メインコンテンツにスキップ
Timbuk2 Pannier Bottom Stay Bracket Replacement
Emilee
Emilee
最終更新日: March 13, 2014
20 - 30 分
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Timbuk2 Pannier Bottom Stay Bracket Replacement, Bottom Stay Bracket: 手順 1、 1の画像 1
    • Tools needed:
    • New Pannier Bottom Stay Bracket.
    • Standard Screwdriver
    • Wrench
  2. Timbuk2 Pannier Bottom Stay Bracket Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Timbuk2 Pannier Bottom Stay Bracket Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove bottom stay bracket, first unscrew all 4 screws. To do so, undo velcro flap located at the top of the laptop sleeve. With the wrench, hold nut in place in the back of the pannier, while using the screwdriver to unscrew the screw in the front bracket.
  3. Timbuk2 Pannier Bottom Stay Bracket Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove old clip. Take new bottom bracket and remove all screws and washers from bracket (Make sure to put all screws, washers, and nuts in a safe place (Ziploc bag) as to not lose any!)
    • Follow step 2 in reverse order to attach new clip bracket. (Hold nut with wrench while screwing back in place. Also make sure the washers are between the screws and the body of the bag.)
  4. Timbuk2 Pannier Bottom Stay Bracket Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • All Done!
ゴール
Emilee
メンバー登録日: 03/13/14
1,621 ポイント
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 409
