DSPボード
3件の回答 5 スコア |
Why won't audio come from the right channel of my OP-1? |
7件の回答 1 スコア |
Why won't it turn on? |
3件の回答 5 スコア |
Why is my USB port not working? |
2件の回答 0 スコア |
Is this button broken? |
製品情報
OP-1は、2005年に設立されたスウェーデンの家電メーカー、ティーンエイジ・エンジニアリング社製のシンセサイザー、サンプラー、シーケンサー、マルチトラックレコーダー、ドラムマシン、ミキサー、コントローラーを内蔵したポータブル・ミュージック・ワークステーションである。 OP-1はティーンエイジ・エンジニアリングの最初の製品として2011年に発売され、同社の中核製品として位置づけられている。
OP-1は、その伝統にとらわれないデザイン、AMOLEDディスプレイ、11種類のシンセシスエンジンの奥深さで知られている。このシンセサイザーは、複数のシンセサイザー・エンジン、サンプラー、4種類のシーケンサー、テープ式4トラック・レコーダー、モーション・センサー、FMラジオを兼ね備えている。OP-1は、その物理的な制限から批判も受けたが、ティーンエイジ・エンジニアリング社は、この制限がユーザーの創造性を高めると述べている。ティーンエイジ・エンジニアリングは2012年、OP-1のマクロ・エフェクト・ノブを操作できるアクセサリーをいくつか発表した。OP-1の価格は、新しいパーツと再設計されたハードウェアをカバーするため、2019年に約35%上昇した。
OP-1は320×160ピクセルのOLED(有機発光ダイオード)スクリーンを搭載し、シンセサイザーの現在のモードをグラフィカルに表示する。このデバイスには、24個のキーを備えた固定速度キーボードが搭載されている。ドラム・モードまたはシンセサイザー・モードでは、矢印キーを使ってオクターブ全体を上下させることができ、合計8オクターブの音域を持つ。
OP-1には、右下に「OP-1」というモデル名が大文字で縦書きされている。
技術仕様
入出力:
- USB: 2.0高速(OTG)
- Line In/Out: 3.5mmジャック
- マイク: 内蔵
- スピーカー: Mini: High output, 8 Ω, 1 W
- モーション・センサー: 3軸加速度センサー(Gフォース);シンセ、エンベロープ、エフェクト・パラメーター、ピッチにアサイン可能
- ラジオ: FMバンド対応: ワールドワイド(64~108MHz)
ディスプレイ:
- タイプ: AMOLEDディスプレイ (60 fps)
- 解像度: 320 x 160p
- 色深度: 1670万色
- コントラスト: 10,000:1 (野外での使用に最適)
- 視野角: 170°
- 寿命: 30,000時間
メカニカル:
- デザイン:
- 薄型キーボードモジュール
- シザースイッチ超薄型デザイン
- 1キーあたり1,000万回のキーストロークを想定した寿命
エンコーダー:
- タイプ: 産業用インクリメンタルエンコーダ
- 寿命:
- 回転: 最大100万回転
- 良好なインデックス・フィーリング(寿命が尽きるまで一貫性を保つ)
- 材質: 亜鉛ダイキャストと繊維強化高性能プラスチック(航空電子機器に使用)
バッテリー:
- バッテリータイプ: リチウムイオン 1,800 mAh
- バッテリー駆動時間: 最大16時間 (使用時)
- 充電: USBポート経由
一般:
- CPU:
- 400MHzコアプロセッサ (800 MMACSSパフォーマンス)
- 64MB低電源 SDRAM (12ns)
- 512MB NAND フラッシュストレージ
- 24-bit 96kHz ADC/DAC
- 本体:
- 先進のCNC1ピース・アルミニウム設計
- 2 x アクセサリー用のM6 マウントホール
- 2 x ストラップ・アクセサリー用カット
- 動作温度範囲: -40~85°C (-40~185°F)
- 寸法 (LxHxD): 282.0 x 102.0 x 13.5mm
追加情報
- Youtube: Overview Video
- Teenage Engineering: Product Page
- Ars Technica's 50 Years of Moog
- Wikipedia: OP-1
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
