メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Teenage Engineering OP-1 ディスプレイの交換
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit
最終更新日: 2024年7月10日
20分
中レベル
ディスプレイは有益な情報を与えてくれるだけでなく、音を出しながら小さなアニメーションを見るのも楽しい。万が一、ディスプレイが故障した場合は、このガイドで交換方法をご紹介します。
必要な工具と部品
ツール
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
もっと見る
  1. Teenage Engineering OP-1 ディスプレイの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 ディスプレイの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 ディスプレイの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • キーボードの下にあるネジを外すには、いくつかのキーを外す必要があります。オープニングツールかオープニングピックを使ってください。最初の写真は、必要なキー(合計12個)をすべて外した状態を示しています。
    • フィンガーボードから長い4つのキーは、左側から外してください。
    • 8つの小さなキーは、底面から上にレバーを動かしてください。
  2. Teenage Engineering OP-1 ディスプレイの交換, シザー機構を外す: 手順 2、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 ディスプレイの交換, シザー機構を外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 8つのスモールキーのシザー機構が、その下のネジを邪魔しています。
    • 再びオープニングツールやオープニングピックを使用すれば、これらは簡単に折ることができます。
    • 再組み立ての際は、正しい面を上向きにして装着してください。
  3. Teenage Engineering OP-1 ディスプレイの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 ディスプレイの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 ディスプレイの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • プラス#00ドライバーで、ネジを12本外します。
    • そして、4つのロータリーノブと音量ノブを引き抜きます。
    • これでキーボードを少し持ち上げたり、戻すことができます。
  4. Teenage Engineering OP-1 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 4、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 4、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチック製オープニングツールを使用してラッチを上方に反転させ、ディスプレイケーブルコネクタを開きます。
    • ディスプレイは少量の接着剤で固定されています。ディスプレイを取り外すには、スパッジャーが役立ちます。
    • これでケーブルを抜き、ディスプレイ全体を取り出すことができます。
    • 再組み立て後、OP-1専用スタート画面から3つのファンクションテスト(0、1、2)を行います。電源投入時にCOMキーを押し続けることでこのメニューに入ることができます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Gear Up For Future Repairs
Shop all
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
129,154 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,145のガイドは作成済み
15件のガイドコメント
It is really helping.
do you know where to get the screen?
thank you.
chefshin - 返信
I see that the part # is AMS260CM61 ver 2 by Samsung. However, I have not been able to source it online.
Mike - 返信
Hey guys,
Can someone from IFIXIT please let us know where we can buy the screen please.
my screen is cracked and i desperately need to replace it.
Thanks!
Jack - 返信
Hi Jack, unfortunately we do not know where to get a replacement screen for the OP-1. You might want to get in contact with the guys from Teenage Engineering directly. Sorry
Tobias Isakeit -
Jack, look for “part number 74-x000045”, there are few of them out there. Cheers.
Peter O -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 48
過去 30 日: 124
今までの合計 15,828
