メインコンテンツにスキップ
UE BOOM 2 D-ring Replacement
Alex Bahm
Alex Bahm とその他 2 人の作成者
最終更新日: April 22, 2018
30 秒
とても簡単
The D-ring is located under a rubber cover on the bottom of the UE Boom 2 speaker. Replacing this part does not require the removal of any other components, and it will not void the device warranty.
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. UE BOOM 2 D-ring Replacement, D-Ring: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate D-ring on the bottom of the speaker.
  2. UE BOOM 2 D-ring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 UE BOOM 2 D-ring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold onto and lift up on the D-ring.
    • Unscrew the D-ring by turning it counterclockwise.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Bahm
メンバー登録日: 01/18/18
2,311 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 2,844
