はじめに
冷却機能をアップグレードしなければなりませんか?あるいは壊れたヒートシンクを交換する必要がありますか?このガイドを使ってXbox Oneのヒートシンクを交換しましょう。
ヒートシンクをCPUから取り出すと工場出荷時の熱的コンパウンドを失ってしまいます。取り出した箇所を綺麗に拭き取り、新しく放熱グリスを塗布してください。 See 作業方法についてはこのガイドを参照してください。
必要な工具と部品
正面パネルの基板からスピーカーケーブルのコネクターの接続を外すため、ゆっくりと引き抜きます。
スパッジャーの平面側先端を使って、アンテナケーブルを正面パネルの基板から接続を外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。CPU上に放熱グリスの塗布を忘れないでください。作業には744 を参照してください。
46 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5件のガイドコメント
Can you by chance get the measurements for the heatsink such as the mounting points and height of the heatsink?
Hi.I've just wondering can i put a liquid metal thermal paste i think the radiator has to be copper and that's all , pluses of the procedure that liquid metal thermal paste doesn't age, and the xbox will need only fan cleaning
Pry on the sides in a x formation, and when you get it on the post, just push down till you see it click in to the groove on the heatsink post
Disassembled removed dust with a brush, replaced the thermal paste and reassembled in 50 minutes. Feeling like a pro lmao.
