Xbox 360 S ハードドライブの交換
はじめに
手順 1 に進むハードディスクの容量は多いに越したことはありませんが、少なすぎれば不満が募ります。このガイドでは、Xbox 360 S のハードディスクを交換する方法を紹介します。
必要な工具と部品
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
102 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
do you have to transfer the OS? or data? if so what utility is used? do you need a data transfer cable?
Can I just add an external drive to supplement the existing HDD?
no the os is on the internal drive all the hard drive is doing is adding more storge space
My hardrive says its unformated but its not and i dont want to loose content
Can I take the external out of the little black cover?
Will it play backwards compatible games
