メインコンテンツにスキップ
Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換
必要な工具と部品
  1. Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換, キーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • キーボードの下にあるネジを外すには、いくつかのキーを外す必要があります。オープニングツールかオープニングピックを使ってください。最初の写真は、必要なキー(合計12個)をすべて外した状態を示しています。
    • フィンガーボードから長い4つのキーは、左側から外してください。
    • 8つの小さなキーは、底面から上にレバーを動かしてください。
  2. Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換, シザー機構を外す: 手順 2、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換, シザー機構を外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 8つのスモールキーのシザー機構が、その下のネジを邪魔しています。
    • 再びオープニングツールやオープニングピックを使用すれば、これらは簡単に折ることができます。
    • 再組み立ての際は、正しい面を上向きにして装着してください。
  3. Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換, キーボードのネジを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • プラス#00ドライバーで、ネジを12本外します。
    • そして、4つのロータリーノブと音量ノブを引き抜きます。
    • これでキーボードを少し持ち上げたり、戻すことができます。
  4. Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換, キーボードの接続: 手順 4、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換, キーボードの接続: 手順 4、 2の画像 2
    • 各コネクターの両側にある2つの黒いペン先を押して、フレックスケーブルのロックを解除します。
    • これでフレックスケーブルを引き抜いて、キーボードを完全に取り外すことができます。
    • 新しいキーボードを取り付ける際は、スクリーンの下にある保護フィルムを必ず剥がしてください。
    • OP-1には、特定の機能をテストするモードがあります。電源を入れた状態で "COM "ボタンを押し、ファンクション・テスト(2)を選択すれば、このモードに入ることができます。すべてのテストを完了する必要はなく、キーボード・テストの後に電源を切ることもできます。
  5. Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換, UI ボード: 手順 5、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換, UI ボード: 手順 5、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換, UI ボード: 手順 5、 3の画像 3
    • ディスプレイは接着剤で軽く固定されています。ディスプレイを取り外すには、スパッジャーが役立ちます。
    • フレックスケーブルが接続されたままなので、注意してください。
    • UIボードにアクセスするためにディスプレイを前面に裏返したときに、ディスプレイが損傷しないことを確認してください。
  6. Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • UIボードからDSPフレックスケーブルを引き抜きます。
    • UI ボードからスピーカーケーブルを抜きます。
  7. Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • プラスドライバー#00を使い、UIボードの5本のネジを外します。
    • それぞれのネジには、ボードを固定するための厚いワッシャーが付いています。これを緩めないでください。
  8. Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 UIボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • これでUIボードが自由に取り出せます。ツマミを持って、右側から半分ほど持ち上げることができます。
    • 左側はスピーカーとケーブルが邪魔でまっすぐ取り出せないかもしれません。右斜めに動かすと取り出します。
    • UIボードの下に敷いてある黒いプラスチックのマットが中に入っていることを確認してください。
    • 再組み立て後、内部テスト機能でボードをチェックしましょう。電源を入れたまま「COM」ボタンを押し、ファンクション・テスト(0)を選択することで点検ができます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
123,880 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,131のガイドは作成済み
2 件のコメント
Can anyone recommend a good adhesive tape to fix the screen in place after doing the repair?
ossian moncreiffe - 返信
No need to replace the adhesive tape as long as you leave it attached to the op1 or to the back of the display itself. So when you go to put everything back together, slot the display back into place, the adhesive tape that is there should stick very gently and when you go to put the keyboard with the display glass back, everything will be held in place.
Also, this guide skips over detaching the ribbon cables when you are removing the keyboard, the two connectors each have two (2 on each port) very small black colored locking mechanisms on the left and right of the cable's port, using a spudger you can push those locking mechanisms up about 2mm, and the ribbons should detach from the ui board seamlessly allowing you to gently pull them out. When putting it back together, insert the ribbon cable evenly to the new port, and push the locking mechanisms into place (reverse from what you did before).
sahdudeone - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 74
今までの合計 11,626
