox One Sの元の場所に取り付けてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
KimJongIan
メンバー登録日: 04/27/18
1,541 ポイント
1ガイドが承認済み
48件のガイドコメント
It doesn’t work for me. Always “No USB/SATA drives found”. All drives are “online”.
Dennis Becker - 返信 共有
I have the same problem, I can’t decide what to do?
Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
Диск 0 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 1 В сети 3726 Gбайт 0 байт *
Диск 2 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 3 В сети 1863 Gбайт 1863 Gбайт
Диск 4 В сети 223 Gбайт 2048 Kбайт
Диск 5 Нет носителя 0 байт 0 байт
* No USB/SATA drives found *
* Script execution complete.
eshkinin.s - 返信 共有
Works perfect, back up and running… thanks!
dvmath50 - 返信 共有
Doesn't work with soild state drives? Isn't that what's in there to begin with?
Rob Hartwig - 返信 共有
This does work with solid state drives, it doesn’t work, occasionally, with seagate drives.
KimJongIan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 347
過去 30 日: 1,172
今までの合計 237,989
