Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換
はじめに
手順 1 に進むUIボードはノブやキーボードの動作を担当し、スピーカーに接続する。これが故障してしまうと、楽しみがまったくなくなってしまいます。
このガイドでは、OP-1のUIボードの交換方法をご紹介します。
プラス#00ドライバーで、ネジを12本外します。
そして、4つのロータリーノブと音量ノブを引き抜きます。
これでキーボードを少し持ち上げたり、戻すことができます。
各コネクターの両側にある2つの黒いペン先を押して、フレックスケーブルのロックを解除します。
これでフレックスケーブルを引き抜いて、キーボードを完全に取り外すことができます。
ディスプレイは接着剤で軽く固定されています。ディスプレイを取り外すには、スパッジャーが役立ちます。
UIボードにアクセスするためにディスプレイを前面に裏返したときに、ディスプレイが損傷しないことを確認してください。
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Can anyone recommend a good adhesive tape to fix the screen in place after doing the repair?
No need to replace the adhesive tape as long as you leave it attached to the op1 or to the back of the display itself. So when you go to put everything back together, slot the display back into place, the adhesive tape that is there should stick very gently and when you go to put the keyboard with the display glass back, everything will be held in place.
Also, this guide skips over detaching the ribbon cables when you are removing the keyboard, the two connectors each have two (2 on each port) very small black colored locking mechanisms on the left and right of the cable's port, using a spudger you can push those locking mechanisms up about 2mm, and the ribbons should detach from the ui board seamlessly allowing you to gently pull them out. When putting it back together, insert the ribbon cable evenly to the new port, and push the locking mechanisms into place (reverse from what you did before).
sahdudeone - 返信
