メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xboxのハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Xboxのハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 1の画像 1
    • Xboxの電源が安全に抜かれていることを確認し、水平で安定した場所に寝かせてください。
  2. Xboxのハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Xboxを裏返すと、4つのゴム足が見えます。
    • メタル製スパッジャーを使って、4つのゴム足を外します。
  3. Xboxのハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 Xboxのハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ケース底面の2つのラベルの下に、さらに2本のネジが隠れています。
    • ラベルを剥がすか、ラベルを貫通するネジ穴を手で触って感じ取り、穴を開けるだけで十分です。
  4. Xboxのハードドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 底面カバーを上部カバーに固定している6本のT20トルクスネジを外します。
  5. Xboxのハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xboxのハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 底面シェルと上部ケースが外れたら、慎重にXboxのトップカバーを持ち上げて外します。
  6. Xboxのハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xboxのハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ハードディスクをXboxに固定している3本の3mmT10ネジを外します。
    • IDEリボンケーブルを持ち上げたときにだけ見えるネジが、ハードディスクドライブの後部左側に1つあります。他の2つはハードディスクドライブの前面右側と左側にあります。
    • ディスクドライブの左下にあるネジは、ちょうど角に近いところにあります。
  7. Xboxのハードドライブの交換: 手順 7、 2の画像 1 Xboxのハードドライブの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ハードドライブの電源ケーブルをキャリアから外し、ハードドライブを持ち上げて取り出すのに十分な弛みを持たせます。
    • プラスチック製のハードドライブキャリアを持ち上げて、Xboxケースから取り出します。
  8. Xboxのハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 1 Xboxのハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 2 Xboxのハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • プラスチック製ハードドライブキャリアから4本の3.4mmT15トルクスネジを取り外します(片側2本ずつ)。
    • プラスチック製のキャリアからハードディスクを慎重に取り外します。優しく揺らすと、ハードディスクが簡単に出てきます。
  9. Xboxのハードドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 Xboxのハードドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ハードドライブデータリボンケーブルと電源ケーブルの両方を、ハードドライブからまっすぐ上に引き上げます。
    • しっかりと固定されている場合がありますので、注意して取り外してください。ケーブルアセンブリを損傷する可能性があるので、ワイヤーを引っ張らないでください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
66 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
16人の作成者と共同で作成されました。
rmarstel
メンバー登録日: 10/29/09
6,101 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 メンバー
26のガイドは作成済み
21件のガイドコメント
can you replace the hard drive with one that has windows or linux on it and run windows or linux from the hdd and turn the xbox into a media pc or is the xbox OS not in the hdd but in a chip on the motherboard that cannot be overridden so that it boots from the hdd
Alex Matthiessen - 返信
NO, you cannot.
kaos_engr -
kaos_engr is wrong. You CAN run Linux on a modded Xbox. Although since you also asked about REPLACING the hard drive: I don’t know whether you have to use the original hard drive or can use any IDE hard drive. But Linux is apparently possible on a modded Xbox. See here, and there are more resources on the web too, just search the web for “original Xbox linux”: https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Linux
As for Windows on an original Xbox. I’m sure I read once that proper drivers wouldn’t exist. Because nobody would have written them. Certainly Microsoft didn’t want you putting Windows on your Xbox. However I just came across this video of someone allegedly running Windows 98 on an Xbox. I’m not sure if they’re somehow virtualising Windows using Linux or something. Maybe have a look and figure out what’s going on: https://www.youtube.com/watch?v=erk_XE-D...
But Linux on an Xbox does look possible, IF you have a modded Xbox.
D C -
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - 返信
The repairability score varies on the model...
Stephen Kymn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 152
過去 30 日: 675
今までの合計 76,136
